Параметри
Назад
Xwells
2019-11-15 23:53:28
Avazart пише:
Может не судьба? И это не Ваше?
Самый результативный пост темы...
Avazart
2019-11-15 15:09:14
Xwells
2019-11-14 22:27:55
Kaka пише:
Это ссылки. Читается в любой книге по С++
Ооооо я так и знал... 100500 раз про них читал и указатели тоже... не укладывается у меня это в голове  sad ... все равно спасибо. Направление понял... будем дальше муштровать...
Watchdog
2019-11-14 18:38:45
Xwells пише:
... я пытаюсь заставить нужные МНЕ железяки выполнять нужные МНЕ действия... возможно это пока криво получается и местами я все же упираюсь в знание языка, но всему свое время... уж поверте я разберусь...  wink
2all Сори за оффтоп - нахлынуло smile
Разберётесь, если будете уделять время образованию. Мало уметь пользоваться дрелью, нужно ещё знать где отверстия сверлить. Успехов.
Kaka
2019-11-14 18:03:22
Xwells пише:
ну что за синтаксис
Xwells
2019-11-14 14:56:01
2Кака Красава! Не, реально красава! В одной строке спас!  big_smile  Я же говорил что вопрос скорее пустяковый, но как его правильно задать не знал -> сопли... ведь все знаю что правильно заданный вопрос содержит 50%+ ответа...
За тапок спасибо... за дело тапком можно!  smile
И еще глупый вопрос roll где про эту конструкцию - (OneWire & ds) почитать... ну что за синтаксис что куда и как передаётся? Или надо в Классы поглубже лезть?
з.ы. не, ну реально СПАСИБО... уважил! з.з.ы. Watchdog меня учебниками уже затарил, так что я готов - назови просто главу big_smile
2Watchdog Я Ваш "тонкий" намек понял еще по первой ссылке smile и поверьте "изучение" контроллеров и языка я начинал с attyny13 сначала в DIP а потом и в SOT корпусе и язык изучал еще по отксереному учебнику, и "програмировал" еще в CVAVR + Proteus8 и зашивал все это через COM порт... физический... не USB... и мануал к контроллеру (регистры счетчиков/таймеров/прерывания) переводил с английского со словарем в руках а не с GoogleTranslate... потом забросил... слишком уж это не комфортно было, что паять что писать... а с появлением "готовых" решений на платах с USB + практически не ограниченной элементной базой и мизерной стоимостью датчиков и т.д. опять решил "размятся" - но кому надо это грязное белье? Я, пока, не ставлю себе задачу стать проФФессиональным программистом и написать сверх крутой софт... я пытаюсь заставить нужные МНЕ железяки выполнять нужные МНЕ действия... возможно это пока криво получается и местами я все же упираюсь в знание языка, но всему свое время... уж поверте я разберусь...  wink
Kaka
2019-11-14 13:23:51
Ну, а чего ты хотел-то? Ты задаёшь вопросы как в детском саду и при этом ещё и
Xwells пише:
без тапков пожалуйста
Так не бывает.
С тапками, могу подсказать. Надо, поехали ...
Ты можешь покороче вопрос задать без соплей на полстраницы? Что тебе конкретно нужно? Передать в функцию объет описанный как
OneWire ds1(8);
OneWire ds2(9);
это?
Ну так и передавай.
void myFunct(OneWire & ds) {
     ds.la-la-la();
myFunct(ds1);
Или чего тебе надо-то?
Watchdog
2019-11-14 13:18:36
Xwells пише:
... 2Watchdog  ))) подход конечно радикальный... за "словарь" конечно спасибо... 787страниц это вообще не вопрос... это мы быстренько... )))
Это лучший словарь, из тех которые я знаю. Стандарты вы не потянете. Есть ещё проще: https://proklondike.net/books/cpp/cplus_dlja_chainikov.html
Xwells
2019-11-14 13:06:50
2vvr  о чем это? Я ведь спрашивал как данные передать в функцию.. как забрать я и так знаю... + т.б. может скетч и правильно написан с точки зрения программирования, но с точки зрения работы устройства точно НЕТ. На датчик посылается 2а запроса.. первый на измерение а второй на передачу температуры ведущему устройству. Зазор запросов от 94-750мс ( в зависимости от битности измерения)... и главное... датчик ВРУЧНУЮ прописан в теле функции... а если его имя завтра будет другим? а если датчика станет 2а? копи-пастить вторую функцию и руками вбивать имя датчика? Или вычитывать функцию чтоб узнать как "правильно" назвать датчик чтоб все завелось?
Watchdog
2019-11-14 07:52:52
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1529_63503135.pdf
vvr
2019-11-14 01:26:01
#include <OneWire.h>
OneWire ds(11);
unsigned long currentMillis;
float temp;
float getTemp()
  byte data[12];
  byte addr[8];
  if ( !ds.search(addr))
    ds.reset_search();
    return -1000;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1);
  byte present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);
  for (int i = 0; i < 9; i++)
    data[i] = ds.read();
  ds.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  float tempRead = ((MSB << 8) | LSB);
  float TemperatureSum = tempRead / 16;
  return TemperatureSum;
void setup()
  currentMillis = millis();
void loop()
  if(millis() - currentMillis > 1000)
    temp = getTemp();
Xwells
2019-11-14 00:19:07
Всем доброго вечера!
