Вопрос снимается.
Все решил...
Вот не могу решить такую проблему...
Есть модуль Beitian Dual BN-180 GPS у которого отсутствует флеш память и если сядет батарейка (а это происходит в самый не подходящий момент) то слетают настройки.
В программе u-center создам прошивочный файл (увеличил частоту обмена, убрал лишнюю информацию, увеличил скорость порта и т.п.) Модуль прошивается без проблем.
Файл сохраняется в текстовом формате.
MON-VER - 0A 04 A0 00 52 4F 4D 20 43 4F 52 45 20 33 2E 30 31 20 28 31 30 37 38 38 38 29 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 38 30 30 30 30 00 00 46 57 56 45 52 3D 53 50 47 20 33 2E 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 52 4F 54 56 45 52 3D 31 38 2E 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 50 53 3B 47 4C 4F 3B 47 41 4C 3B 42 44 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 42 41 53 3B 49 4D 45 53 3B 51 5A 53 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CFG-ANT - 06 13 04 00 1B 00 F0 B9
CFG-DAT - 06 06 02 00 00 00
CFG-GNSS - 06 3E 3C 00 00 20 20 07 00 08 10 00 01 00 01 01 01 01 03 00 00 00 01 01 02 04 08 00 00 00 01 01 03 08 10 00 00 00 01 01 04 00 08 00 00 00 01 03 05 00 03 00 01 00 01 05 06 08 0E 00 01 00 01 01
CFG-INF - 06 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CFG-INF - 06 02 0A 00 01 00 00 00 07 07 00 07 07 00
CFG-ITFM - 06 39 08 00 F3 AC 62 2D 1E 03 00 00
CFG-LOGFILTER - 06 47 0C 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0B 30 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0B 33 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0B 31 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0B 01 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 21 08 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0A 0B 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0A 09 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0A 02 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0A 06 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0A 07 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0A 21 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0A 08 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 60 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 22 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 31 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 04 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 61 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 39 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 09 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 34 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 01 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 02 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 07 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 35 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 32 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 06 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 03 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 30 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 24 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 25 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 23 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 20 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 26 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 21 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 11 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 01 12 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 02 61 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 02 14 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 02 15 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 02 59 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 02 13 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 02 20 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0D 03 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0D 01 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 0D 06 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 00 01 00 00 01 01 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 01 01 00 00 01 01 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 02 01 00 00 01 01 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 03 01 00 00 01 01 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 04 01 00 00 01 01 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 05 00 01 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 06 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 07 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 08 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 09 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 0A 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 0D 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F0 0F 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F1 00 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F1 03 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 08 00 F1 04 00 00 00 00 00 00
CFG-NAV5 - 06 24 24 00 FF FF 03 01 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 FA 00 FA 00 64 00 5E 01 00 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CFG-NAVX5 - 06 23 28 00 02 00 FF FF 3F 02 00 00 03 02 03 20 06 00 00 01 00 00 4B 07 00 01 00 00 01 01 00 00 00 64 64 00 00 01 11 00 00 00 00 00
CFG-NMEA - 06 17 14 00 00 40 00 02 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
CFG-ODO - 06 1E 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 46 19 66 0A 32 00 00 99 4C 00 00
CFG-PM2 - 06 3B 30 00 02 06 00 00 00 10 42 01 E8 03 00 00 10 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2C 01 00 00 4F C1 03 00 86 02 00 00 FE 00 00 00 64 40 01 00 00 00 00 00
CFG-PRT - 06 00 14 00 00 00 00 00 84 00 00 00 00 00 00 00 07 00 03 00 00 00 00 00
CFG-PRT - 06 00 14 00 01 00 00 00 C0 08 00 00 00 E1 00 00 03 00 02 00 00 00 00 00
CFG-PRT - 06 00 14 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 03 00 00 00 00 00
CFG-PRT - 06 00 14 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CFG-RATE - 06 08 06 00 C8 00 01 00 01 00
CFG-RINV - 06 34 18 00 00 4E 6F 74 69 63 65 3A 20 6E 6F 20 64 61 74 61 20 73 61 76 65 64 21 00
CFG-RXM - 06 11 02 00 48 00
CFG-SBAS - 06 16 08 00 00 03 03 00 00 00 00 00
CFG-TP5 - 06 31 20 00 00 01 00 00 32 00 00 00 40 42 0F 00 40 42 0F 00 00 00 00 00 A0 86 01 00 00 00 00 00 77 00 00 00
CFG-TP5 - 06 31 20 00 01 01 00 00 32 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 00 48 E8 01 00 A0 86 01 00 00 00 00 00 7E 00 00 00
CFG-USB - 06 1B 6C 00 46 15 A8 01 00 00 00 00 64 00 02 01 75 2D 62 6C 6F 78 20 41 47 20 2D 20 77 77 77 2E 75 2D 62 6C 6F 78 2E 63 6F 6D 00 00 00 00 00 00 75 2D 62 6C 6F 78 20 47 4E 53 53 20 72 65 63 65 69 76 65 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Но как писал выше - проблема в отсутствии флеша.
