... стаб. S2RA маркировка. кварц AN маркировка, точнее это сборка с тремя ножками (СМД). жаль измерить нечем...
Понятно. Хорошая маркировка, и счищать не нужно, что-бы интеллектуальную собственность не украли. Измерить можно программой Ардуинки и секундомером, только без использования системного таймера millis().
renoshnik пише:Столкнулся с таким вот явлением ....
Ардуино ПроМини маркировка 5 Вольт 16 МГц.
Подключаю через адаптер USB to UART с питанием 5 Вольт, работает нормально.
Подключаю внешнее питание 5 Вольт прямо на Vcc тоже нормальная работа.!!! Подключаю внешнее питание 7 - 9 Вольт на вход RAW и получаю Vcc = 3.3 Вольта !!!
Это, что китайцы перепутали стабилизатор на плате ????
Скорее всего, или маркировку. А что на корпусе стабилизатора написано и какая частота кварца в реальности?
renoshnik пише:" Может у вас внутренний опорник неисправен? Или вы его неправильно измеряете, что он плывёт? "
Врятли... контролирую мультиметром и реальные значения всегда соответствуют расчетным ref_volt (Vcc) ...Тогда осталось применить хрустальный шар.
Вот это в тему....
Заблудился в трех соснах...
Вячеслав Азаров пише:Приведение типов это не преобразование типов, с ним нужно острожно и со знанием сути. Возможно, это и есть ошибка.
Экспериментировал и с преобразованием типов... без результатов ....
Может у вас внутренний опорник неисправен? Или вы его неправильно измеряете, что он плывёт? А приведение типов? Лучше поставьте константу первой в выражении.
Мельком взглянул но это не то... Посмотрите ту ссылку, что у меня или мой пост №9 я описал способ измерения... Про пульсации и наводки тут речи нет (пока). Во всех результатах опорное напряжение Vcc измеряется с достаточной точностью но почему-то не получается реализовать корректировку измеряемого напряжения аккумулятора.
Главное, обычно, между строк. Я вам дал подсазку. Математически, в программе, всё верно.
Нет не читал. Я уже как-то давал ссылку на хорошую статью, но не для AVR. Вот она: https://www.st.com/content/ccc/resource … 211314.pdf Здесь много полезного по этой теме.
Вот тут измеряем " известного напряжения " внутренний источник = 1.1 Вольта
uint32_t Ref_zamer() {
ADC = 0; ADMUX = 0x4E; // ref = Vcc , input = 1.1V (VBG)
for (uint16_t n = 0; n < 256; n++ ) { ADCSRA |= (1<<ADSC);
while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); data_rf += ADC; }
data_rf >>= 4; // 16368 full scale 14bit *** ОВЕРСЕМПЛИНГ
return data_rf; }
в качестве опорного напряжения используем Vcc .
соответственно если мы знаем напряжение источника 1.1 В, то можем рассчитать реальное значение Vcc
ref_volt = (VBG * 16368L)/(float)data_rf; // Vcc
После этого измеряем напряжение от аккумулятора на входе А3, в качестве опорного напряжения используем Vcc
uint32_t Volt_zamer() { Ref_zamer();
ADC = 0; ADMUX = 0x43; // ref = Vcc , input = A3
while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); data_v += ADC; }
data_v >>= 4; // 16368 full scale 14bit *** ОВЕРСЕМПЛИНГ
return data_v; }
после этого для вычисления значения напряжения используем ранее вычисленное реальное значение Vcc в качестве опорного.
v_bat = (((float)data_v * ref_volt) / 16368L) * R_kft; // Vin
по идее при изменении Vcc корректировка в расчетах должна происходить автоматически но это не так...
renoshnik пише:... Проблема в том, что по идее при ИЗМЕНЕНИИ опорного напряжения (выбрано Vcc) значения измерения входного напряжения от аккумулятора НЕ должны меняться... А вот этого как раз и не происходит...
Опорное, это то на что опираются - известная константа. На основании её вычисляют все поправки. Изменили опорное - напряжение получли другой результат. Разобраться в этих трёх соснах не так уж и сложно. При питании АЦП не от опоного источника, требется измерение известного напряжения Vref, с получением какого-то результата ADref и пересчёте: Vsig = Vref * ADsig / ADref, где Vsig - искомое напряжение сигнала а ADsig - понятно. Это без учета делителей и поправок. Всё очень просто.
Это понятно...
В первом сообщении есть ссылка на статью (уверен вы её уже когда-то читали).
Перед измерением напряжения АКБ в программе измеряется напряжение внутреннего источника (1.1 В) по результату рассчитывается
Vcc которое и используется как опорное напряжение.
По идее при изменении Vcc при расчете напряжения аккумулятора должна автоматически производиться корректировка...
а этого не происходит....
