Так ты не отладишься НИКОГДА. Такие вещи так не отлаживаются.
Выбрось пока всю эту простыню, напишик код в три строчки, где строку для разбора просто объяви как переменную с инициализацией
char * s = "/123/456/7890";
и попробуй написать функцию её разбора без всего остального. А потому уже вставляй.
REST service detected
а нет на это документации на русском или примеры? что то в сети очем мало инфы про CiaoRest
вот пример кода где есть вычитываение в переменную char c = client.read();
но вот как реализовать вычитывание из этой переменой в четыре нужные мне переменные не знаю как сделать.
Руи Сантос
Более подробно о проекте на https://randomnerdtutorials.com
// Загружаем библиотеку WiFi:
#include <WiFi.h>
// Вставьте в строчках ниже SSID и пароль для своей WiFi-сети:
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";
// Создаем объект для веб-сервера и задаем ему номер порта «80»:
WiFiServer server(80);
// Переменная для хранения HTTP-запроса:
String header;
// Вспомогательные переменные
// для хранения текущего состояния выходных GPIO-контактов:
String output26State = "off";
String output27State = "off";
// Задаем номера для выходных GPIO-контактов:
const int output26 = 26;
const int output27 = 27;
// Задаем статический IP-адрес:
IPAddress local_IP(192, 168, 1, 184);
// Задаем IP-адрес сетевого шлюза:
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 0, 0);
IPAddress primaryDNS(8, 8, 8, 8); // опционально
IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4); // опционально
Serial.begin(115200);
// Переключаем выходные GPIO-контакты в режим «OUTPUT»:
pinMode(output26, OUTPUT);
pinMode(output27, OUTPUT);
// Задаем для выходных GPIO-контактов состояние «LOW»:
digitalWrite(output26, LOW);
digitalWrite(output27, LOW);
// Настраиваем статический IP-адрес:
if (!WiFi.config(local_IP, gateway, subnet, primaryDNS, secondaryDNS)) {
Serial.println("STA Failed to configure");
// "Не удалось задать статический IP-адрес"
// Подключаемся к WiFi-сети с помощью заданных выше SSID и пароля:
Serial.print("Connecting to "); // "Подключаемся к "
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
// Печатаем локальный IP-адрес и запускаем веб-сервер:
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected."); // "Подключились к WiFi."
Serial.println("IP address: "); // "IP-адрес: "
Serial.println(WiFi.localIP());
server.begin();
void loop(){
WiFiClient client = server.available(); // Запускаем прослушку
// входящих клиентов.
if (client) { // Если подключился
// новый клиент,
Serial.println("New Client."); // пишем в монитор порта
// сообщение об этом.
String currentLine = ""; // Создаем строку
// для хранения данных,
// пришедших от клиента.
while (client.connected()) { // Цикл while()
// будет работать,
// пока клиент подключен.
if (client.available()) { // Если у клиента
// есть байты для чтения,
char c = client.read(); // считываем байт
Serial.write(c); // и пишем его
// в мониторе порта.
header += c;
if (c == '\n') { // если считанный байт –
// это символ новой строки,
// и если получили два символа новой строки подряд,
// то это значит, что текущая строка пуста.
// Это конец HTTP-запроса клиента, поэтому шлем ответ:
if (currentLine.length() == 0) {
// HTTP-заголовки всегда начинаются с кода ответа
// (например, с «HTTP/1.1 200 OK») и типа контента,
// чтобы клиент знал, что получает.
// Затем пишем пустую строку.
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-type:text/html");
client.println("Connection: close");
// "Соединение: отключено"
client.println();
// Включаем и выключаем GPIO-контакты:
if (header.indexOf("GET /26/on") >= 0) {
Serial.println("GPIO 26 on"); // "GPIO26 включен"
output26State = "on";
digitalWrite(output26, HIGH);
} else if (header.indexOf("GET /26/off") >= 0) {
Serial.println("GPIO 26 off"); // "GPIO26 выключен"
} else if (header.indexOf("GET /27/on") >= 0) {
Serial.println("GPIO 27 on"); // "GPIO27 включен"
output27State = "on";
digitalWrite(output27, HIGH);
} else if (header.indexOf("GET /27/off") >= 0) {
Serial.println("GPIO 27 off"); // "GPIO27 выключен"
// Показываем HTML-страницу:
client.println("<!DOCTYPE html><html>");
client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
// При помощи CSS задаем стили для кнопок «ON» и «OFF».
// Не бойтесь экспериментировать, поиграйтесь
// с атрибутами «background-color» и «font-size»,
// чтобы настроить дизайн кнопок по своему вкусу.
client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
client.println(".button { background-color: #4CAF50; border: none; color: white; padding: 16px 40px;");
client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
client.println(".button2 {background-color: #555555;}</style></head>");
// Заголовок веб-страницы:
client.println("<body><h1>ESP32 Web Server</h1>");
// Показываем текущее состояние
// и кнопку «ON»/«OFF» для контакта GPIO26:
client.println("<p>GPIO 26 - State " + output26State + "</p>");
// Если значением в «output26State» является «off»,
// то показываем кнопку «ON»:
if (output26State=="off") {
client.println("<p><a href=\"/26/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
} else {
client.println("<p><a href=\"/26/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
// и кнопку «ON»/«OFF» для контакта GPIO27:
client.println("<p>GPIO 27 - State " + output27State + "</p>");
// Если значением в «output27State» является «off»,
if (output27State=="off") {
client.println("<p><a href=\"/27/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
} else {
client.println("<p><a href=\"/27/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
client.println("</body></html>");
// HTTP-ответ заканчивается еще одной пустой строкой:
client.println();
// выходим из цикла while():
break;
} else { // Если получили символ новой строки,
// то очищаем переменную «currentLine»
currentLine = "";
} else if (c != '\r') { // если получили что-либо,
// кроме символа возврата каретки,
currentLine += c; // добавляем это что-то
// в конец переменной «currentLine»
// Очищаем переменную «header»:
header = "";
// Отключаем соединение:
client.stop();
Serial.println("Client disconnected.");
// "Клиент отключился."
Serial.println("");
Laky2019 пише:как сделать такой код?
Искать первый слэш, если нашёлся, то (А) вычитывать всё, что идет после него до тех про пока там цифры и формировать первую переменную. Далее проверять что там нашлось (не цифра). Если не не слэш, и не конец строки - ругаться. Если конец строки - всё, а если слэш, то перейти назад к точке А и продолжать также.
Я это понимаю что нужно сделать так, в программировании пока не очень. не подскажите как это сделать в виде кода?
есть строчка типа /12545/2154/78845/455854
в конце строки интер.Вообще это нужно обработать запрос с браузера
192.168.0.8/12545/2154/78845/455854
мне нужно распознать эту строчку так что бы значения между слеш записались в переменные, что бы я на выходе получил
переменные типа как из примера указаного выше
int perem1 = 12545
int perem2 = 2154
int perem3 = 78845
int perem4 = 455854как сделать такой код?
Эту строку можно ввести одним оператором scanf(...), или подобным, из стандартной библиотеки <stdio.h>.
int perem1 = 12545
int perem2 = 2154
int perem3 = 78845
int perem4 = 455854
