Собрал по схеме отсюда:
https://habr.com/ru/post/390593/
Но ESPшка не отозвалась. Дополнительно 15 пин поджал на - через 10кОм резистор. и все заработало
Мне принципиально нужно программировать именно через плату ардуино
UARTты подключают накрест, т.е. RX1-TX2, RX2-TX1. А вообще-то, как подключать остальное, зависит от задачи и прошивки ESP8266. Некотрые задачи можно решить на Wi-Fi модуле без микроконтроллера. Его, так же, можно программировать под Ардуино.
Помогите подключить wifi модуль к arduino due, с последующим программированием через эту плату. Побывал подключить через TX0-TXD0, RX0-RXD0, но индикаторы на плате ардуино 0 реакции.. Питание на модуль брал с платы 3.3.
