Параметри
Назад
Sergio
2020-10-22 21:18:11
Давно занимаюсь производственным оборудованием.
Сделаю электронную систему управления или полностью устройство "под ключ" по вашей задаче.
Если кому надо что-то уникальное сотворить, пишите.
Любые датчики, удобное управление, 3D дизайн и эргономика.
Или ,например, есть старое оборудование и железо в порядке, а все кнопки, индикация и т.д уже рассыпается на глазах, и постоянные проблемы с ним.. Одним словом, надо заменить его на новое и добавить какие-нибудь полезные новые функции, установить датчики, перекроить техпроцесс учитывая все пожелания, сделаю.
Есть несколько своих достаточно сложных проектов, всё покажу.
Это электромеханический настольный термопресс на 6 тонн с датчиком реального давления, таймером выдержки, двумя PID терморегуляторами (для верхней и нижней плиты) всё четко работает, отображается на двух дисплеях, применены энкодеры для управления, продумано меню, сенсорные кнопки и т.д.
Автоматичекская ИК-сушка для шелкографии, машина для производства помпонов для вязаных шапок, карусельный станок для печати по футболкам, и ещё много чего. Частично линию для масок делал.
И механику и электронику для любых стоящих задач придумаю.
Если надо, то несколько контроллеров, объединённых вместе, будут этим всем управлять )
Отладка схемы управления на макете, так-же возможно править ТЗ "по ходу проекта"
Харьков. Серж. Вайбер +38095 8853260  Телеграм +38067 7187264  В начале пишите сюда, всё обсудим.
