Мне нужно что бы опытные люди помогли реализовать этот проект(помогли с кодом в конце конов) , обьяснили что и как нужно писать...
Так обратись к своему корешу AlexGyver. У него и форум собственный есть https://community.alexgyver.ru/
Надеюсь, этот безграмотный блогер тебе поможет.
Вот более подробные руководства ... о датчиках и таймерах https://www.allicdata.com/blog.html
...ну тогда подскажите или дайте пример как нужно делать...
Это руководство по использованию таймеров: https://www.microchip.com/wwwAppNotes/A … e=en591026 Готовой программы зажигания, для демонстрации в качестве примера, у меня нет. Поищите в интернете, может найдете.
Прерывания нулевого таймера, будучи асинхронным с сигналами датчиков Холла, будут сбивать работу системы.
У вас период оборота менее 80 мс при превышении 750 об/мин. А системные часы Ардуино с разрешением 1 мс и то не точно. Вам еще много придется изучить. Начните с улучшения знаний С/С++ и изучения даташита на микроконтроллер. И с таблицей станет понятнее. Читайте тексты хороших программ, например, исходники библиотек Ардуино.
обороты время сигнала L1- расстояние до ВМТ, мм β- расстояние до ВМТ в градусах α*- угол модулятора в время сигнала с задержкой задержка сигнала в
ω Т (опережение) если считать вмт 0 градусов зависимости от оборотов зависимости от оборотов
750 0,012222222 2,35 6,51 57,21 0,012713333 0,000491111
1000 0,009166667 2,4 6,65 57,08 0,009513333 0,000346667
1250 0,007333333 2,45 6,78 56,95 0,007593333 0,00026
1500 0,006111111 2,5 6,92 56,82 0,006313333 0,000202222
1750 0,005238095 2,55 7,06 56,69 0,005399048 0,000160952
2000 0,004583333 2,6 7,20 56,56 0,004713333 0,00013
2250 0,004074074 2,65 7,34 56,43 0,00418 0,000105926
2500 0,003666667 2,7 7,48 56,3 0,003753333 8,66667E-05
2750 0,003333333 2,75 7,62 56,17 0,003404242 7,09091E-05
3000 0,003055556 2,8 7,75 56,04 0,003113333 5,77778E-05
3250 0,002820513 2,85 7,89 55,91 0,002867179 4,66667E-05
3500 0,002619048 2,9 8,03 55,78 0,00265619 3,71429E-05
3750 0,002444444 2,95 8,17 55,65 0,002473333 2,88889E-05
4000 0,002291667 3 8,31 55,52 0,002313333 2,16667E-05
4250 0,002156863 3,05 8,45 55,39 0,002172157 1,52941E-05
4500 0,002037037 3,1 8,58 55,26 0,002046667 9,62963E-06
4750 0,001929825 3,15 8,72 55,13 0,001934386 4,5614E-06
5000 0,001833333 3,2 8,86 55 0,001833333 0
Вот графики опережения зажигания:
https://ibb.co/VS9ZpyL
https://ibb.co/L1yVtx9
Вот то что начал писать... Я совсем зеленый, так что не сочтите... Критика приемлима, на ошибках учимся... Спасибо за понимание...)
FUOZ
unsigned long lastflash;
int RPM;
Serial.begin(9600); //открыть порт
attachInterrupt(0,HallSensor1,RISING); //подключить прерывание на 2 пин при повышении сигнала
attachInterrupt(1,HallSensor2,RISING); //подключить прерывание на 3 пин при повышении сигнала
pinMode(2, INPUT_PULLUP); //2 пин как вход
pinMode(3, INPUT_PULLUP); //3 пин как вход
void Hallsensor1() {
RPM=60/((float)(micros()-lastflash)/1000000); //расчет
lastflash=micros(); //запомнить время последнего оборота
void Hallsensor2() {
if ((micros()-lastflash)>1000000){ //если сигнала нет больше секунды
RPM=0; //считаем что RPM 0
Serial.println(RPM); //вывод в порт
delay(50); //задержка для стабильности
Используйте аппаратный таймер для формирования задержки. По другому не получится.
давайте код, посмотрим...
Моя задумка такова: есть 2 датчика Холла, подключаем их на пины с прерыванием и считаем колличество оборотов в минуту, если это значение больше 750 об\мин- то на каждый диапазон частот прибавляем своё время задержки сигнала(время уменьшается с увеличением оборотов коленчатого вала) и посылаем сигнал на выход с ардуинки к коммутатору, а тот, в свою очередь, подаёт сигнал на катушку зажигания, что в последствии приводит к искре на свечке... Если обороты меньше 750-обходим блок прибавления задержки и работаем"на прямую"-то есть подучили сигнал с датчика Холла-передали его на коммутатор... Проблема в том, что куски примитивного кода есть, а собрать все в кучу не получается... И не понятно как вставить масив зависимости задержки от оборотов
А что вам непонятно с кодом?
