Параметри
Назад
leons
2019-12-31 18:52:39
Всех с Наступающим Новым Годом
На данный момент вот что получилось ,есть косяк но...  дальше будет
https://www.youtube.com/watch?v=WYS9ZgTa4do&t=5s
Watchdog
2019-12-16 12:36:53
АртурПомазанов пише:
Ребят кто может этот скетч написать за вознаграждение нету времени изучать
Ну, награда или приз рыцарского турнира, обычно, заранее известен. Хотелось бы взглянуть.  smile
АртурПомазанов
2019-12-16 11:40:24
Подсказчик
2019-12-13 12:50:57
Подскажите как сделать так чтобы при нажатии на кнопку шаговик делал 3 оборота а при отпускании 3 в обратную сторону
Функцией void step(int number_of_steps); из <Stepper.h>;
АртурПомазанов
2019-12-13 10:57:13
leons
2019-11-17 18:16:47
Гость он же Google  никто не отменял ,
Kaka
2019-11-17 16:15:23
leons пише:
продолжение , нужно добавить управление скоростью шаговика  с потенциометра  sad
Если бы ты не добился, что г0сть сделал всё за тебя, а делал бы сам по подсказкам, которые тебе давались, то разобрался бы, и этого вопроса бы не было.
Ты же предпочёл, чтобы за тебя сделали, и пофиг, что сам ты нихера не понял, ибо
leons пише:
главное работает  smile как я хотел
А вот теперь молись, чтобы г0сть ещё раз сжалился и подал убогому.
Ну, и думай (если есть чем), что на самом деле главное. Может, поймёшь. Тогда будешь делать сам и задавать конкретные, частные вопросы.
leons
2019-11-17 14:41:08
г0сть
2019-11-09 20:00:04
Тогда с вас пиво,можно в денежном эквиваленте. ?
leons
2019-11-09 19:44:53
г0сть
2019-11-09 19:22:50
Может и так. Никто же не знает что вам нужно
leons
2019-11-09 17:14:36
г0сть пише:
используй функцию map
вот так
#include <AccelStepper.h>
AccelStepper Stepper1(1,11,12); //использует пин 12 и 11 для dir и step, 1 - режим "external driver"
int dir = 1; //используется для смены направления
int step = 2; //єто у нас будетшаг (если 1- на 100 двигаем,2-на 200)
int dist = 400; //дистанция
int buttonPin = 2; // номер порта нашей кнопки
int EnblPin =    13; // номер порта ENB
int sensorPin = A0;    // аналоговый вывод A0 для потенциометра
int sensorValue = 0;  // значение, поступаемое от потенциометра
void setup()
  Stepper1.setMaxSpeed(6000); //устанавливаем максимальную скорость вращения ротора двигателя (шагов/секунду)
  Stepper1.setAcceleration(13000); //устанавливаем ускорение (шагов/секунду^2)
   pinMode(13, OUTPUT);
void loop()
  if(Stepper1.distanceToGo()==0)
{ //проверка, отработал ли двигатель предыдущее движение
  if (step==1) //если біл шаг 2- тогда следующий -1
  step = 2;
  dist = 100;
  else
  step = 1;
  dist = 200;
  Stepper1.move(dist*dir);
  dir = dir*(-1); //отрицательное значение dir, благодаря чему реализуется вращение в противоположном направлени
sensorValue = analogRead(sensorPin); // считываем данные из потенциометра
sensorValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 80); // распределяем данные из интервала 0-1023 в интервал 0-255
delay(sensorValue); //задержка на 1 секунду
Stepper1.run(); //запуск шагового двигателя. Эта строка повторяется вновь и вновь для непрерывного вращения двигателя
if(digitalRead(2)==HIGH)//если кнопка нажата ...
digitalWrite(13,HIGH);//включаем светодиод
else//если не нажата...
digitalWrite(13,LOW);//выключаем
г0сть
2019-11-09 16:57:23
leons
2019-11-09 13:48:39
Продолжим ,  а как с потенциометра управлять delay ,
