Параметри
Назад
Вячеслав Азаров
2018-10-15 14:48:20
renoshnik пише:
... очевидно тут анализируется амплитуда "альфа" и "бетта" волн...
Илон Маск мечтал о нейроинтерфейсах, через которые можно заливать учебники в пустую голову, что бы научиться решать сложные задачи. Я думаю, что энцефалография давно ислледована-переисследована и особенной практической пользы от нее нет, кроме диагностической, с полиграфом в том числе.
renoshnik
2018-10-15 14:25:54
Вячеслав Азаров пише:
renoshnik пише:
... Вот эти диапазоны анализируются в Brainlink (имхо). Скорее всего меряют амплитуду "Альфа волны" ...
Ну и что? Если они неправильные значит паталогия мозга. Вам ЭЭГ когда нибудь делали? Что и как вы собрались анализировать? А самое главное зачем? Игрушка это такая. Можно понервничав, включить сливной бачок, например. smile
Так я и говорю, что в планах ИГРОВОЕ применение ...
http://neuromatix.ru/tovary/razvivayusc … -igra.html
Вячеслав Азаров
2018-10-15 14:03:48
renoshnik пише:
renoshnik
2018-10-15 14:02:55
Конечно есть специализированный чип TGAM
но его цена стимулирует, что-то заколхозить ...  smile
renoshnik
2018-10-15 13:53:55
renoshnik пише:
Электроэнцефалография — это метод исследования биоэлектрической активности головного мозга, основанный на определении разности электрических потенциалов, генерируемых нейронами в процессе их жизнедеятельности. В принципе это аналог кардиограммы где разность потенциалов от работы сердечной мышцы ...
А толку? ЭЭГ, даже настоящая, с большим количеством датчиков, ничего не говорит о мыслительной деятельности, кроме изменения ритмов при воздействии раздражителей. Да, это как кардиограмма, в ней только клиническая информация. И все.
А эксперименты с вживленными электродами проводят. Инвалиды позволяют, имея надежду получить протезы слуха, зрения, и других потерянных органов. Но толку пока нет. Мозг это не компьютер.
Я говорю НЕ о ЧИСТОЙ ЭЭГ, а о бытовом приборе ...  По моему в нем (Brainlink) используют "сырой сигнал"
Когда взаимодействуют большие группы нейронов, то электрическая активность данного взаимодействия становится столь мощной, что ее представляется возможным получить с поверхности головы человека.
и в данном случае его мощность может быть сравнима с мощностью сигнала ЭКГ...
Классические диапазоны в сыром сигнале ЭЭГ.
Дельта волны : диапазон от 0 до 4 Гц
Тета волны : диапазон от 4 до 8 Гц
Альфа волны: диапазон от 8 до 12 Гц. В некоторых программах данный диапазон представляют, как Низкие Альфа (8-10 Гц) и Высокие Альфа (10-12 Гц)
Бета волны: диапазон от 12 до 30 Гц. В некоторых программах данный диапазон представляют, как Низкие Бета(12-18 Гц) и Высокие Бета (18-30 Гц)
Гама волны: диапазон от 30 до 70 Гц. В некоторых программах данный диапазон представляют, как Низкие Гама (30-50 Гц) и Высокие Гама (50-70 Гц)
Вячеслав Азаров
2018-10-15 13:45:54
renoshnik пише:
renoshnik
2018-10-15 13:40:30
Единственное препятствие (на мой взгляд) то, что амплитуда ЭЭГ примерно в сто раз меньше, чем ЭКГ ....
renoshnik
2018-10-15 13:32:07
renoshnik пише:
Задумка сделать такой девайс Brainlink
но... начинку попробовать вставить AD8232
нужно: конструктивная критика, идеи, советы .
Бесполезная затея. Это все равно, что измерять потенциалы на корпусе компьютера, пытаясь понять что он вычисляет! Вот если просверлить дырку в черепе и подключиться куда надо ...  lol Как вы думаете, найдутся добровольцы, для экпериментов, А ..?
Ну это как бы не совсем конструктивно...
Ведь Brainlink работает, там используют три (в некоторых моделях четыре) электрода. Аналогично в приборах ЭКГ (3/4 электрода).
Вячеслав Азаров
2018-10-15 13:16:39
renoshnik пише:
renoshnik
2018-10-15 12:47:21
