Нужна программа для Ардуино, которая сканирует доступные блютуз модули , выводит список модулей на встроенный дисплей, и принимает от произвольно выбранного модуля данные и отображает их на встроенном дисплее. ...
На каком дисплее, как отображает и какие Блютуз и данные? Ну и сколько дастэ?
Нужна программа для Ардуино, которая сканирует доступные блютуз модули , выводит список модулей на встроенный дисплей, и принимает от произвольно выбранного модуля данные и отображает их на встроенном дисплее. Если кто-то имеет опыт и заинтересуется этой работой пишите на адрес borisborsukov@yahoo.com
HDmit пише:... почему команды из одной и той же таблицы то работают то нет...
Проще и быстрее кому то заплатить, чем в десятый раз перечитывать документацию.Для этого нужно разбираться, с вашим проектом, в мельчайших деталях. И с подключением и с программами. Сколько же вы хотите заплатить, за доработку или переделку?
До 1000 грн и до недели времени.
HDmit пише:Да, это возможно, он способен принимать команды с кодом, например 0x08 отвечает за режим воспроизведения, включая рандом, 0x0D и 0x0E за плей\пауза, 0x04 и 0x05 за тише\громче. Даже есть эквалайзер встроенный. Но вот работает у меня только громкость
Так возможно только гадать, что. Прочитайте ещё внимательно инструкцию, может файлов много или нужный режим не включен.
Файлов не много, названы правильно, равно как и папки. Это я уже проходил.
Вот я и ищу человека который сможет объяснить мне, почему команды из одной и той же таблицы то работают то нет...
HDmit пише:Нет, на каждой карточке записаны разные дорожки, разной длинны, их количество так же разное. каждый плеер играет что то свое, просто начинать\останавливаться они должны одновременно.
Возможно ли это, в принципе, с помощью данного плеера, нужно ещё выяснить. Может и нет.
HDmit пише:При нажатии одной кнопки "плей" все три начинают проигрывать то, что у них записано на карточках. При повторном нажатии той же кнопки - проигрывание останавливается.
У меня так уже работают кнопки громче\тише - при нажатии одной кнопки все три плеера реагируют одновременно. А вот с кнопкой "плей" и "рандом" не получается. Потому и прошу помощи знающих людей.Одновременно это различные дорожки или одно и то же, с точностью до фазы сигналла?
Вы примерно оценивали сколько может стоить такая работа ?
Я оценивал стоимость проекта в целом, однако мне сложно оценить оставшуюся часть работ, поэтому готов рассмотреть любые предложения.
HDmit пише:Здравствуйте многоуважаемые форумчане.
Ищу помощи для доработки небольшого проекта.
Суть проекта в чем: есть три MP3 плеера DFPlayer, которые централизованно управляются одной платой управления Mega 2560 PRO Embed. Они должны все три одновременно начинать\останавливать проигрывание файлов, увеличивать\уменьшать громкость и проигрывать их в случайном порядке.
...А насколько одновременно? Поясните, пожалуйста, более развёрнуто, что вы имееете в виду.
Это все собрано на проводах, есть динамики, усилители, индикатор громкости, 4 кнопки (старт\стоп, громче, тише, рандом). Однако получилось нормально заставить работать только громкость и светодиодный индикатор громкости, плееры начинают играть только при включении питания. Так же нужно доработать питание, сделать его автономным от аккумулятора, подобрать нормальные платы зарядки, возможно с индикатором заряда\разряда.
Ищу человека, согласного довести это все до ума, желательно из Киева, что бы можно было привезти показать то что есть.
Возможно проект получит дальнейшее развитие и будут нужны доработки.
