Данный код вставить не получится, так как это часть другой программы, его надо адаптировать для вашей программы - изменить или добавить переменные и функции.
Second, Minute, Hour ... - переменные в них хранятся соответствующие значения.
bcd2dec - функция преобразования формата чисел.
Print_Digits - функция преобразования числа в строку.
а можно пример
а то я совсем туго
https://drive.google.com/file/d/0ByjXDH … sp=sharing
вот такая ошибка
Надо писать свой обработчик или спросить у гугла.
Когда то давно я писал свой, не помню рабочий ли он на 100%. Вот код, это кусок из программы, но смысл понятен. Поправиш его под свои нужды.Loop: //блок считывания текущего времени и даты Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write((byte)0); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(0x68, 7); // if (Wire.available() < 7) return; Second = bcd2dec(Wire.read() & 0x7f); Minute = bcd2dec(Wire.read() ); Hour = bcd2dec(Wire.read() & 0x3f); // mask assumes 24hr clock Wday = Wire.read(); Day = bcd2dec(Wire.read() ); Month = bcd2dec(Wire.read() ); Year = bcd2dec(Wire.read() ); //отсчет с 2000 года //блок подготовки строк для вывода на дисплей Print_Digits(output_string_1, 4, 2, ' ', Hour); //4,0 output_string_1[6] = ':'; Print_Digits(output_string_1, 7, 2, '0', Minute); //7,0 output_string_1[9] = ':'; Print_Digits(output_string_1, 10, 2, '0', Second); //10,0 Print_Digits(output_string_2, 3, 2, ' ', Day); //3,1 output_string_2[5] = '/'; Print_Digits(output_string_2, 6, 2, '0', Month); //6,1 output_string_2[8] = '/'; Print_Digits(output_string_2, 9, 4, '0', Year + 2000); //9,1 //вывод на дисплей lcd.clear(); lcd.print(output_string_1); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(output_string_2); //считываем нажатия кнопок key = 0; if (!digitalRead(GasButonPin)) key = 2; if (!digitalRead(BenzButonPin)) key = 3; if (analogRead(ButonsPin) < 100) key = 1; if (key) delay(500); else delay(100); //корректируем время/дату switch (Cursor) { case 0: //часы switch (key) { case 1: //следующая Cursor++; if (Cursor > 5) Cursor = 0; break; case 2: // - if (Hour > 0) Hour--; break; case 3: // + if (Hour < 23) Hour++; break; } lcd.setCursor(4, 0); break; case 1: //минуты switch (key) { case 1: //следующая Cursor++; if (Cursor > 5) Cursor = 0; break; case 2: // - if (Minute > 0) Minute--; break; case 3: // + if (Minute < 60) Minute++; break; } lcd.setCursor(7, 0); break; case 2: //секунды switch (key) { case 1: //следующая Cursor++; if (Cursor > 5) Cursor = 0; break; case 2: // - if (Second > 0) Second--; break; case 3: // + if (Second < 60) Second++; break; } lcd.setCursor(10, 0); break; case 3: //день switch (key) { case 1: //следующая Cursor++; if (Cursor > 5) Cursor = 0; break; case 2: // - if (Day > 1) Day--; break; case 3: // + if (Day < 31) Day++; break; } lcd.setCursor(3, 1); break; case 4: //месяц switch (key) { case 1: //следующая Cursor++; if (Cursor > 5) Cursor = 0; break; case 2: // - if (Month > 1) Month--; break; case 3: // + if (Month < 12) Month++; break; } lcd.setCursor(6, 1); break; case 5: //год switch (key) { case 1: //следующая Cursor++; if (Cursor > 5) Cursor = 0; break; case 2: // - if (Year > 16) Year--; break; case 3: // + if (Year < 250) Year++; break; } lcd.setCursor(9, 1); break; } //записываем время если были нажаты клавиши + или - if (key > 1) { Second |= 0x80; // stop the clock Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write((uint8_t)0x00); // reset register pointer Wire.write(dec2bcd(Second)) ; Wire.write(dec2bcd(Minute)); Wire.write(dec2bcd(Hour)); // sets 24 hour format Wire.write(Wday); Wire.write(dec2bcd(Day)); Wire.write(dec2bcd(Month)); Wire.write(dec2bcd(Year)); Wire.endTransmission(); Second &= 0x7f; // start the clock Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write((uint8_t)0x00); // reset register pointer Wire.write(dec2bcd(Second)) ; Wire.endTransmission(); //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! проверить или будет работать с неполной передачей данных!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! } goto Loop; //зацикливаем настройку, выход из настройки - выключением }
извините за глупый вопрос но где его правильно вставить?
