Параметри
Назад
Бодя96
2018-12-08 16:41:54
Ну вот код який получився на тепер:
#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
#include <VL53L0X.h>
char incomingByte;  // входящие данные
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
int IN1 = 5; //сірий
int IN2 = 4; //білий
int IN3  = 3; //жовтий
int IN4  = 2; //коричнивий
unsigned int x;
unsigned int y;
int Servopin = 9;
VL53L0X sensor;
VL53L0X sensor2;
Servo Servo1;
void setup()
 pinMode(IN1, OUTPUT);
 pinMode(IN2, OUTPUT);
 pinMode(IN3, OUTPUT);
 pinMode(IN4, OUTPUT);
 pinMode(6, OUTPUT);
 pinMode(7, OUTPUT);
 digitalWrite(6, LOW);
 digitalWrite(7, LOW);
   delay(500);
 Servo1.attach(Servopin);
 Serial.begin(9600);
 Servo1.write(120);
  sensor.setTimeout(500);
  sensor2.setTimeout(500);
  Wire.begin();
 mySerial.begin(9600);
  pinMode(6, INPUT);
  delay(150);
  mySerial.println("00");
  sensor.init(true);
  mySerial.println("01");
  delay(100);
  sensor.setAddress((uint8_t)22);
  mySerial.println("02");
  pinMode(7, INPUT);
  delay(150);
  sensor2.init(true);
  mySerial.println("03");
  delay(100);
  sensor2.setAddress((uint8_t)25);
  mySerial.println("04");
  mySerial.println("addresses set");
  sensor.setSignalRateLimit(0.1);
  sensor.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodPreRange, 18);
  sensor.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodFinalRange, 14);
 sensor.setMeasurementTimingBudget(200000);
  sensor2.setSignalRateLimit(0.1);
  sensor2.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodPreRange, 18);
  sensor2.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodFinalRange, 14);
 sensor2.setMeasurementTimingBudget(200000);
void loop()
  if (mySerial.available() > 0) {  //если пришли данные
    incomingByte = mySerial.read(); // считываем байт
     if (incomingByte == '9') {//Scan
      mySerial.println ("I2C scanner. Scanning ...");
      byte count = 0;
      for (byte i = 1; i < 200; i++)
        Wire.beginTransmission (i);
        if (Wire.endTransmission () == 0)
          mySerial.print ("Found address: ");
          mySerial.print (i, DEC);
          mySerial.print (" (0x");
          mySerial.print (i, HEX);
          mySerial.println (")");
          count++;
          delay (1);  // maybe unneeded?
        } // end of good response
      } // end of for loop
      mySerial.println ("Done.");
      mySerial.print ("Found ");
      mySerial.print (count, DEC);
      mySerial.println (" device(s).");
      delay(1000);
    if(incomingByte == '1') {
      //W
       digitalWrite(IN3, HIGH);
       digitalWrite(IN4, LOW);
   if(incomingByte == '2') {
   //S
       digitalWrite(IN3, LOW);
       digitalWrite(IN4, HIGH);
if(incomingByte == '3') {
  //A
   digitalWrite(IN2, LOW);
    digitalWrite(IN1, HIGH);
   delay(150);
    digitalWrite(IN1, LOW);
    if(incomingByte == '-') {
     digitalWrite(IN2, HIGH);
     delay(150);
     digitalWrite(IN2, LOW );
  if(incomingByte == '4') {
   //D
       delay(150);
    if(incomingByte == '!') {
    digitalWrite(IN1,HIGH);
    delay(150);
    digitalWrite(IN1,LOW);
 if(incomingByte == '0') {
       Servo1.write(120);
 if(incomingByte == '5') {
  //R_U
      delay(150);
    if(incomingByte == 'x') {
      delay(150);
    if(incomingByte == '6')  {
      //L_U
      delay(150);
    if(incomingByte == '/') {
       delay(150);
if(incomingByte == '7') {
  //R_D
       delay(150);
     if(incomingByte == '$') {
       delay(150);
    if(incomingByte == '8') {
      //L_D
       delay(150);
      if(incomingByte == '@') {
       delay(150);
    if (incomingByte == '+') //зчитування відстані з правого датчика з умовою
    {//Range
  x = sensor.readRangeSingleMillimeters();
         mySerial.print(x);
      if (sensor.timeoutOccurred()) {
        mySerial.print(" TIMEOUT");
      mySerial.println();
      y = sensor2.readRangeSingleMillimeters();
         mySerial.print(y);
      if (sensor2.timeoutOccurred()) {
      mySerial.println();
if (incomingByte == '#') //опитується символ при натисканні кнопки чи написанні символа
    {//Auto
      x = sensor.readRangeSingleMillimeters();    //присвоюються х
      mySerial.print(x);
      mySerial.println();
       y = sensor2.readRangeSingleMillimeters();    //присвоюються y
       mySerial.print(y);
      mySerial.println();
      if ( x > y )
      while ( x > y ) // Якщо відстань зліва більша від відстані справа
     { mySerial.println ("Зліва більша");
         mySerial.print(x);
      mySerial.println();
      y = sensor2.readRangeSingleMillimeters();    //присвоюються х
      mySerial.print(y);
      mySerial.println();
