Привіт, там ці бібліотеки зчитуються просто я зробив дурню і не скинув папку з всіма бібліотеками тому й помилка в VL53L0X зараз скину посилання https://drive.google.com/open?id=10kRBt3tkmFXO1bOK7RvC_-tbxvJnIiiD папка examples\Final\Final.ino
Баланс скобок выполняется. У меня компилируется после комментирования строк:
//#include <VL53L0X.h>
//VL53L0X sensor;
//VL53L0X sensor2;
Без их комментирования компилятор к ним придирается.
Правда, разбираясь со скобками, поменял отступы, убрал и добавил пару-тройку Enter
там є 1) закриває if (incomingByte == '0')
2) закриває if (mySerial.available() > 0)
а void loop() закривається пізніше, я натиснув ctrl+t і помилка висвічується вже перед 2) закриваючою дужкою
нет закрывающей скобки
expected '}' at end of input в void loop до if(incomingByte == '0') закриваючої його (if) фігурної скобки
#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>
byte incomingByte; // входящие данные
SoftwareSerial mySerial(11, 10); // RX, TX
#include <Wire.h>
VL53L0X sensor;
VL53L0X sensor2;
int IN1 = 5;
int IN2 = 4;
int IN3 = 3;
int IN4 = 2;
int Servopin = 8;
Servo Servo1;
#define Car_Joystick
//#define LONG_RANGE
void setup()
pinMode(IN1, OUTPUT);
pinMode(IN2, OUTPUT);
pinMode(IN3, OUTPUT);
pinMode(IN4, OUTPUT);
Servo1.attach(Servopin);
Serial.begin(9600);
Servo1.write(60);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
Serial.println("Hi Max!");
mySerial.begin(9600);
mySerial.println("Hello, Bogdan");
#if defined LONG_RANGE
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
delay(500);
Wire.begin();
Serial.begin (9600);
pinMode(6, INPUT);
delay(150);
mySerial.println("00");
sensor.init(true);
mySerial.println("01");
delay(100);
sensor.setAddress((uint8_t)22);
Serial.println("02");
pinMode(7, INPUT);
delay(150);
sensor2.init(true);
mySerial.println("03");
delay(100);
sensor2.setAddress((uint8_t)25);
mySerial.println("04");
Serial.println("addresses set");
sensor.setSignalRateLimit(0.1);
sensor.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodPreRange, 18);
sensor.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodFinalRange, 14);
sensor2.setSignalRateLimit(0.1);
sensor2.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodPreRange, 18);
sensor2.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodFinalRange, 14);
#endif
void loop()
#if defined Car_Joystick
if (mySerial.available() > 0) { //если пришли данные
incomingByte = mySerial.read(); // считываем байт
if(incomingByte == '1') {
digitalWrite(IN1, HIGH); // Задаем направление вращения
digitalWrite(IN2, LOW); // Задаем скорость вращения
Servo1.write(60);
mySerial.println("Go forward");
if(incomingByte == '2') {
digitalWrite(IN1, LOW); // если 0, то включаем LED
digitalWrite(IN2, HIGH); // Задаем скорость вращения
Servo1.write(60);
mySerial.println("Go back");
if(incomingByte == '3') {
digitalWrite(IN3, HIGH); // если 0, то включаем LED
digitalWrite(IN4, LOW); // Задаем скорость вращения
Servo1.write(15);
mySerial.println("Go left");
if(incomingByte == '4') {
delay(2000);// Задаем скорость вращения
Servo1.write(105);
mySerial.println("Go right");
if(incomingByte == '0') {
Servo1.write(60);
Serial.println("STOP!"); // и выводим обратно сообщение
#elif defined LONG_RANGE
Serial.println ("I2C scanner. Scanning ...");
byte count = 0;
for (byte i = 1; i < 60; i++)
Wire.beginTransmission (i);
if (Wire.endTransmission () == 0)
Serial.print ("Found address: ");
Serial.print (i, DEC);
Serial.print (" (0x");
Serial.print (i, HEX);
Serial.println (")");
count++;
delay (1); // maybe unneeded?
} // end of good response
} // end of for loop
Serial.println ("Done.");
Serial.print ("Found ");
Serial.print (count, DEC);
Serial.println (" device(s).");
break;
if(incomingByte == '9') {
mySerial.print("1s"sensor.readRangeSingleMillimeters());
if (sensor.timeoutOccurred()) { mySerial.print(" TIMEOUT");}
mySerial.println();
mySerial.print("2s"sensor2.readRangeSingleMillimeters());
if (sensor2.timeoutOccurred()) { mySerial.print(" TIMEOUT");}
mySerial.println();
#endif}
