renoshnik пише:Но этот прибор я делал на заказ человеку который серьезно занимается огородничеством.
Функционал подробно согласовывался с заказчиком и весь выше перечисленный набор "экзотических" функций был совершенно не востребован.Значит, я говорю про систему для несерьезных огородников :-)
К "несерьезным огородам" можно отнести: цветы на подоконнике или ферму в кладовке, малинник за домом или сосну перед домом, экспериментальные участки с разными условиями или, наоборот, с контролем одинаковости условий. То есть я говорю не о картошке для продажи на местном рынке, а больше о растениеводстве.
Готовые решения, конечно же, есть. Но у них достаточно высокая цена или же ограниченные возможности. К тому же, как правило, они не являются открытыми решениями, расширять или переделывать их не так просто.
Мой заказчик не картошку выращивал. Кроме прочего у него были и экзотические растения в его вегитарии.
Вот для подоконника и малинника как раз весь тот набор нужен только ради - повыпендриваться перед соседом.
По поводу промышленного решения. Этот девайс как раз и есть вариант замены промышленного "Хантера", в первых ссылках есть про это.
Интересный таймер. По форме так, как будто можно поставить на DIN рейку. Это хороший старт, тем более для относительно стационарных условий.
В то же время я думаю о некоторой системе с обратной связью. Какие могут понадобится параметры для мониторинга и как на них можно повлиять? Перечислю некоторые очевидные (не претендуя на полноту и без особого порядка):
Влажность почвы
Кислотность почвы
Яркость и продолжительность освещения
Влажность воздуха
Температура почвы
Конечно же, самый важный параметр, и его будет сложно контролировать автоматически - это объем и качество урожая или состояние растения. Вероятно, эти параметры должны вводится вручную.
Мысль тут в том, чтобы выработать оптимальные условия. Некоторые условия уже известны заранее и их можно просто контролировать. Например - это холодильник с вином. Но в других случаях можно было бы попробовать построить контрольные группы с тем, чтобы найти такие параметры, при которых, скажем, малина получается особенно крупной.
Да, прибор устанавливается на дин рейку.
По поводу функций - можно добавить и фазы луны и солнечную активность и еще кучу всего.
Влажность почвы
Кислотность почвы
Влажность воздуха
Температура почвы
Вообще говоря, сад и огород весьма популярная тема. Можно было бы собраться и разработать нечто коллективное для решения этих задач. Возможно, с профилями для выращивания разных растений в разных условиях, будь-то персики на даче или конопля в кладовке. Я уверен, что что-то подобное уже есть, но, к сожалению, не готов указать конкретные названия.
Всем спасибо, пока изучу минимальную базу, что бы понимать что это вообще такое, позже буду понимать что не понимаю и задавать вопросы. Проект достаточно простой ( ну я так думаю), сделать автономный полив на огороду по 6-ю секторам с ориентацией на датчик влажности + в определенное время включать 1-й двигатель (тянет навес в одну сторону), в другое время 2-й или реверс + датчик температуры стоит в баке и включает насос в определенный промежуток заданных температур. Все это завязано на временном диапазоне. Как-то так, может потом что еще добавлю.
"Найти хорошего учителя очень сложно. Но в сто раз сложнее найти хорошего ученика" (Конфуций)
Присоединяюсь
" если тут с преподавателями сложно " - нет, сложно с мотивацией преподавателей.
" онлайн курсы какие-то, но обязательно с преподавателем, что бы было кому задать вопрос " - вопросы можно задавать на форумах в разделах для новичков." готового заняться обучением ( желательно на моем проекте) " - описывайте свой проект на форум, возможно общими усилиями получите подсказки по направлениям поиска информации.
присоединяюсь.
Почитал тему "Курсы, вебинары Arduino для взрослых", вообщем если тут с преподавателями сложно, то посоветуйте онлайн курсы какие-то, но обязательно с преподавателем, что бы было кому задать вопрос. Можно для подростков.
Спасибо
Доброго, недавно узнал об этой теме ( ардуино) и очень заинтересовался, но что касается программирования - для меня совсем темный лес, поэтому ищу специалиста, готового заняться обучением ( желательно на моем проекте). Понятно время - деньги.
Спасибо