Поэтому хочу (но пока не получается) при запуске программы, чтобы ардуина загружала эту прошивку в модуль, тогда батарейка будет влиять только на скорость конекта со спутниками.
Набросал такую программку
char incomingByte = 0;
Serial.begin(57600); }
if (Serial.available() > 0) {
incomingByte = Serial.read();
Serial.print(incomingByte, HEX);
Serial.print(", ");
подключился параллельно входу модуля и запустил из u-center прошивку, в терминале получил вот такой набор.
FFFFFFB5, 62, A, 4, 0, 0, E, 34,
FFFFFFB5, 62, 6, 13, 4, 0, 1B, 0,
FFFFFFF0,
FFFFFFB9,
FFFFFFE1,
FFFFFFD2,
FFFFFFB5, 62, 6, 6, 2, 0, 0, 0, E, 4A,
FFFFFFB5, 62, 6, 3E, 3C, 0, 0, 20, 20, 7, 0, 8, 10, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 3, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 8, 0, 0, 0,
1, 1, 3, 8, 10, 0, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 8, 0, 0, 0, 1, 3, 5, 0, 3, 0, 1, 0, 1, 5, 6, 8, E, 0, 1, 0, 1, 1, 54, 3,
FFFFFFB5, 62, 6, 2, A, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12,
FFFFFFE6,
FFFFFFB5, 62, 6, 2, A, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 7, 0, 7, 7, 0, 2F, 60,
FFFFFFB5, 62, 6, 39, 8, 0,
FFFFFFF3,
FFFFFFAC, 62, 2D, 1E, 3, 0, 0,
FFFFFF96, 5,
FFFFFFB5, 62, 6, 47, C, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5A, 3D,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, B, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4A, 4B,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, B, 33, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4D, 60,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, B, 31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4B, 52,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, B, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1B, 2,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 21, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38,
FFFFFFE3,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, A, B, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 40,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, A, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 32,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, A, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1B, 1,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, A, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1F, 1D,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, A, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 24,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, A, 21, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3A,
FFFFFFDA,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, A, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 2B,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 4B,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32,
FFFFFF99,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 2,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14,
FFFFFFC7,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 61, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 71, 52,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 39, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 49, 3A,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19,
FFFFFFEA,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 44, 17,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11,
FFFFFFB2,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12,
FFFFFFB9,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17,
FFFFFFDC,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 45, 1E,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 42, 9,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16,
FFFFFFD5,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13,
FFFFFFC0,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 40,
FFFFFFFB,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34,
FFFFFFA7,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 35,
FFFFFFAE,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 33,
FFFFFFA0,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30,
FFFFFF8B,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 36,
FFFFFFB5,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 21, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31,
