https://youtu.be/QUYhrNkL5ds
Radiosan Интернет радио за 3$ и 5 минут. Почему не приходит код активации послал фото и код
Модуль ESP12S подойдет?
На твоей 2й фотке есть и код и адрес куда отсылать:55 205 219 28,euspro1@...........
Нужен код активации, Купил модуль, почитал инструкцию, нужна активация, сделал по инструкции но Шлем фото и 4 кода не понял что именно. https://forum.arduino.ua/img/members/2267/P_20190109_173454.jpeg https://forum.arduino.ua/img/members/2267/Aktivacija.jpg
https://drive.google.com/file/d/1ftoe3HVZuEC0hEzl1meW9viWOz5JFwtQ/view?usp=sharing
V7
Накидал на выходных...
Радио на базе esp8266 1.5уе
Mpc602 фильтр 0.5 уе
Pam8403 усилитель 0.5уе
Lds3985 стабилизатор 3.3v 300mA 0.5уе
Ик пульт с фотоприемником для ардуино 0.5уе
Итог ~3.5уе Получаем..
Активация всех функций бесплатная только за фото собранного Radiosan.
Коммерческое использование запрещено!
20 станций записано и все можно менять.
Обучение любого пульта. Но уже прописан пульт от Ардуино.
Питание от USB или 5V 1A. одна колонка и 2А если две!
Выход 2 по 3W.
Управление громкостью.
Вход и выход в вебморду по нажатию кнопки с пульта.
Выключение с памятью канала и громкости.
Авто перезагрузка при потере потока или wifi.
Код хорошо оптимизирован что позволило сделать радио очень шустрым.
Как по мне всякие календари и часы пихать в радио не вижу смысла. Так как радио должно просто играть.
При переключениях звук приглушается но только при повторении моей платы.
Светодиод красный. Фоторезистор 10к. Стоит над светодиодом нос в нос. Сверху заливается черным термоклеем.
Качественный звук с большим динамическим диапазоном.
Фильтр Баттерворта шестого порядка.
Срез фильтра -60 дбм на 44 кгц давит антиалиасный и гранулярный шум
погрешность номиналов 1% для идеальной работы но можно ставить до 5%
это лучше чем без него вовсе.
Сборка
Гербер в архиве для заказа плат https://jlcpcb.com За 2$ 10 плат!!!
и так же Лайоут для тех кому подправить что надо.
Прошивка в архиве. https://drive.google.com/file/d/18ufDH56q6Dl0CltF_Tj1N5Ws9KNQGZ_j/view?usp=sharing
Распаковать в корень диска. Запустить ESPFlashDownloadTool_v3.3.6.exe
Вот я видос делал как залить прошивку!
После прошивки ждем 2 мин не отключаем питание, пока происходит конфигурация и обновление списка станций.
Сканируем wifi сети и подключаемся к RADIOSAN пароль 12345678
Заходим на 192.168.4.1
Ставим галочку напротив своей сети и вводим пароль от нее.
Нажимаем на пульте кнопку вниз.
Ждем несколько секунд и вуаля ля ля ля!
Все уже настроено.
