Параметри
Назад
Watchdog
2019-08-16 22:04:24
Это уменьшенная копия Leonardo. Сделайте ресет и сразу загружайте, и работа востановится, если всё исправно.
Spyro
2019-08-16 21:44:26
Народ,подскажите,что может быть?
Плата ARDUINO PRO MICRO Atmega32U4 3.3V / 8MHz.При подключении  к компу (или отдельно к БП) загораются все светодиоды(1 зеленый и 2 красных).Комп не определяет модуль. Диспетчер задач - пишет,что неизвестное USB устройство, код ошибки 43. На другом компе аналогично. Пробовал сбросить нажатием кнопки RST с землей,ничего не помогает.Красные светодиоды при нажатии кнопки тухнут, а потом опять загораются...
При первом подключении плата определялась.После загрузки (blink.ino) скетч с миганием светодиода при помощи Arduino IDE произошел сбой загрузки,загорелись все светодиоды.Перед загрузкой произвел компилирование.Было без замечаний.
Предполагаю что Arduino IDE я неправильно выбрал процессор.Стоял Arduino UNO.
Что может быть?Модуль можно выбросить?
