Параметри
Назад
KAS
2020-12-08 17:23:30
Ну думаю если вы впаяли 10 Ом 1 ватт то работать будет без проблем тоже
Іван
2020-12-07 22:23:04
Спасибо за участие, да действительно 39 Ом. Сегодня получил из Китая новые, и померял. Оказывается маркировка начинается с оранжевого, тогда все сходится. Я за неимением информации впаял 10 Ом, ещё тогда. Работает нормально. Я так понимаю он там вместо предохранителя.
Carabas212
2020-11-25 23:51:08
Нет ))) 39 ом 3 вт на форуме реддита нашёл.
Вот : https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/enh01v/what_is_this_390_resistor_look_alike_that_got/
г0сть
2020-11-25 23:49:20
KAS пише:
Думаю что на 10 Ом,
Согласен.
KAS
2020-11-25 23:41:27
Думаю что на 10 Ом, но перед его заменой нужно ещё варистор проверить
Carabas212
2020-11-25 23:26:41
г0сть пише:
Carabas212 пише:
меня закидают какахами и обзовут дилетантом
Какаха первая - ТС под "померять" имел ввиду что может у кого-то есть такая же приблуда и этот кто-то от нечего делать полезет вскрывать коробайку и мерять номинал этого резистора
Вполне может быть, хотя я все же думаю что он на 1 ом.
г0сть
2020-11-25 23:20:54
Carabas212 пише:
Carabas212
2020-11-25 22:39:15
Іван пише:
http://forum.arduino.ua/img/members/2996/sonoff-mini-flash.jpg
привіт, може хтось допомогти з визначенням номінала резистора, згорів і не видно колір полос, дивився по фото в неті, думаю 1 Ом або 10 Ом. Хтось може поміряти. Дякую.
Скорее всего он на 1 ом по схемотехнике я вижу что он стоит рядом с варистором и выполняет работу предохранителя, а вот если он уже сгорел то это повод задуматься почему... ах да ПОМЕРЯТЬ сгоревший резистор невозможно, это так на заметку. Точнее можно (ибо если я не скажу это то меня закидают какахами и обзовут дилетантом) но его сопротивление будет очень отличатся от первоначальной либо он будет в обрыве.
Іван
2020-11-25 12:33:43
Watchdog
2019-12-09 15:48:14
kudesnik пише:
Пока смонтировал снаружи. Это не очень удобно, так как диод достаточно ярко светит и девайс при работе издает заметный писк.
Подушкой закрыть. smile big_smile
kudesnik
2019-12-09 15:42:51
Небольшой апдейт. Добрались руки до распределительной коробки, вот только там столько проводов, что девайс физически туда не помещается. Пока смонтировал снаружи. Это не очень удобно, так как диод достаточно ярко светит и девайс при работе издает заметный писк.
Green
2019-11-28 12:42:19
У меня по теории всё получается, руки только не доходит собрать.)
kudesnik
2019-11-28 11:55:38
В примере, что я видел ставили конденсатор паралельно устройству и еще один паралельно лампочке, чтобы не моргала.
Вячеслав Азаров
2019-11-28 09:18:39
Green пише:
Я тут себе со светодиодными лампами задержку выключения никак не могу родить... Можно сказать, аналогичная ситуация.)
Я раньше пише:
Тяните провод, со всетодиодными лампами питание с последовательным включением невозможно.
Уточню. Невозможно - при выключенной лампе. В случае когда лампа включена питание устройства можно реализовать, преобразованием её тока. Поэтому, такой выключатель, с задержкой выключения, сделать возможно. Но устройство с постоянным питанием, через лампу - нет. Эти лампы мограют даже через неонку в выключателе. Шунтирование лампы RC цепочкой частично решает проблему но требует доработки светильников и подбора номиналов для ламп разного типа, что непрактично. Акушерка здесь не поможет.  smile
Green
2019-11-27 21:19:49
