Я делал подобное для заказчика на Digispark+DFPlayer Mini и Nano+DFPlayer Mini что-то вроде игрушки для детей воспроизводящей сказки.
DFPlayer Mini это еще та фигня, полноценный плеер Вы никогда не получите.
Более того штука неудобная. Причем начиная с того к файлам нужно общаться по номеру, а не по "пути" заканчивая тем что тяжело определить точное состояние плеера начало и конец воспроизведения файла. Есть так же другие глючности.
Есть другой плеер Wavgat VS1053 но он больше по габаритам и дороже(~7$) но он вроде лучше но пока до него руки не дошли.
Очень маленькое и компактное это на АТтини 85 можно сделать ....
https://www.drive2.ru/b/1422646/
https://www.drive2.ru/b/1018005/
https://www.drive2.ru/b/865623/
https://www.drive2.ru/b/1406153/
только там УНЧ на 5 Ватт и питание соответственно 12 Вольт... поэтому усилительную часть делай свою, а контроллер тот, что по схеме...
ок Спасибо, изучим
Я почему-то подумал о полноценном аудио-плеере, с дисплеем, встроенным динамиком, кнопками, разъемами и т.п. Не угадал. Я вас понимаю, но я не занимаюсь подобными поделками, смысла не имеет. Вот тут ребята стоят в очередь, спросите их: https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1069
Ок, спасибо огромное.
Александр1974 пише:понял, спасибо
а вот есть такой готовый Модуль MP3-плеер DFPlayer Mini с micro SD Card MP3 на сайте ttps://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A310090
Пишут что можно его использовать самостоятельно.Как я понимаю это только питание подключил и динамик ?Да есть такое. А как вы будете управлять проигрыванием, вслепую? И динамик нужно где-то разместить и систему питания.
Место для динамика есть (круглый 40 мм для наушников, лучше конечно 30 мм но пока не нашел) отсек для батарейки тоже есть. Суть в том, что эту всю электронику надо разместить в детской машинке а на СД карте будет записан звук гоночной машины. Поэтому очень зажаты в размерах. Но есть еще отдельно звуковой модуль у них же на сайте https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A310131 там плата 18мм*20мм и надо подключить динамик и питание и все (кнопку только одну воспроизведение) Кстати, нескромный вопрос вы бы не могли это сделать в течении недели. Я готов заплатить за все детали и работу. Просто в этом не очень разбираюсь.
понял, спасибо
3,7 вольта номинал. А вообще от 3,3 (почти разряжен) до 4,1 (хорошо заряжен)
Да напряжение где-то такое. У Li-Ion рабочее от 4.2 ... 2.4. У батареек стабильность выше. Возможно, вы не представляете, какие сложности представляет собой миниатюризация таких изделий. Вы забудете про существование вашей уникальной коробочки для плеера.
понял, спасибо
это сколько в вольтах ?
а какое питание должно быть если такое можно сделать ?
Обычно, один элемент Li-Ion аккумулятора или литиевая батарейка.
Всем привет
Срочно надо сделать MP3 плеер с SDкартой и динамиком. Надо влезть в коробочку (внутренний размер) 35мм*35мм*высота 15мм) Для батарейки есть отдельный отсек. И еще надо минимальное питание. Может кто знает возможно такое или нет ?
Возможно, только дорого. Из готовых модулей это не слепишь, придётся делать всё самому и конструктив и ПО. Срочно такое не делается.
Всем привет
Срочно надо сделать MP3 плеер с SDкартой и динамиком. Надо влезть в коробочку (внутренний размер) 40мм*40мм*высота 15мм) Для батарейки есть отдельный отсек. И еще надо минимальное питание. Может кто знает возможно такое или нет ?
