... но что то гугл не дает нормальный документ, я его наверное достал ) на отвяжись доки выдает )
У меня знакомый в Гугле (из Киева, кстати) - мож попросить что бы подправил чё-нить?)))
точно что то заработался, пасиб )
во, хочу сделать прошивальщик. но не хочу ковырять чужой код ) кто то встречал документ по которому можно сделать ?
как вариант SLIP прошивальщик другого устройства, но что то гугл не дает нормальный документ, я его наверное достал ) на отвяжись доки выдает )
Типа АВР апноута по СТК500? ![]()
Въехал, хочется сделать свой "флешер" прошивальщик.
ет я понимаю.
ESP8266flasher это вообще на дельфях написано
и документов как шить используя ESP8266flasher или esptool - обосрись, звыняйте за мой английский
а вот детального описания прошивки по UART, по протоколу SLIP , где поля какие. задержки допустимые и т.д. нету, я уже начинаю нервничать )
Прошивки можно залить очень просто в ESP8266flasher ( я в основном пользуюсь ) или CoolTerm (на мой взгляд не совсем удобно). Если модуль обычный то при стандартном подключении перед прошивкой выключаешь питание прижимаешь GPIO0 к земле включаешь питание отпускаешь GPIO0 (правда я иногда забываю это сделать но ничего шьется
) и вперед
. Если платка Node то вообще никаких телодвижений ![]()
привет, суть проста,
есть софт что б прошить чип
https://github.com/themadinventor/esptool
все в открытом доступе, но я не все понял,
мне б документ по которому они сделали эту софтину (
во первых они меня уже порвали когда я увидел что заливка идет по SLIP
c0 00 08 24 00 78 01 3a 00 07 07 12 20 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 c0
пример - SYNC ну что ж нормально, на 55 можно оприделить скорость,
а вот дальше мне б документ как шить, а не исходники на питоне (
http://esp8266.ru/esp8266-image-firmware-protocol/
кто то встречал нормальный документ ( datаsheet / manual ) по обновлению прошивки этого модуля
есть 3-4 исходника на питоне, дельфи, но документа что то не могу найти, если у кого есть, пришлите плс.
Не пойму сути вопроса что нужно. Технические ньюансы что с чем соединять и чем шить? Или что то другое.
Я имел ввиду LUA, она позволяет собрать программу как лего
. Наделать себе "кирпичиков" на все случаи жизни ![]()
не люблю лего )
стоимость раздута, apple отдыхает )
http://education.lego.com/
В эклипсе как и LUA можно "загружать выгружать" файлы (в LUA скрипты)? С эклипсом незнаком вообще, слышал и только. Машинку не встречал. С LUA в планах "посмотреть" когда будет время
, неплохая вещь "кирпичики", по сути как лего
Nefreemen. я думаю так - контроллер не резиновый )
при критической массе "хотелок" всё не влезет, а в эклипсе я могу попробовать пинками пропихнуть все "хотелки" во flash контроллера )
Вы встречали красивую реализацию машинки ( 2 PWM channel ) на esp с вебмордой?
Я имел ввиду что нужно использовать три библиотеки FS.h для файловой системы "на борту", ESP8266WebServer.h и WiFiManager.h (отвечает за вэбморду подключения к WiFi) это я назвал связкой
для достижения "полного феншуя". С версиями тоскливо если в 1.6.5 rc2 ставится плагин для поддержки ФС то в с последующей он уже не дружит, так и остался я на 1.6.5 . Правда может уже чего то подправили не смотрел.
Nefreemen, я так смотрю что еще годик и первое подключение к ардуино превратится в прикручиваение gcc к notepad )
то версии не линкуются ) то еще какая халепа.
а по примеру - в принципе все делается на борту как и в пост #32, а где там связка?
