Желаем удачи.
Планирую собрать тележек на гусеничном ходу. Привод, два мотор редуктора 48В, 1000вт. Вес груза 100-120 кг.
Радио управление с FPV. Дальность действия до 1000м.
управлять моторами не проблема.
вам нужно сначала прикинуть необходимый крутящий момент чтобы вашу конструкцию по песку в горку толкать, а уже потом мотор подбирать.
ну или брать шурики и пробовать
моторы на шуруповерты есть - тоесть материал доступны - проблема видится в их точной регулировке при движении. надо бы добится максимальной точности движения по линии которая с уклонами и т.п.
ведь каждый мотор может иметь свое сопротивление и реакцию
если взять моторы от шуруповерта 12V,
VNH2SP30 драйвер шагового двигателя
и контроль четкого движения по траектории кинуть на компас(вопрос какой) и gps - будет возможно настроить точные остановки и регулировку движения по заданному маршруту при пересеченной местности и с уклонами?
моторы кинуть на две стороны и поворачивать включением одной стороны.
На сколько точны будут эти повороты и сможет ли ардуина выравниваться по курсу(подыгрывая моторами)?
хочу машину!
вопрос - какую (малолитражку, грузовик, тягач , трактор, ....)вот такого типа и ваш ответ
может это великая тайна какая скорость, поверхность, уклоны
местность - поле с склонами небольшими и неровной поверхностью. песок может быть - то-есть везде почти желательно в перспективе.
хочу машину!
может это великая тайна какая скорость, поверхность, уклоны ![]()
4 колеса перемещать груз до 30кг по четко заданной траектории в ЖПС + компас.
размер около 70 на 70 см
вы бы сначала озвучили идею - что и как перемещать собираетесь
Интересует какие выбрать моторы для точности регулировки движения с Ардуины
общий вес с запасом 30кг.
питание от 12v или 24v
моторы изначально планировались от шуруповертов но их регулировать будет очень сложно
посоветуйте шаговые двигателя для таких целей.
2 мотора надо с реализацией полного привода через цепь и звезды по сторонам или 4 мотора с нужными параметрами и ценой норм.
Спасибо
