Параметри
Назад
Watchdog
2019-11-19 13:50:21
Mishka пише:
... Дело в том, что чувствительные датчики (или тем более пьезоэлемент) имеют как правило только аналоговый выход, поэтому без статистики или ML не обойтись и это может вылиться в отдельную задачу.
Без распонавания образов, если точнее. А это технологии DSP + AI. Мешка картошки явно не хватит! smile
Taras.Z
2019-11-19 13:20:26
Mishka пише:
Здравствуйте! Хотелось бы получить немножко больше информации о требованиях. В частности:
- Какие требования по электропитанию?
- Какие условия окружающей среды (влажность, температура)?
- Какие требования по размерам?
- Требуется ли разработка PCB или возможна интеграция на базе готовых модулей?
- Можно узнать, чем обусловлен выбор ESP32? Возможна ли замена?
- Какой интерфейс коммуникации (BLE, WiFi, другое)?
- Требуется разработать только аппаратную часть или нужна и прошивка?
По поводу последнего вопроса могу отметить, что для надежного считывания показаний с датчика скорее всего потребуется реализовать некоторую фильтрацию данных. Дело в том, что чувствительные датчики (или тем более пьезоэлемент) имеют как правило только аналоговый выход, поэтому без статистики или ML не обойтись и это может вылиться в отдельную задачу.
Mishka, звяжіться будь ласка зі мною, телеграм @ttarasz , e-mail: zarvanskyi@gmail.com, тел.: 0638373845
Mishka
2019-11-18 14:47:36
MikeM
2019-10-23 21:21:21
Делал как-то устройство на акселерометре. Назначение у него другое, но (имхо) можно попробовать его для обнаружения постукивания пальцем. Если найду, проверю.
Taras.Z
2019-10-23 14:20:11
Нужно собрать очень чувствительный сенсор вибраций на основе пьезо элемента и микроконтроллера esp. Задача к исполнителю, построить схему которая будет регистрировать незначительные постукивание пальцем по поверхности стола рядом с прибором (в радиусе ~ 15 см).
После регистрации вибрации прибор должен считывать и расшифровывать несколько различных изначально заданных команд постукиваний и исполнять их (разница между командами заключается в количестве ударов и пауз между ними).
Для демонстрации работы прибора достаточно будет включать и выключать светодиод и т.д.
В сети встречал много разных статей на эту тему, но по факту считывать легкие постукивания не получалось.
Пример статьи -> https://particle.hackster.io/ControlEverything/knocki-knock-off-95ae4c
Буду благодарен за советы или помощь в реализации.
