Параметри
Назад
Nik 88
2021-02-03 14:37:59
Доброго дня. Хто працює з датчиками визначення кольору? Відгукніться. Є декілька запитань по роботі датчика. Дякую.
Владисл@в
2017-02-11 00:19:18
Є два скетча. Перший працює задовільно. Другий - ні.
Другий відповідає за роботу датчика кольору.
Перший поєднання першого,однак з записом на Sd картку.
Проблема: внаслідок роботи другого скетчу дані кольору повинні зберігатися на картку,однак зберігаться лише 000.
Допоможіть....
#include <Timer.h>
#include <SPI.h>//
#include <SD.h>
#include <DS3231.h>
#include <Wire.h>
Timer timer;
Timer t;
File myFile;
const uint8_t PIN_CS = 4;                         // указываем номер вывода arduino подключенного к выводу CS адаптера
DS3231 Clock;
bool Century = false;
bool h12;
bool PM;
byte year, month, date, DoW, hour, minute, second;
int s0 = 8;
int s1 = 9;
int s2 = 2;
int s3 = 7;
int out = 10;
int red ;
int green ;
int blue ;
  Wire.begin();// Start the I2C interface
 pinMode(s0, OUTPUT);
 pinMode(s1, OUTPUT);
 pinMode(s2, OUTPUT);
 pinMode(s3, OUTPUT);
 pinMode(out, INPUT);
 Serial.begin(9600);
 digitalWrite(s0, HIGH);
 digitalWrite(s1, HIGH);
 while (!Serial) {
  timer.every(60000, tr);
  if (!SD.begin(PIN_CS)) {
    Serial.println("SD-card not found"); return;
  color();
  Serial.print(" RED :" + String(red));
 Serial.print(" GREEN : " + String(green));
 Serial.println(" BLUE : " + String(blue));
  //Serial.println();
  int second, minute, hour, date, month, year, temperature;
  second = Clock.getSecond();
  minute = Clock.getMinute();
  hour = Clock.getHour(h12, PM);
  date = Clock.getDate();
  month = Clock.getMonth(Century);
  year = Clock.getYear();
  temperature = Clock.getTemperature();
timer.update();
  delay(1000);
void color()
 // если 11 и 12 порты отключить, то мы получим красный цвет
 digitalWrite(s2, LOW);
 digitalWrite(s3, LOW);
 red = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH);
 // если 11 порт включить, а 12 отключить, то синий
 digitalWrite(s3, HIGH);
 blue = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH);
 // если 12 включить, а 11 отключить, то зеленый
 digitalWrite(s2, HIGH);
 green = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH);
void tr ()
  String filename;
  static int number;
   int i = 0;
  filename = "file_";
    filename +=  number++;
    filename += ".txt";
  //Serial.println(filename);
  File myFile = SD.open(filename, FILE_WRITE );
  do {
  myFile.print("20");
  myFile.print(Clock.getYear(), DEC);
  myFile.print('-');
  myFile.print(Clock.getMonth(Century), DEC);
  myFile.print('-');
  myFile.print(Clock.getDate(), DEC);
  myFile.print(' ');
  myFile.print(Clock.getHour(h12, PM), DEC);
  myFile.print(':');
  myFile.print(Clock.getMinute(), DEC);
  myFile.print(':');
  myFile.print(Clock.getSecond(), DEC);
  myFile.print(' ');
  myFile.print("R Intensity:");
  myFile.print(255-red, DEC);
 myFile.print(" G Intensity: ");
  myFile.print(255-green, DEC);
 myFile.print(" B Intensity : ");
  myFile.println(255-blue, DEC);
  delay(1000);
  i++;
  } while (i<60);
  do {
   i=i-i;
    }while ( i = 0);
    myFile.close();  // закрытие файла "iarduino.txt":
int s0 = 8;
int s1 = 9;
int s2 = 2;
int s3 = 7;
int out = 10;
int red = 0;
int green = 0;
int blue = 0;
void setup()
 Serial.begin(9600);
void loop()
 color();
 // выводим значения цветов
 delay(500);
void color()
