#include <LiquidCrystal_I2C.h>
// include the library code:
#include <Wire.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int buttonPin = 2;
int counter=0;
const int button1Pin = 3; //кнопка (-)
bool button_old = 1; // предыдущее значение button0
bool button1_old = 1; // предыдущее значение button1
int prevValue=0;
pinMode(button1Pin, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
lcd.begin(0x27,16,2);
lcd.init(); // Инициализация дисплея
lcd.backlight(); // Подключение подсветки
lcd.setCursor(0,0); // Установка курсора в начало первой строки
// Набор текста на первой строке
lcd.setCursor(0,1); // Установка курсора в начало второй строки
lcd.print("PROTOTYPE-1"); // Набор текста на второй строке
lcd.setCursor(0, 0);
boolean bs = digitalRead (buttonPin);
if(bs == HIGH && prevValue==0) {
prevValue=1;
counter++;
if(bs == LOW) {
prevValue=0;
lcd.print(counter);
lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print(bs);
lcd.setCursor(10, 0);
lcd.print(prevValue);
}Пока код правильно не вставите в сообщение его не видно...
Код написал ниже вопроса.
Скидываю еще раз!
#include <Wire.h>
int buttonPin = 2;
int counter=0;
int prevValue=0;
prevValue=1;
counter++;
if(bs == LOW) {
prevValue=0;
lcd.print(counter);
lcd.print(bs);
А где код программы (скетча) ?
раз вы только занялись программированием, то сначала гуглите темы кнопка, дребезг контактов.
и учитесь правильно работать с кнопкой.
потом учитесь как по нажатию кнопки изменять значенияы переменной.
для визуализации используете Serial.
потом добавляете другие кнопки, дисплей.
Доброго времени суток!
В плане программи́рование я новичек,поэтому никак не могу добавить в счетчик еще 2 кнопки,(для убавления на 1 единицу,и полный сброс)Прошу помощи
#include <Wire.h>
int buttonPin = 2;
int counter=0;
int prevValue=0;
prevValue=1;
counter++;
if(bs == LOW) {
prevValue=0;
lcd.print(counter);
lcd.print(bs);
