Параметри
Назад
leons
2019-07-15 19:26:39
можно и так https://tsibrov.blogspot.com/2018/07/arduino-as-isp.html
leons
2019-07-15 17:58:21
Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)"
  уУ вас вроде как  ATmega2560 а вы Pro or Pro Mini, ATmega328P суните
MikeM
2019-07-14 23:17:04
Проверить, действительно ли задействован порт СОМ4
STepko
2019-07-14 12:43:12
Arduino: 1.8.9 (Windows 7), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)"
Скетч использует 22472 байт (73%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 649 байт (31%) динамической памяти, оставляя 1399 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM4":      .
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
STepko
2019-07-14 12:40:27
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20
Произошла ошибка при загрузке скетча
г0сть
2019-07-03 10:08:01
Iglez_K пише:
выбираю ... программатор AVRISP mkII и нажимаю загрузка.
1)не нужно выбирать никакие программаторы
2)попробуйте поменять местами rx и tx
3)есть большая вероятность что прошивке мешает встроенный на плату USB-конвертер
Iglez_K
2019-07-03 01:31:26
Я собрал готовое устройство и перепрошивать плату через USB кабель уже не получается.
Вот и подумал насчет загрузки обновленных скетчей через USB-UART.
г0сть
2019-07-02 23:29:42
я чет не понял - а что, через встроенный на Arduino Mega USB новая власть запретила загружать скетчи? Только через отдельные переходники?
Iglez_K
2019-07-02 23:05:08
Вот ссылка на микроконтроллер http://arduino.ua/prod176-arduino-mega-2560-rev3-a000067
Iglez_K
2019-07-02 23:03:59
Использую микроконтроллер Arduino Mega http://arduino.ua/prod1365-konverter-usb2-0-uart-na-ch340g
Соединяю
vcc - 5 v
gnd - gnd
dtr - reset
rx - tx
tx - rx
выбираю плату, порт, программатор AVRISP mkII и нажимаю загрузка.
Проходит минута и появляется ошибка:
Arduino: 1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0) (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Скетч использует 930 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe1
leons
2019-07-02 19:32:35
https://www.youtube.com/watch?v=OlF5ItM2hDQ
leons
2019-07-02 19:30:48
по второй ссылке похоже для  ПРО МИНИ
MikeM
2019-07-01 21:03:53
Осталось выложить ссылку на контроллер. Тогда можно будет дать исчерпывающий ответ.
Я в свой загружал без всяких переходников
Iglez_K
2019-07-01 20:08:52
Всем привет!
Очень нужен совет по загрузка скетча на Arduino Mega. Я купил такие переходники,
http://arduino.ua/prod1957-usb-uart-perehodnik-na-cp2102
но IDE постоянно выдает ошибки при загрузке скетча.
Скиньте пожалуйста ссылку на видео или статью как правильно прошивать Arduino Mega.
