на самом деле есть много умельцев которые сами проводят регулировку развал схождения. например вот посмотрите. там и с нитки используют и сооружают оригинальные приспособы...которые находят в гараже)))
вы как наковыряете информацию как снимают данные ( щель / матрица фото ) отпишитесь плс, мне интересно
За принципом дії (вимірювання) стенди розвалу-сходження поділяються на:
- механічні;
- оптико-механічні та оптичні ;
- світлові (у т.ч. лазерні);
- електронні, електронно-механічні;
- комп'ютерні з датчиками;
- комп'ютерні 3D;
- комп'ютерні 4D та 5D.
это грузовой, зато мобильный !
наверное все таки проще и дешевле изготовить новые крабы чем переводить в электронный вид.
Точность регулировки превосходная и есть возможность делать поправки на износ деталей ходовой и рулевой. На комп. стендах нужно чтоб рулевая и ходовка были в идеальном состоянии, без люфтов.
основная проблема - откатить )
такой попроще будет
Принцип действия системы измерения на основе 3D-технологии . Системы на основе трехмерного измерения появились во второй половине 90-х годов, что стало результатом совместного труда инженеров компании SNAP-ON и JOHN BEAN. В основе данной технологии лежит принцип обработки изображения, получаемого с CCD-видеокамер высокого разрешения. Для построения изображения используются мишени с метками, которые устанавливаются на колеса. Методика измерений основывается на свойствах предметов в перспективе и ракурсе. Зная форму, реальный и видимый размеры предмета, можно рассчитать расстояние до этого предмета и угол, на который он отклонен. Вкупе с программным обеспечением такая система дает погрешность в 1 мм при расположении камеры на расстоянии десяти метров. Процедура измерения углов достаточно проста. Первым шагом является выполнение позиционирования - определение положения осей автомобиля в пространстве. Процедура позиционирования производится после выполнения компенсации биения дисков. В стендах с измерительными головками для этого вывешиваются колеса. А в 3D стендах для этого достаточно прокатить автомобиль назад на 30 см( отклонение колеса на 45 градусов). Во время откатывания по мишеням определяются координаты осей вращения колес. В 3D стендах все колеса компенсируются одновременно, в отличии от "головочных" стендов. Затем строиться трехмерная модель базиса автомобиля. Относительного этого базиса вычисляются углы развал-схождения и прочие параметры. Помимо вычисления углов развал-схождения система стенда позволяет определить геометрию кузова, геометрию подвески, определить вылет колес и т.д.
оптику / зеркала очень хорошие делают в Республике Беларусь.
если кто то сделал, всегда можно повторить )
Китай тому пример ), что порше, что истребитель 5го поколения, что 3D рисовалку, копируют если нужно для бизнеса )
я не вижу полностью задачу, потому ничего сказать не могу
мне нужно на 100% понимать что и как происходит.
будет возможность посмотрю как делают развал/схождение
найдите руководство по использованию стенда, там есть основные моменты на которые нужно обратить внимание,
и Вам прийдеться ОЧЕНЬ много провести экспериментов, зеркала, лазер, снимать данные матрицей или шель по направляющим катается
смотрите видео, мануалы читайте, вы должны точно понимать как это работает )
Лазерный стенд стоил около 1000 баксов, комп. Стенд свыше 10 000. Одну машину отрегулировать стоит как 10 л. Бензина, сейчас 100-200 грн. Окупить может только СТО которое делает при полной загрузке 1-а машина в час - 8 машин в день.
Любой профисиональный инструмен стоит в 10 раз дороже с умыслом что человек будет на нем зарабатывать.
Я вел переговоры с производителем комп. стенда и просил у них продать головки блок сопряжения с компом и софт.
При цене стенда в 12000 они сбросили 700.
Крупных мастерских намног меньше чем мелких. Мелкие не могут позволить себе покупать такое дорогостоющее оборудования (окупаемость за 10-30лет абсурдно), да и неподьемная цена. Тут бы на хлеб заработать!
Вот потому и приходится заниматься рукоделием.
Аналог моего стенда я подсмотрел в Изюме. Проблема была в лазере, которая решилась при появлении китайских лазерных указках.
Потом три месяца я потратил на моделирование своей упрщенной версии и месяц на изготовление.
Делал для себя, но оказалась что нужно людям! Вот так уже около 20 лет этим занимаюсь.
Стенд сделал уже второй, поменял гараж и не схотел снимать старый. Крабы использую те же.
Недостаток моего стенда в том, что нету возможности точно делать прямолинейность, поэтому нужно доработать зацепы штангами и сделать дополнительную ось для блока эеркала. Крабы буду делать новые жаба давит отдавать 7000 грн. за голые полуфабрикатные. Тем более что для изготовления у меня все есть.
Думал что можно подвязать новаторскую электронику. Жаль что она оказывается игрушкой. Но все же я надеюсь на лучшее.
3D!!! Есть возможность сделать??? Это не шаг! Это перешаг, перепрыг.....
Нить и отвес, линейка, оптика (перешагнул), лазер (у меня один из вариантов), комп (перепрыгиваем), 3D(делаем).
Вы знаете как это реализовать?
интересно такой стенд когда то отбивается по затратам?
самые простой б/у с зеркалами тоже не копейки стоит.
да, я думаю что только оптика может работать, вы как углы ставите, и какая погрешность?
Думаете проще сделать 3D???
Там, полностью я систему не знаю, в первых стояли фотокамеры которые снимали таблици. Как все общитывалось и что анализировалось не в курсе.
Я надеялся что можно с помощь датчиков. У них большая погрешность?
KMS, компас, гироскопы (микросхемы ) пользовательские не вытянут необходимые погрешности ( я так думаю )
поразбирайте как снимают данные в 3D стендах
Модуль ESP8266 можно использовать для подклюсения компаса, расчета среднего показания координат для установки в одну плоскость с осью вращения колеса и передачи его на главный контроллер WeMos D1 WiFi uno (подойдет???)
Я не шарю пока в этих составляющих. Покупать и эксперементально все делать не хочется.
Лицензии тут не причем я делаю для себя.
Стенд у меня самодельный, похож на ваше фото.
Документации нету никакой, учебник геометрии разве что.