Loop:
    Wday = Wire.read();
    //вывод на дисплей
    lcd.clear();
    key = 0;
    else delay(100);
    switch (Cursor) {
      case 0: //часы
        switch (key) {
          case 1: //следующая
            Cursor++;
            break;
          case 2: // -
            break;
          case 3: // +
            break;
        break;
      case 1: //минуты
        switch (key) {
          case 1: //следующая
            Cursor++;
            break;
          case 2: // -
            break;
          case 3: // +
            break;
        break;
      case 2: //секунды
        switch (key) {
          case 1: //следующая
            Cursor++;
            break;
          case 2: // -
            break;
          case 3: // +
            break;
        break;
      case 3: //день
        switch (key) {
          case 1: //следующая
            Cursor++;
            break;
          case 2: // -
            if (Day > 1) Day--;
            break;
          case 3: // +
            break;
        break;
      case 4: //месяц
        switch (key) {
          case 1: //следующая
            Cursor++;
            break;
          case 2: // -
            break;
          case 3: // +
            break;
        break;
      case 5: //год
        switch (key) {
          case 1: //следующая
            Cursor++;
            break;
          case 2: // -
            break;
          case 3: // +
            break;
        break;
    if (key > 1)
      Wire.write(Wday);
  }подскажите как сделать чтоб
время выставлять с помощью кнопок
а не через пк
Отличные обороты. На пол оборота 2.5 минуты, то что доктор прописал ( почти )
усилия хватает а вот как
замутить переворот на нем
он делает один оборот за 5-ть
минут мотор на 220в
Знаю такой моторчик. Когда то таким небольшую елочку вращал
 . Они бывают разными, на разное напряжение и разной редукцией. Приделайте рычаг и померьте усилие ручными весами (кантером) какое  удерживает (до проворачивания) и какое подымает ( тянет) и делайте вывод. Если ось подвеса лотка будет под днищем тогда важно усилие на валу и делать "компенсатор" провала (как я сделал). Если сделать ось подвеса в другом месте лотка картина будет другая ( и не факт что Вы найдете способ устранения прокручивания). Надо быть реалистом, и понимать что это не рычажные весы и сбалансировать лоток на практике не реально (выбраковка яиц, изменение их веса со временем и пр.). Очень важна скорость поворота ( это очень важно! ) и плавность. К стати подумайте над вот этим http://alfa-vest.com.ua/p88883245-shnur … urnyj.html или http://ukrferma.com.ua/products/7688517
Dima, подберите на аукро или олексе двигатель РД-09 только без никаких "П" и "П2" (особо обращаю Ваше внимание), с оборотами около 2 в минуту (цена вопроса около 90 грн.). Этот вариант проверен и не только мной. У меня такой двигатель держит  лоток 43х47 см (рычаг лотка 23.5 см) с 35 гусиными яйцами (гусиное яйцо в среднем 190 гр
  ). Рычаг на валу двигателя 9 см. С двумя и более лотками прокручивается ("проваливаются" лотки), пришлось резиновыми натяжителями убирать "провалы"
Dima, если Вы думаете что главное это управление двигателем то очень сильно заблуждаетесь. Сделайте пожалуйста механику, поставьте двигатель и по управляйте двигателем в ручном режиме поворотом и сразу все поймете
. Вы не внимательно читали пост #37. Ручная дрель метал сверлит и имеет не хилое усилие на валу но вы можете без особых усилий рукой провернуть патрон
. Вот когда у Вас будет в "железе" работающая механика, тогда и будем править скетч под нее. Не помню который раз но еще раз повторю, главное это работающий инкубатор с поворотом, нагревателем и увлажнителем (реально работающий а не где то "представлении"). Я тоже когда то был таким же самоуверенным, что конструкция будет работать
. Как потом оказалось программа это может 5% задачи.
понятно значит буду без шаговика городить
и дальше голову ломать о перевороте
у меня нет возможности в ручную поворачивать
а яйца спалить жалко да и смысл их класть в духовый шкаф
Dima пише:Так как Вы собрались делать поворот? Если кривошип то двигатель может вращаться в одну сторону.
да хочу кривошип но ничего не выходит как в этот скеч,
заделать скеч шаговика и соединить вместеТак Вы определитесь чем вращаете. То сервой то шаговиком Вас не поймешь
да шаговик из принтера на 4 тыре вывода
Так Вы определитесь чем вращаете. То сервой то шаговиком Вас не поймешь ![]()