Вопрос мой, надеюсь, простой... но ответа на просторах интернета я так и не нашел. Возможно это связано с неумением конкретизировать вопрос...
В общем ситуация такая: есть библиотека OneWire Тыць есть Nano есть скетч...
//для DS18b20
//----------------------- МОДУЛИ -----------------------------
OneWire ds1(8);
OneWire ds2(9);
... в котором присутствуют 2а датчика один на 8м пине, второй на 9м (да, я в курсе что можно их на один пин вешать пачками )
и так: есть Библиотека(Класс(объект))-OneWire. Eсть ds1/ds2 - префикс экземпляра/метода (в сети как только это не называют) и собственно сам метод(функция) - OneWire myWire(pin) объясните плиз: что такое ds1/ds2 в смысле как "это" условное "имя" правильно называется? Возможно, для меня, это уже существенно ускорит поиск решения следующего вопроса...
Идем дальше... скетч:
//------------------ БИБЛИОТЕКИ --------------------
//для DS18b20
//------------------- УСТАНОВКИ --------------------------
#define DEBUG 1          // ВКЛ/ВЫКЛ листинга в монитор порта
#define inPin 2          // пин 2 для прерывания 0 от датчика движения (HC-SR505)
#define myinterval 10000   // Время от последнего прерывания до заставки в мс
#define period1 10000   // Время от последнего прерывания до заставки в мс
OneWire ds1(8);                       // Создаем объект (датчик температуры) OneWire для шины 1-Wire, на пине 8. Имя ds1.
OneWire ds2(9);
//----------------------ПЕРЕМЕННЫЕ-----------------------------
int temp_switcher = 1;
byte data[2];                   // Место для значения температуры локального датчика
float temp_dev1 = 0, temp_dev2 = 0, temp_dev3 = 0;    //Переменные значений температуры с датчиков
//----------------- Настройка железа --------------------------
#if (DEBUG==1)
  Serial.begin(9600); //открываем порт для связи с ПК
#endif
//!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Запускаем основной цикл !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  switch (temp_switcher) {
    case 1:
      Serial.print("Case1! ");
      static unsigned long start_time, stop_time;
      static boolean is_once;
      start_time = millis();
      if (is_once == 0) {
        stop_time = start_time + 1000;
        is_once = 1;
        temp_switcher = 2;
        Serial.print("start_time - "); Serial.println(start_time / 1000);
        Serial.println();
        break;
      stop_time = start_time + myinterval;
      temp_switcher = 2;
      Serial.println();
      break;
    case 2:
      if (millis() >= (stop_time - 1000) ) {
        ds1.reset();      // Начинаем взаимодействие со сброса всех предыдущих команд и параметров
        ds1.write(0xCC);  // Даем датчику DS18b20 команду пропустить поиск по адресу. В нашем случае только одно устройство
        ds1.write(0x44);  // Даем датчику DS18b20 команду измерить температуру. Само значение температуры мы еще не получаем - датчик его положит во внутреннюю память
        temp_switcher = 3;
        Serial.print("Case2!"); Serial.print("Time - "); Serial.println(millis() / 1000);
        Serial.print("start_time - "); Serial.print(start_time / 1000); Serial.print("   stop_time - "); Serial.println(stop_time / 1000);
        Serial.println();
      break;
    case 3:
      if (millis() >= stop_time) {
        ds1.reset();     // Теперь готовимся получить значение измеренной температуры
        ds1.write(0xBE); // Просим передать нам значение регистров со значением температуры
        data[0] = ds1.read(); // Читаем младший байт значения температуры
        data[1] = ds1.read(); // А теперь старший
        temp_dev1 =  ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625; //Формируем значение: - сперва "склеиваем" значение, затем умножаем его на коэффициент, соответсвующий разрешающей способности (для 12 бит по умолчанию - это 0,0625)
        temp_switcher = 1;
        Serial.print("Case3!"); Serial.print("Time - "); Serial.println(millis() / 1000);
        Serial.print("temp_dev1 = "); Serial.println(temp_dev1, 1);
        Serial.println(" ");
      break;
Скетч, по сути, с просторов интернета но переделанный без delay и без "бесконечного долбления" датчика запросами на измерения температуры как здесь + замашка на многопоточность т.к. есть еще NRF24 + GLCD и много что будет вешаться в дальнейшем...
Хочется выше изложенный скетч "упаковать" в функцию вида: long myTemp( XXXXX, unsigned long myinterval) которая будет использоваться в loop-e - myTemp(ds1, 5000); myTemp(ds2, 10000); ... ну или как то близко к этому... подскажите как это сделать или ссылкой поделитесь где про это почитать можно... т.е. по сути я не могу понять как в "автоматическом" режиме менять данные в скетче(будущей функции): xxx.reset();
                                       xxx.write(0xCC);
                                       xxx.write(0x44);
а именно ххх на ds1, ds2, mySensor и все что взбредет в голову как имя датчика...
з.ы. код лично для себя... без тапков пожалуйста... но, готов к конструктивной критике как в плане реализации функции так и скетча в целом...
з.з.ы.  знаю что "таймеры" в if-ках сделаны не правильно...переполнения не боюсь.. но постараюсь исправить... hmm
з.з.з.ы надеюсь понятно изложил суть "проблемы"...  roll
