Параметри
Назад
luminofor
2020-05-17 23:27:16
Привет. Думаю плеер начнет играть как только напряжение на батарее станет таким, как нужно для его старта. И будет играть до тех пор пока напряжение не станет ниже этого значения. Какое номинальное значение напряжения для вашего mp3 плеера?
Если 5вольт, то лучше использовать что то типа такого:
такого
Картинка не фонтан, но принцип понятен
Александр1974
2020-05-17 16:06:23
Всем привет. Подскажите можно ли параллельно заряжаемому аккумулятору при использовании контролера заряда EM4056, подключить мп3 плеер ?. Если акум зарядится и контролер его отключит, мп3 плеер будет продолжать играть или мп3 плеер будет только начинать играть после того как зарядится акум ?
Заранее спасибо
