Параметри
Назад
surikat
2019-09-28 21:13:48
Вообщем никто не дал адекватного ответа , не помог и поэтому сам решил в чём беда.
Так вот я просто пихал не туда сервопривод. Надо было конкретно в ШИМ пины : 3, 5, 6, 9, 10 и 11
Вчера подключил в ~ 9 пин и всё отлично работает и нет перегрева! Но , если конечно кому надо использовать несколько приводов, то здесь уже или отдельный шилд для приводов или отдельное питание.
surikat
2019-09-24 22:47:19
Здесь уже обсуждается :
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=2004
surikat
2019-09-24 16:20:32
Приветствую! Установил Nano на этот шилд
https://arduino.ua/prod2134-nano-io-expansion-shield-assembled
Всё отлично работало с прошивкой Blink. Потом решил подключить сервопривод. Прошивка оставалась та же Blink. С начало подключил там где обозначение аналогое A3 ( S G V) Немного дёрнулся привод. Потом подключил выше там где цифровые указано ( S G V ) Их там три блока таких. И после этого вроде начал еле еле мерцать диод на плате nano и потом нагреваться чип Atmega 328 и дымок пошёл. Надо было скетч ставить в начале для сервопривода какой-то? Новая совершенно плата Nano была. Может нельзя было привод подключать в те блоки , которые выше на стороне с кнопкой RESET .. ХЗ Плата фиг с ней, жалко потраченного времени на пайку ножек. В этом шилде свой стабилизатор напряжения 5 вольт 900 мА . Питаю блоком питания 9 вольт 1 А
Надеюсь с модулями и датчиками такого не будет... На youtube видел как подключали ещё к худшему шилду серво и всё нормально было. Привод у меня MG996R. Подскажите, что я не так делаю?
