Параметри
Назад
Ало ало, прийом прийом)
2022-09-21 10:54:29
Трохи в голові щось давно відклалось , читав як це працює .Спробую відповісти .Компютери  ,телефон  мають (адресу) якщо вони підключені до мережі інтернет , тільки більшість з них змінюється,  в деякому диапазоні .
Є спеціальні системи ,обладнання, вони наприклад змінюють кожні 2-ві години ці адреси .Просто уявіть таку ситуацію.  Це буває тому що оптимізацація .
Не треба створювати нових користувачів виділивши додаткові ресурси ,а лише  адресу яку не використують  в даний час.
Далі .Є сервери памяті адрес . Деякі з них безкоштовні  . Укладається договір між Вами і сервером , вони вам надають можливість мати доступ до своєї папяті ,в ній зберігається відалена під вас підконтрольна адреса .Механізм такий що на сервері ви завжди можете взнати текучий стан адреси  .
Далі . Пишуться 2-ві програми для для передатчика і приймача зі своїм алгоритмами . Вводять в залізо (прилади)відповідні програми і  додають адресу . Якби і все .
Максимка
2021-11-13 14:29:15
Здраствуйте не могу написать програму для ришения лабораторной роботы.Не могли бы помочь?
По нажатию на кнопку изменять светодиод, которым выполняется
мигание с частотой 1,5Гц. По долгому нажатию на кнопку
прекращать мигание обеими светодиодами и заблокировать реакцию на
одинарное нажатие, при следующем длительном нажатии
разблокировать мигание и реакцию на одинарное нажатие.
NoName
2020-07-06 21:26:53
https://blynk.io/
Selen
2020-06-26 00:43:45
можно использовать Dyndns, например этот https://ddnss.de/, тогда не нужен статический айпи
Макс2.0
2020-06-25 16:33:19
Kaka пише:
Не могу - это надо Вас  c нуля на сисадмина учить. Могу сказать, что Вам делать.
1. Узнайте у своего интернет провайдера сколько стоит выделенный IP адрес. Если устраивает, купите. Он Вам его сообщит.
2. найдите знакомого сисадмина, поставьте ему пива и скажите, что нужно сконфигурировать Ваш сервер, чтобы он был виден из мира под купленным IP-адресом. Нет знакомого сисадмина - разместите объяву на форуме своего города - найдётся.
Будете доступаться через адрес типа http://123.123.123.123/ (или какой там у Вас адрес будет). Если заодно купите и домен (типа max20.ua ) и поставите админу ещё пива, он Вам может и DNS привязать, тогда будете по имени доступаться.
Спасибо, очень помогли!!!
Kaka
2020-06-24 12:29:48
Макс2.0
2020-06-24 12:09:35
Kaka пише:
Нужно докупить постоянный IP-адрес (у провайдера домашней сети) и сконфигурировать роутер так, чтобы Ваш "Enternet шылд" был виден из глобальной сети по этому адресу. Тогда всё будет заходить.
Можете объяснить мне как новичку подробнее? Спасибо.
Kaka
2020-06-09 21:10:39
Макс2.0
2020-06-09 17:12:32
Есть идея создать сайт для наблюдение за домом. Но возникли проблемы с управлением Arduino через мобильный интернет. Я подключен через Enternet шылд, заходит только через Wi-Fi, а через мобильный Ин. не грузит. Напишите че надо докупить и как правильно подключить? Спасибо!
