Всем огромное спасибо за помощь.
Смена аддона решила проблему вывода в консоль.
Я бы столько кофе не выпил. ![]()
lgt_nano - аддон по ссылке в описании
Про мини остался на работе. К нему подключена плата передней панели от спутникового тюнера. На фотографии аналогичная плата, только подключена к другому МК (ну не фотографировал я свою поделку).
Фотографию прикрепил, чтобы понятнее было на какой ноге что висит.
RX, TX, 6 и 7 пины выведены на те же ноги, что и у меня (специально прозванивал).
А какой аддон Вы используете? Какой процессор выбираете?
Я уже запутался...
1 - пишите, что не выводит инфу в порт...
2 - пишите, что Про Мини
а присылаете, что-то не то ....
Плату использовал такую:
Примерная схема платы:
#define LED_DELAY 4 // Время показа каждого разряда (при увеличении будет заметно мерцание)
#define LED_FA 6 //PWM - Пин FA на плате: первый символ (разряд единиц)
#define LED_FB 9 //PWM - Пин FB на плате: второй символ (разряд десятков)
#define LED_FC 10 //PWM - Пин FC на плате: третий символ (разряд сотен)
#define LED_FD 11 //PWM - Пин FD на плате: четвертый символ (разряд тысяч)
#define LED_DATA 2 // - Пин DA на плате
#define LED_CLCK 3 //PWM - Пин CK на плате
#define BUTTON_K0 7 // - Пин K0 на плате
#define BUTTON_K1 8 // - Пин K1 на плате
// В COM-порт будем записывать
Serial.begin(115200); // Скорость работы COM-порта
Serial.print("void setup - start");
Serial.println();
// Установим нужные порты на выход
pinMode(LED_FA, OUTPUT); // для красного светодиода
pinMode(LED_FB, OUTPUT); // для красного светодиода
pinMode(LED_FC, OUTPUT); // для красного светодиода
pinMode(LED_FD, OUTPUT); // для красного светодиода
analogWrite(LED_FA,LOW); // в отличии от 9,10 и 11 - нужно инвертировать сигнал и использовать analogWrite
digitalWrite(LED_FB,HIGH);
digitalWrite(LED_FC,HIGH);
digitalWrite(LED_FD,HIGH);
pinMode(LED_DATA, OUTPUT);
pinMode(LED_CLCK, OUTPUT);
pinMode(BUTTON_K0, INPUT); // для считывания кнопок на линии К0
pinMode(BUTTON_K1, INPUT); // для считывания кнопок на линии К1
Serial.print("void loop");
Serial.println();
analogWrite(LED_FA,HIGH);//включим индикатор на 6-ом пине
byte buttonsLine0 = digitalRead(BUTTON_K0);
byte buttonsLine1 = digitalRead(BUTTON_K1);
Cur_digit1 = 0b11000000;
if ( buttonsLine0 == LOW ) {
Serial.print("Button FA-K0");
Cur_digit1 = 0b11111001;
if ( buttonsLine1 == LOW ) {
Serial.print(" FA-K1");
Cur_digit1 = 0b10100100;
Serial.println();
} else
Serial.print("Button FA-K1");
Serial.println();
Cur_digit1 = 0b10110000;
shiftOut(LED_DATA, LED_CLCK, MSBFIRST, Cur_digit1);
delay(LED_DELAY);
digitalWrite(LED_FB,LOW);
Serial.print("Button FB-K0");
Serial.print(" FB-K1");
Serial.println();
} else
Serial.print("Button FB-K1");
Serial.println();
delay(LED_DELAY);
digitalWrite(LED_FB,HIGH);//выключим индикатор на 9-ом пине
// По аналогии для FC и FD
}Так же пробовал оставить только FB и FC (второй и третий разряды индикатора)
И, как оказалось, порядок разрядов я попутал, т.е. вместо 0001 (для единицы) у меня выводилось 1000. В рабочем скетче уже поправил, а в тестовом осталось так как есть.
renoshnik пише:Прочитал я внимательно.
Просты Вы писали про нано, а у меня про мини.
я писал про микроконтроллер на плате, а реализация в железе это второстепенно.
renoshnik пише:Интересная у вас плата...
Могу дать поиграться
Скиньте пример кода для проверки на моей плате.
" Вам скинуть весь мой скетч? Или достаточно того, что я использовал стандартные конструкции: "
давайте какой-то свой кусок кода для проверки, который у вас не работает, а я попробую его запустить у себя.
У меня платы с МК LGT8F328P все БЕЗ кварца, т.к. они работают на 32МГц...
Возможно бутлоадер настраивает внутренний ген. на 32МГц с делителем 2, так получают 16МГц... и это влияет на синхронизацию с монитором...
" Вы наверно невнимательно прочитали первый пост. У меня WavGat Pro Mini. Подкупила низкая цена. Тот факт, что это не совсем аналог, я осознал уже после того, как заказал и оплатил, когда начал изучать литературу по нему. Плата пришла и сегодня я все-таки закончил писать скетч под нее (нашел все ошибки). Просто из-за отсутствия монитора, отлаживать пришлось на ощупь. "
про МК спросил т.к. есть варианты с LGT8F328P и с LGT8F328D .
В первом случае МК более продвинутый и некоторые библиотеки с ним не работают т.к. более навороченная в плане настройки таймеров.
Второй вариант больше совместим со стандартной ардуинкой.
И еще вопрос. Кто-нибудь может объяснить мне, почему на всех картинках Arduino Pro Mini 6 пин подписан как PWM, если он может работать только как аналоговый вход? Может я чего-то не знаю?
Может я чего-то не знаю ?
По моим данным пин 6 "привязан" к нулевому таймеру ...