FFFFFF92,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 22,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 1, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 29,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 2, 61, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 72, 5A,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 2, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 3F,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 2, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 46,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 2, 59, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6A, 22,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 2, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 38,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, 2, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31,
FFFFFF93,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, D, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1F, 20,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, D, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1D, 12,
FFFFFFB5, 62, 6, 1, 8, 0, D, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 35,
FFFFFFF0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 2E,
FFFFFFF0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 3, 35,
FFFFFFF0, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 4, 3C,
FFFFFFF0, 3, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 5, 43,
FFFFFFF0, 4, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 6, 4A,
FFFFFFF0, 5, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 5, 4B,
FFFFFFF0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 4D,
FFFFFFF0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 54,
FFFFFFF0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 5B,
FFFFFFF0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 62,
FFFFFFF0, A, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 69,
FFFFFFF0, D, 0, 0, 0, 0, 0, 0, C, 7E,
FFFFFFF0, F, 0, 0, 0, 0, 0, 0, E,
FFFFFF8C,
FFFFFFF1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2B,
FFFFFFF1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 40,
FFFFFFF1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 47,
FFFFFFB5, 62, 6, 24, 24, 0,
FFFFFFFF,
FFFFFFFF, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 10, 27, 0, 0, 5, 0,
FFFFFFFA, 0,
FFFFFFFA, 0, 64, 0, 5E, 1, 0, 3C, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7F, 60,
FFFFFFB5, 62, 6, 23, 28, 0, 2, 0,
FFFFFFFF,
FFFFFFFF, 3F, 2, 0, 0, 3, 2, 3, 20, 6, 0, 0, 1, 0, 0, 4B, 7, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 64, 64, 0, 0, 1, 11, 0, 0, 0, 0, 0,
FFFFFFF0,
FFFFFFD1,
FFFFFFB5, 62, 6, 17, 14, 0, 0, 40, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 74, 44,
FFFFFFB5, 62, 6, 1E, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 46, 19, 66, A, 32, 0, 0,
FFFFFF99, 4C, 0, 0, 37,
FFFFFFAE,
FFFFFFB5, 62, 6, 3B, 30, 0, 2, 6, 0, 0, 0, 10, 42, 1,
FFFFFFE8, 3, 0, 0, 10, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2C, 1, 0, 0, 4F,
FFFFFFC1, 3, 0,
FFFFFF86, 2, 0, 0,
FFFFFFFE, 0, 0, 0, 64, 40, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 59, 2,
FFFFFFB5, 62, 6, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0,
FFFFFF84, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0,
FFFFFFA8,
FFFFFFD2,
FFFFFFB5, 62, 6, 0, 14, 0, 1, 0, 0, 0,
FFFFFFC0, 8, 0, 0, 0,
FFFFFFE1, 0, 0, 3, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0,
FFFFFFC9,
FFFFFFA3,
FFFFFFB5, 62, 6, 0, 14, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 27,
FFFFFFCE,
FFFFFFB5, 62, 6, 0, 14, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1E,
FFFFFF98,
FFFFFFB5, 62, 6, 8, 6, 0,
FFFFFFC8, 0, 1, 0, 1, 0,
FFFFFFDE, 6A,
FFFFFFB5, 62, 6, 34, 18, 0, 0, 4E, 6F, 74, 69, 63, 65, 3A, 20, 6E, 6F, 20, 64, 61, 74, 61, 20, 73, 61, 76, 65, 64, 21, 0,
FFFFFFF9, FFFFFFD0, FFFFFFB5, 62, 6, 11, 2, 0, 48, 0,
61, 11, FFFFFFB5, 62, 6, 16, 8, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0,
2A, FFFFFFB1, FFFFFFB5, 62, 6, 31, 20, 0, 0, 1, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 40, 42, F, 0, 40, 42, F, 0, 0, 0, 0, 0, FFFFFFA0, FFFFFF86, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 77, 0, 0, 0,
4A, FFFFFFB6, FFFFFFB5, 62, 6, 31, 20, 0, 1, 1, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 48, FFFFFFE8, 1, 0, FFFFFFA0, FFFFFF86, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 7E, 0, 0, 0,
66, 60, FFFFFFB5, 62, 6, 1B, 6C, 0, 46, 15, FFFFFFA8, 1, 0, 0, 0, 0, 64, 0, 2, 1, 75, 2D, 62, 6C, 6F, 78, 20, 41, 47, 20, 2D, 20, 77, 77, 77, 2E, 75, 2D, 62, 6C,
6F, 78, 2E, 63, 6F, 6D, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 75, 2D, 62, 6C, 6F, 78, 20, 47, 4E, 53, 53, 20, 72, 65, 63, 65, 69, 76, 65, 72, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
FFFFFFE2,
FFFFFFB5, 62, 6, 9, C, 0, 0, 0, 0, 0,
FFFFFFFF,
FFFFFFFF,
FFFFFFFF,
FFFFFFFF, 0, 0, 0, 0, 17, 75,
Попытки решить в лоб проблему, то есть просто залить из ардуины через сериал полученные данные результата не дали.
Подскажите куда копать....
