все, разобрался, все заработало. нужно было в скетче PIN 5, а PIN 14 указать, поскольку он по даташиту идет как 14, а на плате D5
единственное, это MH-Tiny live так и не заработала
Схему подключения в студию!
порты пробовал разные и физически и программно и с буквой D и без нее. чип стоит ESP8266
wemos D1 R1 mini - какой там контроллер запаян ?
пробовал разные порты,
Программно или физически?
добрый день.
прошу помочь новичку в небольшой проблеме связанной с неработоспособностью скетча. есть небольшой скет для проверки WS2812, который компилируется для любой платформы, так же он грузится в плату и по идее должен работать,НО...
скетч для проверки
#define PIN 5 // пин DI
#define NUM_LEDS 256 // число диодов
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
strip.begin();
strip.setBrightness(200); // яркость, от 0 до 255
strip.clear(); // очистить
strip.show(); // отправить на ленту
// заливаем белым
strip.setBrightness(250);
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++ ) { // всю ленту
strip.setPixelColor(i, 0xFF0000); // залить белым
delay(10);
delay(1000);
// заливаем красным
strip.setBrightness(200); // всю ленту
strip.setPixelColor(i, 0x00FF00); // залить красным
delay(10);
delay(1000);
// заливаем синим
strip.setPixelColor(i, 0x0000FF);
strip.setBrightness(200); // залить синим
delay(10);
delay(1000);
// заливаем зеленым
strip.setPixelColor(i, 0xFFFF00); // залить зеленым
strip.show();
strip.setBrightness(200); // отправить на ленту
delay(10);
далее ситуация следующая. в наличии есть несколько плат arduino nano, wemos D1 R1 mini, attyni88 (MH-Tiny live). В среду arduino ide загружены все библиотеки, установлены все драйвера. данный скетч компилируетя компилируется для любой платы и соответственно грузится без ошибок во все платы. но при подключении платы к тестовой матрице на WS2812, работает только arduino nano, остальные не работают, просто ничего не происходит, пробовал разные порты, эффекта нет.
если в данные платы залить скетч blink, то скетч заливается и светодиод соответственно мигает так как запрограмируешь в скетче.
ВОПРОС, в чем проблема и что я делаю не так?
P.S.
есть проект для WS2812, и он сделан именно для wemos, и и этот скетч так же не работает (но он компилируется и заггружается в плату).
