Параметри
Назад
Kaka
2019-12-20 23:49:29
archer2k19 пише:
Датчик беру готовый. Есть выводы CSB  и SDO. Желательно с библиотекой.
Если "несколько" == 2, то можете использовать I2C и пин CDO для смены адреса. Если надо больше, нужно делать через SPI - целенаправлено ищите библиотеку, которая это умеет.
Вячеслав Азаров
2019-12-20 23:22:51
archer2k19 пише:
Для измерения давления во впускном коллекторе двигателя. Хочу посмотреть как меняется давление по всей длине коллектора.
Вы хотите исследовать газодинамические процессы? Удовлетворение такого любопытства не из дешёвых. Особенно не имея опыта создания подобных измерительных систем. Вы уж подробне напишите, о проблеме, если хотите получить вразумительный ответ.
фыфь
2019-12-20 22:46:00
Можно. Надо их подключать паралельно по SPI a выводы CS сажать на индивидуальные пины. Тогда управляя этими пинами можно выбирать датчик для опроса.
archer2k19
2019-12-20 21:01:25
Avazart
2019-12-20 20:30:53
А зачем Вам несколько датчиков в одном месте?
Как бы все равно на длинные провода нельзя садить ибо будет глючить из-за помех.
archer2k19
2019-12-20 19:02:35
Датчик беру готовый. Есть выводы CSB  и SDO. Желательно с библиотекой. Ещё не силен в программировании, только начинаю знакомиться с ардуино
Kaka
2019-12-20 18:39:34
Да, хрен тебя знает можно тебе или нет. Датчик сам делаешь из микросхемы или готовый модуль берёшь? Если из чипа, то делай на здоровье. Если готовый, то какой - у него пин SDO выведен или наглухо на землю запаян? CSB выведен или на питании наглухо сидит? Сам программировать умеешь или обязательно библиотека нужна? Видишь сколько вопросов? И никто, кроме тебя, ответов не знает.
archer2k19
2019-12-20 18:04:51
Подскажите можно ли подключить одновременно несколько датчиков BMP 280 к arduino uno?
