Параметри
Назад
AMIR227
2020-11-29 17:56:56
AMIR227 пише:
Carabas212 пише:
AMIR228 пише:
Всем доброго времени суток! Я новичок в ардуино и на форуме так что извиняюсь если написал не в тот раздел. Так вот я заказал набор ардуино уно с машинкой объезжающая препятствия на драйвере L298n 4 колёсах  и ультразвуковом датчике HC-SR04 и когда я загружаю загружаю код из инструкции ошибок не выдаёт но сама машинка не едет. Незнаю что такое и прошу помочь. Буду очень благодарен.
Вот код из инструкции:
int inputPin=A0;  // ultrasonic module   ECHO to A0
int outputPin=A1;  // ultrasonic module  TRIG to A1
#define Lpwm_pin  5     //pin of controlling speed---- ENA of motor driver board
#define Rpwm_pin  10    //pin of controlling speed---- ENB of motor driver board
int pinLB=2;             //pin of controlling turning---- IN1 of motor driver board
int pinLF=4;             //pin of controlling turning---- IN2 of motor driver board
int pinRB=7;            //pin of controlling turning---- IN3 of motor driver board
int pinRF=8;            //pin of controlling turning---- IN4 of motor driver board
unsigned char Lpwm_val = 200; //initialized left wheel speed at 250
unsigned char Rpwm_val = 200; //initialized right wheel speed at 250
int Car_state=0;             //the working state of car
int servopin=3;              //defining digital port pin 3, connecting to signal line of servo motor
int myangle;                //defining variable of angle
int pulsewidth;              //defining variable of pulse width
unsigned char DuoJiao=60;    //initialized angle of motor at 60°
void servopulse(int servopin,int myangle) //defining a function of pulse
pulsewidth=(myangle*11)+500; //converting angle into pulse width value at 500-2480
digitalWrite(servopin,HIGH); //increasing the level of motor interface to upmost
delayMicroseconds(pulsewidth); //delaying microsecond of pulse width value
digitalWrite(servopin,LOW); //decreasing the level of motor interface to the least
delay(20-pulsewidth/1000);
void Set_servopulse(int set_val)
 for(int i=0;i<=10;i++)  //giving motor enough time to turn to assigning point
   servopulse(servopin,set_val); //invokimg pulse function
void M_Control_IO_config(void)
  pinMode(pinLB,OUTPUT); // /pin 2
  pinMode(pinLF,OUTPUT); // pin 4
  pinMode(pinRB,OUTPUT); // pin 7
  pinMode(pinRF,OUTPUT);  // pin 8
  pinMode(Lpwm_pin,OUTPUT);  // pin 11 (PWM)
  pinMode(Rpwm_pin,OUTPUT);  // pin10(PWM)
void Set_Speed(unsigned char Left,unsigned char Right) //function of setting speed
  analogWrite(Lpwm_pin,Left);
  analogWrite(Rpwm_pin,Right);
void advance()    //  going forward
     digitalWrite(pinRB,LOW);  // making motor move towards right rear
     digitalWrite(pinRF,HIGH);
     digitalWrite(pinLB,LOW);  // making motor move towards left rear
     digitalWrite(pinLF,HIGH);
     Car_state = 1;
void turnR()        //turning right(dual wheel)
     digitalWrite(pinRB,LOW);  //making motor move towards right rear
     digitalWrite(pinLB,HIGH);
     digitalWrite(pinLF,LOW);  //making motor move towards left front
     Car_state = 4;
void turnL()         //turning left(dual wheel)
     digitalWrite(pinRB,HIGH);
     digitalWrite(pinRF,LOW );   //making motor move towards right front
     digitalWrite(pinLB,LOW);   //making motor move towards left rear
     Car_state = 3;
void stopp()        //stop
     Car_state = 5;
void back()         //back up
     digitalWrite(pinRB,HIGH);  //making motor move towards right rear
     digitalWrite(pinRF,LOW);
     digitalWrite(pinLB,HIGH);  //making motor move towards left rear
     Car_state = 2;
void Self_Control(void)//self-going, ultrasonic obstacle avoidance
   int H;
   Set_servopulse(DuoJiao);
   H = Ultrasonic_Ranging(1);
   delay(300);
   if(Ultrasonic_Ranging(1) < 35)
       stopp();
       delay(100);
       back();
       delay(50);
  if(Ultrasonic_Ranging(1) < 60)
        stopp();
        delay(100);
        Set_servopulse(5);
        int L = ask_pin_L(2);
        delay(300);
         Set_servopulse(177);
        int R = ask_pin_R(3);
        delay(300);
        if(ask_pin_L(2) > ask_pin_R(3))
         back();
        delay(100);
        turnL();
       delay(400);
       stopp();
       delay(50);
       delay(500);
      if(ask_pin_L(2)  <= ask_pin_R(3))
       back();
       delay(100);
       turnR();
       delay(400);
       stopp();
       delay(50);
       delay(300);
        if (ask_pin_L(2)  < 35 && ask_pin_R(3)< 35)
       stopp();
       delay(50);
       back();
       delay(50);
      else
      advance();
int Ultrasonic_Ranging(unsigned char Mode)//function of ultrasonic distance detecting ,MODE=1,displaying,no displaying under other situation
  int old_distance;
