Параметри
Назад
Arvydasado
2021-01-31 01:15:41
Пробовал с примерами /Arduino библиотеки URTouch./UTouch_Calibration, ориентацию менял портретная И ландшафтная URTouch_ButtonTest, URTouch_QuickDraw, URTouch_QuickPaint   но резултаты экрана неменялись.
Прачитал информацию в сайте https://habr.com/en/post/196864/ Работа с сенсорным экраном на Arduino DUE и проверил придложаные  примеры в нем, при касании сенсорного экрана выводит на дисплей координаты точки касания,При касании сенсорного экрана в области кнопки на дисплей выводится надпись «PRESSED», при касании за пределами прямоугольника надпись гаснет. Все работает а Arduino библиотеки нет.   Библиотеки те самые, UTFT myGLCD(ILI9327,38,39,40,41); UTouch myTouch(6,5,4,3,2);
с
vvr
2021-01-28 09:19:00
ландшафт - портрет.
попробуйте с ориентацией поиграться
Arvydasado
2021-01-27 22:21:15
Добрый вечер !
Неужели никто не столкнулся с проблемой инвертирование  Тачскрином
железа куплена с али https://www.aliexpress.com/item/2019178787.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dvclYIb;
Arduino Mega 2560 R3 + Mega Shield v2.2 + TFT LCD touch shield 3.2 дюйма для Arduino
Просмотрел много вилео сижу уже дие недели и немогу найти решения помогите, хочу понять что я делаю не так?
На Touch скрине написано TFT_320QDT_9341, экран белый.
Тачскрин проходит калибровку с TDB32WC , все прописываю в URTouchCD как показано в примерах, заливаешь UTouch ButtonTest но Touch ведет себя неправильно. Нажимаешь экрана в низу срабатыиает клаииш (1) в верху и так все клавишы, Нажимаешь экрана верху срабатыиает клаииш в низу (Clear ) так и с Utuoch QuickPaint тяниш в инизу экрана карандошом в право то рисует в верху и наборот. Так как буто нету калибровки по Y+, y- оси. Стандартной библиотеке UTouch и UTFT c cайта Rinky_Dink Elektronics. Прошу хоть кокова ответа arvydasado22@gmail.com
Стас
2020-09-13 20:50:10
Добрый вечер !
Столкнулся с  проблемой Тачскрином
железа:
Я в этой теме новичок)) и хочу понять что я делаю не так
Тачскрин проходит калибровку , все прописываю в URTouchCD как показано в примерах, но Touch ведет себя неправильно)
Видео проблемы :
https://fex.net/ru/s/ofxazr7
Спасибо !
Ondyon
2020-07-07 02:01:33
да, заработало.
Спасибо!
для стандартной UTouch надо определить
#define pulse_high(p,d)    digitalWrite(p,HIGH);delay(d);digitalWrite(p,LOW);
#define B_CLK    50
в конце функции  void UTouch::InitTouch(byte orientation) добавить код
    touch_WriteData(0x80);
    pulse_high(T_CLK, B_CLK);
    touch_WriteData(0x0);
подумал, что для Clock должно быть достаточно очень маленькой длины импульса, наверное, даже 1
уменьшил B_CLK до 10 - работать перестало
вернул 50
экспериментировать некогда, да и инициализация делается один раз в начале, 3 раза по 50мс можно и подождать
Ondyon
2020-07-06 11:53:16
Спасибо огромное за исследование!
Осталось сделать такую же инициализацию в стандартной библиотеке UTouch
touch_WriteData() там точно такая же, всё понятно
pulse_high(T_CLK, B_CLK) там нет, очевидно, макрос, оно делает положительный импульс на пин T_CLK длительностью B_CLK
в стандартной библиотеке UTouch пин определён как T_CLK, это ясно
а чему равно B_CLK?  придётся поэкспериментировать, а чему оно равно у вас?
alex05
2019-11-22 11:30:20
Победил окончательно
В библиотеке URTouch нет процедуры принудительной инициализации
В библиотеке URTouch откройте файл URTouch.cpp.    В процедуре void URTouch::InitTouch(byte orientation) в самом конце пропишите
    pulse_high(P_CLK, B_CLK);
5
6
И все начинает работать без проблем. Раз 200 делал рестарт и не разу не получил не работающего точа.
Может я как то криво написал, я не программист, больше железячник , но важен результат.  Всем удачи
аlex05
2019-03-23 21:46:21
Параллельная ветка: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/tach-na-lcd-tft-rabotaet-tolko-esli-podklyuchit-ego-po-usb-k-kompyuteru
С микросхемой можно не заморачиваться. Не она точно. Посмотрел осциллографом , если не работает , то на D_OUT 1 , работает то 0 , при прикосновении пачка импульсов. Заморочка программная , виснет микросхема точа. Что то ей не всегда нравится, лапы заплетаются. Снимая напряжение с 74нс365 или другой ( в зависимости от шильда) или прерываем питание 3,3 экрана, мы фактически роняем в 0 вход на MEGА и URTouch как то перезапусает XPT2046. И все будет работать до бесконечности.
Попытки сделать задержки запуска в программе результата не дают. Если просмотреть все описания данной проблемы в инете , то можно понять что с какого то времени производства многие с этим столкнулись.
Делать программное прерывание питания - вариант, но кривой. Хотелось бы разобраться
Дальше мозгов не хватает где копать и что в  URTouch. Где то видел что кто то что то подправил и все поехало, только не поделился что он сделал
У кого то получилось прокопать ?
Sergey160481
2018-01-11 01:42:09
Сколько не пробывал всегда нормально.
Зависаний не было.Но только каждый раз при выключении и включении ардуины нужно збросить питание микросхемы 74нс365.
Я думаю ето она глючит.Поменял бы но что то не налел такую в наличии не где...
cncserge
2018-01-10 22:58:51
Тож нормально!!!
Всегда нормально работает, или иногда зависает??
Sergey160481
2018-01-10 22:49:57
Пока я сделал проще........Выкинул переключатель ,впаял два провода и поставил  маленькую кнопку .
Включил Ардуино ,нажал кнопочку ,питание на микросхему прервалось ,отпустил и тач роботает......Примитивно)))
smile  smile  smile  smile  smile  smile
cncserge
2018-01-08 23:58:38
Sergey160481 пише:
Схема есть.Здесь я его покупал
https://arduino-ua.com/prod363-ITDB02_Shield_Mega-perehodnik_dlya_TFT
Там снизу в описании есть ссылка.Я не знаю как вставить файл....
Выпаять микросхему и закоротить 2-3 : 5-4 выводы
Или 16 ногу отпаять от платы и завести на отдельный пин ардуины и программно включать ( как варианты )
Sergey160481
2018-01-08 22:17:44
vvr пише:
я использую такой
https://www.ebay.com/itm/3-2-TFT-Touch- … SwsXFZItfg
он хоть не все пины дуни занимает)))
Я думаю купить такой же для пробы...
vvr
2018-01-08 22:00:54
я использую такой
Sergey160481
2018-01-08 21:27:31
