Параметри
Назад
renoshnik
2021-01-13 14:26:45
Olejaa пише:
renoshnik пише:
Olejaa пише:
Да, решил использовать ардуинку. Плеер подключил к RX/TX Разьемам
Тогда зачем вам DFPlayer ?
Ардуина сама справится с воспроизведением звуковых файлов с СДкарты.
Где можно почитать информацию по этому поводу?
https://www.drive2.ru/b/2684104/
https://www.drive2.ru/b/3098242/
Olejaa
2021-01-12 21:23:05
renoshnik пише:
Olejaa пише:
гIсть пише:
Т.е. решили использовать ардуину? В таком случае вернемся к вашему коду. Вы куда подключили плеер? К железному сериалу или к software?
Olejaa
2021-01-12 21:15:55
В общем на сегодняшний день ситуация такая: я подключил через реле к управляющим контактам плеера все получилось, но smile  каждый раз когда срабатывает датчик трек запускается с начала, думаю это можно исправить задержкой, все таки хочется сделать максимально просто wink  Вот прилагаю скетч:
*нет второго датчика, поэтому скетч не дописан)
#include <SoftwareSerial.h>
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
#define Trig 4
#define Echo 5
#define ledPin 3
#define ledPin2 2
#define Ctrl1 6
#define Ctrl2 7
void setup()
  Serial.begin(9600);
  mp3_set_serial (Serial);
  delay (100);
  mp3_set_volume (25);
  pinMode(Trig, OUTPUT);
  pinMode(Echo, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(Ctrl1, OUTPUT);
  pinMode(Ctrl2, OUTPUT);
unsigned int impulseTime=0;
unsigned int distance_sm=0;
void loop()
  digitalWrite(Trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(Trig, LOW);
  impulseTime=pulseIn(Echo, HIGH);
  distance_sm=impulseTime/58;
  Serial.println(distance_sm);
  if (distance_sm<150)
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    digitalWrite(Ctrl1, HIGH);
    delay (100);
  else
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    digitalWrite(Ctrl1, LOW);
  delay(100);
renoshnik
2021-01-07 15:29:14
Olejaa пише:
гIсть пише:
г0сть
2021-01-07 11:13:35
Olejaa пише:
Это все как у меня, кроме указание портов, так-как я подключил к разъемам RX/TX и оно не работает так)) Может проблема в этом?
Хрустальный шар после всех этих праздников помутнел, поэтому схему подключения и код (ПОЛНЫЙ) в студию.
Olejaa
2021-01-07 03:08:06
P.S. Всех поздравляю с Новым Годом и Рождеством Христовым! Здоровья нам в этом году и грандиозных проэктов! smile
Olejaa
2021-01-07 03:04:10
гIсть пише:
Синяя изолента закончилась, поэтому за работоспособность не ручаюсь. Могут быть разные библиотеки
#define Trig   4 /* Обозначаем пин подачи импульса*/
#define Echo 5 /* Обозначаем пин приема импульса*/
#define ledPin 3
#include <SoftwareSerial.h>               // Подключаем библиотеку SoftwareSerial
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>             // Подключаем библиотеку DFPlayer
SoftwareSerial mySerial(10, 11);          // Указываем к какими портам подключен DFPlayer
void setup()
pinMode (Trig, OUTPUT); /*инициируем как выход */
pinMode (Echo, INPUT);   /*инициируем как вход */
Serial.begin (9600);           /* устанавливаем скорость порта */
mySerial.begin(9600);                   // Открываем последовательную связь
mp3_set_serial(mySerial);                  // инициализация
mp3_set_volume(20);
void loop()
digitalWrite (Trig, HIGH);                       /* Подаем импульс на вход trig дальномера */
delayMicroseconds (10);                       /* Импульс длится 10 микросекунд */
digitalWrite (Trig, LOW);                        // Отключаем подачу импульса
impulseTime=pulseIn (Echo, HIGH);    /* Принимаем импульс и подсчитываем его длину*/
distance_sm =impulseTime/58;           /* Пересчитываем его значение в сантиметры */
Serial.println( distance_sm);                 /* Выводим значение на порт программы */
    mp3_play(1);
  else
delay (200);
Я уже задумываюсь о том что, действительно, с ардуино послать сигнал на реле а с реле через сопротивление к управляющим разъемам DFmini)
Olejaa
2021-01-07 02:59:51
гIсть пише:
гIсть
2020-12-31 09:43:46
#define ledPin 3
void setup()
mp3_set_volume(20);
void loop()
    mp3_play(1);
  else
delay (200);
гIсть
2020-12-31 09:27:00
Olejaa пише:
гIсть пише:
мне сигнал получить нужно не с кнопки а с датчика,
А что мешает подать с датчика низкий уровень сымитировав таким образом замыкание кнопки? Или использовать ключ на транзисторе?
я думал над этим, но решил не усложнять! По идее должно и так отрабатывать
leons
2020-12-30 23:34:01
Давайте к нам на форум и в группу в телеграмм
   https://forum.flprog.ru
Olejaa
2020-12-30 22:52:55
leons пише:
Olejaa, а какой у вас датчик , и вам  важен код написаный C++  или собрать устройство по инструкции и не вникать в тонкости ?
я использую ультразвуковой датчик HC-SR04 их должно быть 2 штуки, при срабатывание первого должно запускаться "mp3 001" и соответственно при срабатывании второго "002" . Я думаю не важно на чем написан код, но хотелось бы немного в этом разобраться а то чего я за это все взялся big_smile  big_smile  big_smile
Olejaa
2020-12-30 22:46:14
гIсть пише:
leons
2020-12-30 22:00:22
гIсть
2020-12-30 20:36:46
