Параметри
Назад
Green
2019-03-31 17:26:56
- сусидэ, дай воды попыты
- та йды пый
- так у тебэ ж собака
- отож
Китаець
2019-03-31 16:07:04
Отож.
Green
2019-03-31 14:42:33
Ну, наверно, не точно выразился.) С LNA + PA проблема в том что результат по дальности не достигает ожидаемого/заявленного. Многие жалуются что вообще не увидели увеличения дальности.) Что касается NRF24L01+, то тут всё зависит от китайской версии. В простых примерах они где-то одинаковы, а вот когда начинается усложнение, типа с ACK или ACK PAYLOAD, ведут себя не согласно описания. И тут уже приходится действовать методом тыка, что само по себе не нормально.( Ну, а когда работаешь удалённо, вообще песня.(
vvr
2019-03-31 13:36:17
а в чём разница была между  nRF24L01+ + LNA + PA и просто  nRF24L01 ?
с  nRF24L01 игрался и особых проблем не было.
с  nRF24L01+ + LNA + PA хочу попробовать.
Green
2019-03-31 12:18:24
Вы знаете, у меня не было практики с HC12, но была печальная практика с nRF24L01+ + LNA + PA. В конце концов всё разрешилось, но сколько сил на это было потрачено...( Возможно в простых решениях вопросов и не будет, но, в любом случае, очень много жалоб у людей на этот комплект.
CeSium
2019-03-31 09:43:36
Ок, спасибо! Попробую и то и то использовать) Посмотрю что лучше)
Green
2019-03-31 08:11:54
CeSium пише:
1) Думал бзануть ...
Сначала прочёл как "бзднуть", затем "ебануть"... Да не, что за фигня! А... "юзануть" - ну совсем другое дело.)
Green
2019-03-31 07:51:48
Намучаетесь вы с этими nRF. Посмотрите на HC12.
CeSium
2019-03-30 21:39:58
Ок, спасибо!) Я его видел, но там где я смотрел, небыло написано о дальности))) Теперь 100% куплю его!)
vvr
2019-03-30 21:29:59
CeSium
2019-03-30 20:19:49
Ок, спасибо! А подскажите пожалуйста, какой nrf ставить, что бы хватило на такую дальность? А то всё что я пока-что нашёл, это на 100 - 150 метров...
vvr
2019-03-30 18:02:07
при такой частоте опроса смс просто отпадает.
ставить nrf с усилителем сигнала и выводить на приёмнике на дисплей.
CeSium
2019-03-30 17:29:00
Вообще, GPS шлёт 5 раз в секунду. Но мне такая частота особо не нужна.... Хорошо что бы отправлял раз в несколько секунд (Ну, конечно чем чаще тем лучше). Там главная задача в том что бы примерно понимать его местонахождение, а двигаеться он не особо быстро.
vvr
2019-03-30 17:26:09
а как часто нужно данные о положении слать ?
CeSium
2019-03-30 16:35:17
Всем привет! Прошу помочь мне по такому вопросу: Имееться некоторый ЛА, который подниметься в воздух на метров 500. Нужно на Земле получать его данные местоположения. Заказал этот GPS модуль VK2828U7G5LF. Теперь думаю над реализацией передачи данных на землю: 1) Думал бзануть GSM модуль, что бы он подключился к мобильному интернету и передал данные в телеграм бота (или через СМС сообщение). Но я не уверен правильно ли я понимаю принцып работы gsm модуля, и получиться ли реализовать то что я описал выше. 2) Второй вариант - использовать wifi модуль esp8266 и каким - то образом на полкилометра передать эти данные по вайфай (но это мне кажеться очень тяжело, ибо файфай не так далеко бьет) 3) Это последний вариант. Поставить какую-то телеметрию, но тут уже я хочу спросить КАКУЮ?  Помогите мне пожалуйста выбрать среди этих трёх вариантов!
