Параметри
Назад
lsanek
2021-03-19 00:09:44
Honey пише:
Резистор можно уменьшить до 100(Ом), но не ниже, чтобы не превысить максимально допустимый ток через пин, который, например, для atmega328 равен 40мА. Конденсатор подбирается так, чтобы t=R*C было в несколько раз больше периода ШИМ. Слишком большой конденсатор не нужен, он будет ухудшать время реакции на изменение скважности ШИМ.
Спасибо за информацию! Поставил переменный резистор на 200 Ом, вроде бы работает хорошо.
Honey
2021-03-18 16:27:51
lsanek
2021-03-17 16:06:47
Наконец-то появилось время и возможность реализовать RC цепь.
Были использованы Конденсатор 50v 10uf, Резистор 1 КОм.
Напряжение выравнялось, работает намного лучше и плавнее, и максимальная скорость теперь всегда одинаковая. Но теперь появилась просадка в постоянном напряжении. То есть от пина D6 подается к примеру 2,7в а на выходе RC цепи 1,7в.
Я так понимаю резистор слишком большой, нужно меньше поставить?
lsanek
2021-02-22 14:44:39
Ребят проверьте пожалуйста правильно ли я понял как делается RC цепь. Прошу прощения, но плохо читаю схемы, поэтому наглядное фото ) Дабы ничего не перепутать...
Скрин RC цепь
+ это сигналный ШИМ пин D6
- откуда можно взять? с любого GND на плате? Просто боюсь, уже успел спалить одну плату...
Конденсатор 16v 10uf. Резистор нужен 1 КОм?
lsanek
2021-02-20 17:42:42
renoshnik пише:
lsanek пише:
renoshnik пише:
Чем вы объясните такой свой выбор ?
А какая разница?) Только лишь потому что мне физически удобно было их так расположить. С задним ходом у меня проблем нет, работает отлично.
Или вы намекаете что этот пин может влиять на работу второго?
Какого второго !?!?!?!
С каким задним у вас всё нормально ???
Я пас. Я устал вытягивать из вас информацию по каплям ....
Всё. что нужно для реализации вам уже давно тут объяснили, просто вы не хотите вникнуть и понять...
Когда дается лишняя информация люди путаются, вот как сейчас )) У меня человек спросил за задний ход в скетче, это когда колесо крутится в обратную сторону )) Второй это пин D2, но с ним все хорошо, меня устраивает его работа.
Я подумал что человек хочет сказать что одновременная работа пина D2 и D6 может вызвать нестабильность. Но это только мои догадки.
Всю информацию что была нужна я изложил. Остальное будет путать людей. Я тестировал это и без заднего хода и без тормоза, результат тот же.
Все правильно D6 это ШИМ. С ним и работаю.
Да я уже понял что нужен конденсатор / rc цепь. Общаюсь просто ради информации, вдруг что-то полезное еще кто скажет. Прям сейчас нет возможности проверить. Как проверю отпишусь, что да как.
В любом случае спасибо за участие!
renoshnik пише:
Мой последний пост в этой теме..
" Только лишь потому что мне физически удобно было их так расположить. "  - и контроллеру плевать удобно вам это или нет ...
Дело в том что там ШИМ не нужен для заднего хода. Поэтому это мне плевать есть там ШИМ или нет ))
renoshnik
2021-02-20 17:05:49
https://doc.arduino.ua/ru/hardware/Nano
ШИМ: выводы 3, 5, 6, 9, 10 и 11. С помощью функции analogWrite() могут выводить 8-битные аналоговые значения в виде ШИМ-сигнала.
renoshnik
2021-02-20 17:02:49
lsanek пише:
renoshnik пише:
lsanek пише:
D2
lsanek
2021-02-20 16:57:52
renoshnik пише:
lsanek пише:
renoshnik пише:
А задний на каком пине ?
Смотрите. В спокойном состоянии - это передний ход. То есть когда на пин не подается напряжение.
Если же мы ловим одно из значений заднего хода, тогда подаем напряжение на пин и в таком случае в контроллере срабатывает задний ход.
у меня это пин D2
renoshnik
2021-02-20 16:55:01
lsanek пише:
renoshnik пише:
lsanek пише:
D2
lsanek
2021-02-20 16:49:39
г0сть пише:
lsanek пише:
Если вам нравится лапша, вы будите читать книгу о том как ее делают,
Если захочу сделать сам, то, да, почитаю.
Сомневаюсь!) Потому как вы почитаете лишь рецепт. Исключив из этой цепочки всю остальную информацию! Тоже самое я делаю на этом форуме. Исключаю ненужную информацию. В этом и есть суть совета! В этом и есть суть форума!
г0сть
2021-02-20 16:44:07
lsanek пише:
lsanek
2021-02-20 16:27:41
г0сть пише:
lsanek пише:
Про конденсатор мне только сегодня вот написали. Попробую. Какие книжки? Это же хобби. А это значит что все делается легко и непринужденно. Ради маленькой задачи читать гору книг? Я же не работаю в этой сфере. Оставлю это серьезным дядям ))
Про конденсатор вам сказали еще 2 дня назад в #24. Гору книг читать не нужно, хотя бы пару. И неужели так тяжело сделать это https://bit.ly/3ketE3q
Хорошо умничать, когда знаешь что искать и читать... Откуда я любитель, мог знать что ШИМ сигнал еще и преобразовывать нужно в постоянное напряжение?
Если вам нравится лапша, вы будите читать книгу о том как ее делают, о том что нужно для выращивания пшеницы? О том как за курами ухаживать? О болезнях кур? О санитарных требованиях для содержания кур? О налогооблажении и бухгалтерии? А ведь это все часть той цепочки, которая происходит прежде чем вы возьмете с прилавка лапшу.
Я понимаю, что вам эта информация не нужна! Для вас это не нужная информация. Вот так же и для меня то что вы предлагаете почитать пару книг. Зачем? У меня одиночная задача стоит, и возможно я вообще потом забуду что существует ардуино.
Только я в отличие от вас это понимаю.
г0сть
2021-02-20 16:16:55
lsanek пише:
lsanek
2021-02-20 16:06:06
г0сть пише:
lsanek пише:
Просто правда больше нет никаких данных...Потому я и сам не понимаю почему пин так работает.
Если бы вы делали то что вам уже советовали - книжки почитали, погуглили как из шим получить напряжение, конденсатор использовали (или они у вас в Испании не растут?), то, возможно, получили бы какой-то положительный результат. А та и будете дальше измерять погоду на Марсе мультиметром.
Если бы я делал все что мне советуют, то я бы даже не взялся за это дело! А уже есть результат, хотя и нужно допилить это дело до ума... Так что извините, у каждого свой подход к делу.
г0сть
2021-02-20 15:55:34
lsanek пише:
