Параметри
Назад
NoName
2016-03-21 16:35:20
очень важно что б Вы сами разобрались ), прямой ответ ничему не научит, Вы закроете задачу и больше вспоминать не будете, но похоже что Ваша тема такова что будет только развиваться
например начальству нужно будет на телефон слать смской всех опоздавших на работу ) ( так чисто для примера ) , не делайте такого ) добра не будет )
и Вам нужно обязательно знать до последнего винтика Вашу систему )
NoName
2016-03-21 16:12:24
https://github.com/zodier/MFRC522-UART-Arduino
гугл забанил Вас? )
я бы так не делал, все что можно вынести в отдельный "поток"  я бы вынес,  и конфликтов нет, и по питанию погасить можно если не используете )
у Вас так получилось, потому что были примеры реализации?
если со свободными ногами напряг - меняйте контроллер,
а если жесткое ТЗ - тогда мучайтесь )
есть у меня подозрение что MFRC522 по всем интерфейсам может работать одновременно, подключайте и работайте
хоть по UART,  хоть по I2C
panalex
2016-03-21 15:12:29
Спасибо за ответ!
Да всё правильно, хочу подружить SD  и  MFRC522 по одному SPI и развязать чип селектом.
со свободными ножками конечно напряг, но со временем планирую весь проект перевести на мегу, так что ножек должно добавиться.
Может есть где-то статья как для начинающего как MFRC522 перевести на программный интерфейс?
UART пока свободен.
NoName
2016-03-21 14:32:16
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MFRC522.pdf
умеет общаться по UART/SPI/I2C
по телу текста догадался что вы подключили  SD  и  MFRC522 на один порт SPI и пытаетесь развязать их по чип селекту?  я правильно понял?
если так - переделайте  эту либу на програмный  SPI или ног свободных мало осталось?
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);        // Create MFRC522 instance.
я бы не смешивал по сигналам эти устройства,
I2C, UART  все занято?
NSS I SPI signal input[2]
и есть у меня подозрение что NSS это не CS, и не переводит  в третье состояние интерфейсние ноги mfrc522
panalex
2016-03-21 13:19:13
Ещё странная ситуация:
После того как отключаю MISO от SD ридера согласно скетча SS_PIN остаётся в HIGH и вроде бы как RFID ридер не должен читать карточки, но он их читает. Объяснить почему так происходит вообще не могу ...
panalex
2016-03-21 13:13:13
Пробовал назначить #define SS_PIN 5 (Slave Select для RFID на пин 5), но результат аналогичный ...
panalex
2016-03-21 13:07:19
Имеем следующее:
Arduino UNO к которому подключены RFID и SD карт ридеры.
При выполнении скетча инициализация SD карты проходит (сообщение Card Ready), но перестают читаться карты RFID, хотя SS_PIN согласно скетча переводится в LOW, а CS_pin (для SD card) соответственно в HIGH.
Заранее благодарен за подсказки!!!
// * Pin layout should be as follows:
// * Signal     Pin              Pin              Pin
// *            Arduino Uno      MFRC522 board    Micro SD Card
// * Reset      9                RST
// * SPI SS     10               SDA
// * SPI MOSI   11               MOSI             MOSI
// * SPI MISO   12               MISO             MISO
// * SPI SCK    13               SCK              SCK
// * SPI SS 2   4                                 CS
// * Power                       3.3V             5V
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <SD.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
int CS_pin = 4;
        Serial.begin(9600);        // Initialize serial communications with the PC
        //Disable SD Card
        pinMode(CS_pin, OUTPUT);
        digitalWrite(CS_pin, HIGH);
        // Enable RFID
        pinMode(SS_PIN, OUTPUT);
        digitalWrite(SS_PIN, LOW);
        SPI.begin();               // Init SPI bus
        mfrc522.PCD_Init();        // Init MFRC522 card
        // Disable RFID and enable SD
        digitalWrite(CS_pin, LOW);
        digitalWrite(SS_PIN, HIGH);
        Serial.println("Initializing Card");
        if (!SD.begin(CS_pin)) {
           Serial.println("Card Failed");
           return;
        else Serial.println("Card Ready");
        // Enable RFID and disable SD
        Serial.println("Waiting for RFID Card");
        // Prepare key - all keys are set to FFFFFFFFFFFFh at chip delivery from the factory.
        MFRC522::MIFARE_Key key;
        for (byte i = 0; i < 6; i++) {
                key.keyByte[i] = 0xFF;
        // Look for new cards
        if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
                return;
        // Select one of the cards
        if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
                return;
        // Now a card is selected. The UID and SAK is in mfrc522.uid.
        String UIDString = "";
        // Dump UID
        Serial.print("Card UID:");
        for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
                Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
                UIDString = UIDString + String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
                Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
                UIDString = UIDString + String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
        Serial.println();
