Да на протеус не стоит особо рассчитывать не все модули/микрухи есть, да и симуляция все же симуляция а не реальное устройство особенно это качается таймингов.
Маленькая проблемка: английскиййййййййййй, ну ниче будем потихоньку разбираться, со временем, надеюсь буду использовать протейс больше чем на 10%, Спасибо за помощ, всем пока, пошел дальше в свой проект лепить, подключать DS18b20, разбираться с тайменгами ардуино.
А не подскажите где можно почитать (а лучше посмотреть видео ) как это сделать я только начинающий, учусь.
https://www.labcenter.com/simulation/ + документация.
Протеус я тоже не покупал (есть крякнутый). С помощью отладчика ардуино иде я вообще пока еще не знаю как посмотреть регистры АЦП...
В Ардуино IDE нет ни отладчика ни симулятора и регистры вы не посмотрите никак. В Протеусе есть.
Протеус я тоже не покупал (есть крякнутый). С помощью отладчика ардуино иде я вообще пока еще не знаю как посмотреть регистры АЦП. также я писал что пока не имею платы (в железе) ардуины нано жду от китайцев. Всем спасибо проблему с протеусом решил: подключил пин 5V к питанию, землю мона не подключить. открыть терминал порта:В режиме симуляции Debug, и там в низу терминал порта.
Да дело в питании.
А кто-то знает как открыть монитор порта(консоль) в протиусе, если случайно закрыл?
Подайте "питание" на ардуину
p/s и ардуину не надо переворачивать верх ногами. Можно просто нажать X-Mirror или Ctrl+M - так намного красивше и удобочитаемо выходит
у меня по аналоговому входу А0 стоит в протеусе потенциометр и ручка его выкручени в низ на землю, я подаю на вход А0 0 Вольт это видно на вольтметре, результат АЦП 1023 это максимум (это я понял) вопрос почему? на входе то 0. Склоняюсь к тому что протеус не корректно работает с АЦП. Как вставить сюда картинку пока не разобрался вот ссылка
Не думаю, что Протеус деффективный. Мне он не по карману. С помощью отладчика, вы же можете полностью проследить верность выполненения программы, вплоть до значенией регистров АЦП. Вот и сделайте это. По ходу всё и пряснится.
"Может быть потому, что в симуляторе не задано входное значение (стимул)."
Только что попробовал пин ардуино REF подтянуть к питанию 5в, результат тот же 1023.
Это максимальное значение 10-ти разрядного АЦП, которое и будет при 5-ти вольтах на входе. Улучшайте своё понимание устройства микроконтроллеров и всё получится.
И пин GND принудительно посадил на землю, не помогло.
... в протеусе8, почему то хочет корректно работать АЦП функция analogRead(A0) всегда возвращает максимум 1023. Что я не так делаю? не хватает знаний ...
Я начинающий ардуинщик, в настоящие время нет в наличии платы ардуино нано (будет через месяц) и проверяю скейч в протеусе8, почему то хочет корректно работать АЦП функция analogRead(A0) всегда возвращает максимум 1023. Что я не так делаю? не хватает знаний, тыкните меня носом в ошибку или у кого есть возможность проверить в жилезе (будет оно работать?) скейч и фаил протеуса прикрепляю. Зарание благодарен.
LED_arduino.rar