   /*     if ((abs( x - y ) > 5000 ) && (abs( x - y ) < 7000 ) )    //якщо модуль різниці зліва і справа в межах 5000 7000
{ mySerial.println ("від 7 до 5 м");
           delay(1000);
          delay(1000);
          delay(1000);
          delay(1000);
 if ((abs( x - y ) > 2000 ) && (abs( x - y ) < 5000 ) )    //якщо модуль різниці зліва і справа в межах 2000 5000
{mySerial.println ("від 5 до 2 м");
          delay(1000);
          delay(500);
          delay(1000);
          delay(700);
if ( (abs(x - y ) > 50 ) && ( abs(x - y)  < 2000 ) )     //якщо модуль різниці зліва і справа в межах 50 2000
{mySerial.println ("від 50 до 2 м");
        digitalWrite(IN1, HIGH);  // Вліво
          delay(150);
          digitalWrite(IN3, HIGH);  // Вперед
          delay(500);
           digitalWrite(IN1, LOW); // Повернуло
          digitalWrite(IN3, LOW);  // Під'їхало
          digitalWrite(IN2, HIGH);  // Вправо
          delay(50);
          delay(200);
          digitalWrite(IN2, LOW);  // Повернуло
if  ( abs(x - y) <= 50 ){
    mySerial.println ("Середина досягнута");
break;}
if ( y > x) {
  mySerial.println ("y > x");
  break;}
    break;
if ( y > x )
   while ( y > x ) // Якщо відстань справа більша від відстані зліва
      {   mySerial.println ("Справа більша");
          mySerial.print(x);
      mySerial.println();
      mySerial.print(y);
      mySerial.println();
     /*   if ((abs( y - x) > 5000 ) && (abs(y - x) < 7000 ) )
          delay(1000);
          delay(1000);
          delay(1000);
          delay(1000);
 if ((abs( y - x ) > 2000 ) && ( abs( y - x ) < 5000 ) )
          digitalWrite(IN2, HIGH);  //Вліво
          delay(200);
          delay(500);
           digitalWrite(IN2, LOW);  //Повернуло
          digitalWrite(IN1, HIGH);  //Вправо
          delay(200);
          delay(700);
           digitalWrite(IN1, LOW);  //Повернуло
 if ((abs( y - x ) > 50 ) && ( abs(y - x)  < 2000 ) )
          digitalWrite(IN2, HIGH);  //Вправо
          delay(50);
          delay(400);
          digitalWrite(IN1, HIGH);  //Вліво
          delay(150);
          delay(200);
if (abs( y - x ) <= 50) {
  break;}
if ( x > y) {
  mySerial.println ("x > y");
  break;}
if(incomingByte == 't') {
       Servo1.write(60);
       delay(1500);
       Servo1.write(120);
Бодя96
2018-12-06 19:47:41
В мене в коді ще є перевірка підключених i2c пристроїв, адреси їх регістрів, там цикл був до 60 і бачило 2 пристрої, збільшив до 200 і вже 4, під'єднано тільки 2 пристрої на спеціальні слоти в платі розширення, на А4, А5 нічого не під'єднували
вот код в ардуіно
      byte count = 0;
          count++;
      delay(1000);
а тут з збереженого файла
Found address: 22 (0x16)
Found address: 25 (0x19)
Found address: 150 (0x96)
Found address: 153 (0x99)
Done.
Found 4 device(s).
Бодя96
2018-12-03 15:47:02
На жаль помилка так і не була вирішеною, так само трохи вимірює нормально а потім 65535 валить, але це регістри збиваються певне причому правий може 25 адреса ще чимось використовується? В мене в програмі результат натискання кнопок зберігає в файл, він іде знизу
918    //перше порівняння перед if
566
Зліва більша  //рухається до центру
908
566
від 50 до 2 м
Зліва більша
937
612
від 50 до 2 м
Зліва більша
934
706
від 50 до 2 м
Зліва більша
955
65535   //правий датчик неадекватно дані показує
від 50 до 2 м
x > y  //умова, за якої мало би з циклу вийти
Справа більша
977
65535
Справа більша
943
65535
Справа більша
948
65535
Справа більша
883
65535
Справа більша
721  //перезавантаження кнопкою на платі
00
01
02
03
04
addresses set
895
65535 TIMEOUT  //правий датчик знову не показує
881
65535 TIMEOUT
00
01
02
03
04
addresses set
888  //це окрема кнопка в мене для визначення відстані, значить обидві адреси регістру зараз в порядку
708
884
707
887
705
Зліва більша
895
705
від 50 до 2 м
Зліва більша
877
724
від 50 до 2 м
Зліва більша
871
786
від 50 до 2 м
Зліва більша
858
65535  //і знову
від 50 до 2 м
x > y
Справа більша
862
65535
Справа більша
844
65535
Справа більша
852
65535
Справ більша
00
01
02
03
04
addresses set
1214
767
1228
761
Зліва більша
1217
805
від 50 до 2 м
Зліва більша
8190
988
Зліва більша
1030
975
від 50 до 2 м
Зліва більша
870
8190  //це теж як вид помилки буває з'являється при показаннях, але не знаю звідки береться
x > y
Справа більша
953
675
x > y
1078
8190
1072
649
1071
674
1075
667
Зліва більша
1068
655
від 50 до 2 м
Зліва більша
1045
715
від 50 до 2 м
Зліва більша
714
65535
від 50 до 2 м
x > y
Справа більша
719
65535
Справа більша
562
Бодя96
2018-12-02 23:29:50
Превелике тобі спасибі, це дійсно дуже груба помилка з мого боку, я навіть і не замітив, завтра спробую, скажу про результати
Kaka
2018-12-02 21:32:01
Ничего, если я по-русски?
