luminofor пише:... Всем сочувствующим спасибо
А про собаку? "The quick brown fox jumps over the lazy dog".
Нее.., этож у них ТАМ про собак, а у нас ТУТ про булки
ЕСС, товарищи, ЕСС!!!
Не скажу что все тупо просто, но есть не сложное решение!
Кодировкой по умолчанию, используемой компилятором Arduino IDE является UTF-8. А в ней килиллица кодируется двухбайтным числом. Поэтому-то при выводе строки на кириллице отображаются два символа и не те, что надо.
Есть костыль. Используем внешний редактор. Например Notepad++
В настройках IDE ставим галочку "Использовать внешний редактор"
Открываем скетч и в IDE и в Notepad++, в Notepad++ идем во вкладку "Кодировки"-"Кодировки"-"Windows-1251"
Пишем текст, который нужно вывести на дисплей кириллицей, сохраняем скетч, переходим в IDE, заливаем. Профит!
Кстати, в посте №2 я ошибся. Между последним читаемым символом "~" в стандартной таблице ASCII и первым символом "А" в кириллице (в кодировке Windows-1251) 66 символов. Поэтому в таблицу шрифта нужно добавить 66 пустых символов (допустим пробелов)
Кажись нарыл кое что полезное.
В файле GUI_Paint.h есть например строка
void Paint_DrawChar(UWORD Xstart, UWORD Ystart, const char Acsii_Char, sFONT* Font, UWORD Color_Background, UWORD Color_Foreground);
Это функция, выводящая отдельный символ из массива символов.
В ней указан тип константы char, которая может принимать значение от -127 до 127, то есть функция не может обратиться по адресу больше чем 127 (если от нуля считать)
Если я в этом файле меняю все типы константы на unsigned char (от 0 до 255) и потом во всех связанных с этим местах в файле GUI_Paint.cpp, то я могу по номеру символа в массиве вывести символ кириллицы.
Как бы УРА!
Но пока не совсем.
По одному символу выводить текст накладно, есть для этого другая функция Paint_DrawString_EN. Она должна выводить набор символов, используя Paint_DrawChar. Но она выводит не правильно. Вместь любых букв, я получаю "с" + пробел или "т" + пробел.
Пока не пойму где еще копнуть.
Но прогресс есть, это радует.
Там нет явного указания размера массива, иначе компилятор бы ругнулся, соответственно можно обратится к любому элементу, т.е. проблема не в массиве а где-то еще.
Примерно разобрался. Могу сделать любой латинский шрифт и вывести на дисплей. Нужно сгенерировать его программой, заменить код в библиотечном шрифте на сгенерированный, поправить в конце файла ширину и высоту в битах. Ну или создать с нуля файл со шрифтом и описать его в файле fonts.h
А вот с кириллицей проблема. Долго не мог понять почему. Дело в длине слова, описывающего массив с символами. Оно занимает 128 байт. (0-127)
Если я, в конце латинских букв присоединяю кириллицу, то вызывая например символ с номером 127, я получу букву "А". А если 128, то уже абракадабру.
То есть открывается два варианта.
1. Искать где в библиотеке можно расширить диапазон массива. Но тут есть пара проблем. Массив идет сплошной. А между последним символом таблицы ASCII и "А" на кириллице есть 40 других символов, которые тоже нужно забить в массив (хоть пустые), чтобы "А" попала на свое законное 160-е место и комп нормально все понимал при компиляции.
2. Просто тупо исправить латиницу на кирилицу, в тексте программы писать латиницей, а вывод будет кириллицей.
Есть еще один вариант, но для программеров - написать свою библиотеку вывода символов на дисплей
Всем привет! Заранее прошу прощения за возможно нубский и сто раз обмусоленный вопрос. Поиск по форуму ощутимых результатов не принес.
Есть дисплей. Если покопаться в его официальной библиотеке, то легко увидеть несколько файлов, содержащих шрифты. Содержимое, скажем латинской буквы "А" размером 16 пикселей выглядит так
// @1056 'A' (11 pixels wide)
0x00, 0x00, //
0x00, 0x00, //
0x3F, 0x00, // ######
0x0F, 0x00, // ####
0x09, 0x00, // # #
0x19, 0x80, // ## ##
0x1F, 0x80, // ######
0x30, 0xC0, // ## ##
0x79, 0xE0, // #### ####
0x00, 0x00, //
0x00, 0x00, //
0x00, 0x00, //
0x00, 0x00, //
0x00, 0x00, //
На просторах интернета нашлась программа The Dot Factory. В ней очень много настроек и она умеет из любого встроенного в винду шрифта сделать файл, похожий с оригинальным файлом со шрифтом от дисплея. Похожий, но видимо не совсем. При попытке добавить файл в проект, я получаю ошибку. Если просто тупо заменить в оригинальном файле латинскую букву "A" на "Ф", то можно добиться вывода именно "Ф".
// @4408 'Ф' (16 pixels wide)
0x00, 0x00, //
0x00, 0x00, //
0x00, 0x00, //
0x00, 0x00, //
0x07, 0xC0, // #####
0x01, 0x00, // #
0x0F, 0xE0, // #######
0x11, 0x10, // # # #
0x21, 0x08, // # # #
0x01, 0x00, // #
0x00, 0x00, //
0x00, 0x00, //
0x00, 0x00, //
0x00, 0x00, //
Но это как бы не правильно, долго и неудобно
Кто нибудь имеет опыт с решением такого вопроса?
