Параметри
Назад
DmytroDnipro
2020-10-22 15:10:12
Я читал, что это проблемно для Ардуино, воспроизводить звуки, особенно качественные и достаточно длинные, типа песни.
И тоже не могу нормально сконнектить дфплейер с ардухой)
renoshnik
2020-08-31 15:41:12
а зачем вообще этот плеер, ведь можно ардуинкой воспроизводить треки сразу с СДкарты...
г0сть
2020-08-31 13:12:12
MemoryOver пише:
Я пробовал с разными источниками,
А конкретней? На Уно питание можно подать как минимум 3-мя способами. Через USB, гнездо внешнего адаптера, непосредственно на пин +5. А, и еще пин Vin.
trumgor
2020-08-31 10:54:46
А если после этого нажать кн. "Сброс" на Ардуино UNO?
MemoryOver
2020-08-31 10:45:17
Уже проверил, изменений ни каких нету.
Я пробовал с разными источниками, и проблема осталась, даже если я отсоединю плату от ноутбука, и сразу же верну ее в тот же разъем, звука уже не будет.
trumgor
2020-08-31 09:24:56
Нужно проверить ток, потребляемый плеером  при подключении от USB и от источника питания.
Думаю, что все-таки причина в питании.
MemoryOver
2020-08-31 08:26:15
Я не только от повер банка пробовал, а и от розетки, и все ровно, результат один.
trumgor
2020-08-30 22:45:49
Не хватает мощности повербанка, наверное.
MemoryOver
2020-08-30 19:03:56
Здравствуйте, нужен совет каcательно модуля DFPlayer.
Есть простое устройство которое состоит из Arduino Uno, DFPlayer, YR-63(инфракрасный датчик препятствий) и динамика. Принцип роботы устройства элементарный, если датчик обнаруживает помеху, то должна играться некая мелодия. Программа написана, все работает. Для DFPlayer использую библиотеку DFRobotDFPlayerMini.h ()
Но есть другая проблема. После того как я меняю источник питания (от ноутбука отсоединяю, подключаю повер банк), плеер перестает работать, при этом сенсор работает (на сенсоре есть светодиод, который срабатывает при обнаружении помех).
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, или знает как ее решить, напишите, пожалуйста. Заранее спасибо.