  digitalWrite(outputPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(outputPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  int distance = pulseIn(inputPin, HIGH);  // reading the duration of high level
  distance= distance/58;   // Transform pulse time to distance
  if(Mode==1){
         Serial.print("\n H = ");
         Serial.print(distance,DEC);
         return distance;
   else  return distance;
int ask_pin_L(unsigned char Mode)
  int old_Ldistance;
  int Ldistance = pulseIn(inputPin, HIGH);
  Ldistance= Ldistance/58;   // Transform pulse time to distance
  if(Mode==2){
         Serial.print("\n L = ");
         Serial.print(Ldistance,DEC);
         return Ldistance;
   else  return Ldistance;
int ask_pin_R(unsigned char Mode)
  int old_Rdistance;
  digitalWrite(outputPin, HIGH); //
  int Rdistance = pulseIn(inputPin, HIGH);
  Rdistance= Rdistance/58;   // Transform pulse time to distance
  if(Mode==3){
         Serial.print("\n R = ");
         Serial.print(Rdistance,DEC);
         return Rdistance;
   else  return Rdistance;
void setup()
   pinMode(servopin,OUTPUT);  //setting motor interface as output
   M_Control_IO_config();     //motor controlling the initialization of IO
   Set_Speed(Lpwm_val,Rpwm_val);  //setting initialized speed
   Set_servopulse(DuoJiao);       //setting initialized motor angle
   pinMode(inputPin, INPUT);      //starting receiving IR remote control signal
   pinMode(outputPin, OUTPUT);    //IO of ultrasonic module
   Serial.begin(9600);            //initialized serial port , using Bluetooth as serial port, setting baud
   stopp();                       //stop
void loop()
        Self_Control();
Если понадобится диаграмма подключения прошу написать.
Её стоило сразу писать.
https://ibb.co/WyVp3MF
вот ссылка на изображение
AMIR227
2020-11-29 17:53:38
Carabas212 пише:
AMIR228 пише:
     Car_state = 1;
     Car_state = 4;
     Car_state = 3;
void stopp()        //stop
     Car_state = 5;
     Car_state = 2;
   int H;
   delay(300);
       stopp();
       delay(100);
       back();
       delay(50);
        stopp();
        delay(100);
        Set_servopulse(5);
        delay(300);
        delay(300);
         back();
        delay(100);
        turnL();
       delay(400);
       stopp();
       delay(50);
       delay(500);
       back();
       delay(100);
       turnR();
       delay(400);
       stopp();
       delay(50);
       delay(300);
       stopp();
       delay(50);
       back();
       delay(50);
      else
      advance();
  int old_distance;
  if(Mode==1){
         return distance;
  int old_Ldistance;
  if(Mode==2){
         return Ldistance;
  int old_Rdistance;
  if(Mode==3){
         return Rdistance;
void setup()
   stopp();                       //stop
void loop()
        Self_Control();
WyVp3MF
Carabas212
2020-11-29 17:15:46
AMIR228 пише:
     Car_state = 1;
     Car_state = 4;
     Car_state = 3;
void stopp()        //stop
     Car_state = 5;
     Car_state = 2;
   int H;
   delay(300);
       stopp();
       delay(100);
       back();
       delay(50);
        stopp();
        delay(100);
        Set_servopulse(5);
        delay(300);
        delay(300);
         back();
        delay(100);
        turnL();
       delay(400);
       stopp();
       delay(50);
       delay(500);
       back();
       delay(100);
       turnR();
       delay(400);
       stopp();
       delay(50);
       delay(300);
       stopp();
       delay(50);
       back();
       delay(50);
      else
      advance();
  int old_distance;
  if(Mode==1){
         return distance;
  int old_Ldistance;
  if(Mode==2){
         return Ldistance;
  int old_Rdistance;
  if(Mode==3){
         return Rdistance;
void setup()
   stopp();                       //stop
void loop()
        Self_Control();
AMIR228
2020-11-29 14:33:21
     Car_state = 1;
     Car_state = 4;
     Car_state = 3;
void stopp()        //stop
     Car_state = 5;
     Car_state = 2;
   int H;
   delay(300);
       stopp();
       delay(100);
       back();
       delay(50);
        stopp();
        delay(100);
        Set_servopulse(5);
        delay(300);
        delay(300);
         back();
        delay(100);
        turnL();
       delay(400);
       stopp();
       delay(50);
       delay(500);
       back();
       delay(100);
       turnR();
       delay(400);
       stopp();
       delay(50);
       delay(300);
       stopp();
       delay(50);
       back();
       delay(50);
      else
      advance();
  int old_distance;
  if(Mode==1){
         return distance;
  int old_Ldistance;
  if(Mode==2){
         return Ldistance;
  int old_Rdistance;
  if(Mode==3){
         return Rdistance;
void setup()
   stopp();                       //stop
void loop()
        Self_Control();