Функция readRangeSingleMillimeters возвращает 65535 в случае истечения таймаута, т.е. у тебя просто истекает таймаут.
Скорее всего это происходит потому, что ты вгоняешь датчик в ступор слишком частым чтением. Хреново, что тут нет номеров строк, но давай так разбираться.
Вот в этих строках
mySerial.print(sensor.readRangeSingleMillimeters());   //передаються значення лівого інфрачерв датчика по блютуза на тел
Ты читаешь дважды подряд вообще без продыху,к тому же во время работы сериала.
Попробуй так (и ниже тоже, ты там со вторым датчиком тоже самое делаешь), т.е. читаем один раз
mySerial.print(x);   //передаються значення лівого інфрачерв датчика по блютуза на тел
Должно помочь.
Не поможет, публикуй получившийся код, будем дальше думать.
Бодя96
2018-11-30 21:16:17
Доброго вечора всім панове, при зчитуванні з інфрачервоного датчика іноді щось йому заходить і замість нормальних показань приходять значення 65535, що це за значення і звідки бралось не знаю unsigned int не використовував.
    Датчик цей https://arduino.ua/prod2467-lazernii-datchik-rasstoyaniya-vl53l0x-v2
    В програмі я прирівнюю значення показів до x та y чи при значенні 65535 я можу зробити reset пристрою приміром через watch dog? Чи якось по-іншому? Бо скидання відбувається лише після натискання кнопки, в мене, переривання ардуіно уно р3, поки не скинеш далі ці 65535 приходять
IN це піни на які подаю сигнали через драйвер двигунів l298n, суть проекта: при натисканні кнопки чи отримання символу # машинка сама центрується на дорозі
    І взагалі, якщо вважаєте що цикл міг би бути написаний краще будь-ласка скажіть як я міг би покращити, ось частини програми
перевіряв цикли на працездатність в межах 50 - 2000
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
int x;
int y;
int Servopin = 9;
VL53L0X sensor;
VL53L0X sensor2;   //2 датчика
Servo Servo1;
void setup()
 pinMode(6, OUTPUT);
 pinMode(7, OUTPUT);
   delay(500);
 Serial.begin(9600);
 Servo1.write(60);
  Wire.begin();
  pinMode(6, INPUT);     //змінюються адреси регістрів 2 інфрачерв датчиків
  delay(150);
  sensor.init(true);
  delay(100);
  pinMode(7, INPUT);
  delay(150);
  sensor2.init(true);
  delay(100);
  sensor.setSignalRateLimit(0.1);    //принцип роботи 1 з інфрачерв. датчиків
 sensor.setMeasurementTimingBudget(200000);     //для точності вищої
void loop()
    {//Auto
      mySerial.println();
      mySerial.print(sensor2.readRangeSingleMillimeters());
      mySerial.println();
      if ( x > y )
      mySerial.println();
      mySerial.println();
           delay(2000);                               //частковий поворот вліво
          delay(1000);                                //частковий поворот вперед
          digitalWrite(IN2, HIGH);  //вправо
          delay(2000);
          delay(800);
          delay(1000);
          delay(500);
          delay(1000);
          delay(700);
          delay(400);
          delay(500);
          delay(50);
          delay(200);
          delay(400);
    digitalWrite(IN3, HIGH);  //Вправо
          delay(400);
    digitalWrite(IN2, LOW);              //вирівнювання в кінці
break;}
if ( y > x) {
  mySerial.println ("y > x");              //задалеко зайшло
  break;}
    break;
if ( y > x )
      mySerial.println();
      mySerial.println();
          delay(1000);
          delay(1000);
          delay(1000);
          delay(1000);
          delay(200);
          delay(500);
          delay(200);
          delay(700);
else if ((abs( y - x ) > 50 ) && ( abs(y - x)  < 2000 ) )
          delay(400);
          delay(400);
          delay(50);
          delay(200);
   delay(500);
    digitalWrite(IN3, LOW);         //теж треба би вирівнювання зробити
  break;}
if ( x > y) {
  break;}
    break;
}    //mySer.println("справа б")
}    //if (y > x)
}    //Auto
}    //if mySer. avail.>0
}    //void loop
