Uno описанный функционал вполне потянет. Разве что с выбором конкретного тача вопрос.
Не совсем понял почему отдельно пишется тензодатчик и датчик веса.
По тензодатчикам - можно взять такой преобразователь
http://arduino.ua/prod1147-hx711-dual-channel-weighing-sensor-module
и сам датчик типа такого
http://arduino.ua/prod1979-datchik-vesa-tenzodatchik-1-kg
Но вот по функционалу ПО есть немало вопросов.
так вот и планирую начать с основной функции - подключить тензодатчик, экран, плюс Уно.
Но думаю при развитии проекта вдальнейшем уно может не хватить?
или цедесообразно взять адруино с большим количеством выводов на перспективу?
Смотря какое будет развитие. Здесь трудно что-либо посоветовать.
Вопросы:
1. На Arduino Uno смогу реализовать или небходимо брать что-то серьезное на перспективу с разворачиванием доп функций?
2. что можете посоветовать по компонентам или по реализации проекта.
-ардуино
- блок питания с 220В;
- татч-экран;
- тензодатчик;
- метка и датчик оборотов; модуль подключения;
- датчик веса
- датчик движения, который остановит двигатель когда закончится катушка «А» или обрыв кабеля.
- передача данных веса на пк.
заранее благодарен за ваш совет и мнение
Вы забыли включить в список программное обеспечение.
Ну ТЗ у вас не тривиальное. Я бы рекомендовал начать с малого, а потом уже навешивать доп. функционал
Коллеги, прошу помочь.
с Ардуино я новичок, но думаю реализовать проект ниже.
Исходные данные: имеется двигатель, который при вращении наматывает нитку /кабель/ленту
Хочу реализовать основные функции:
1. Подключить тензодатчик к ардуино.
на платформу с тензодатчиком устанавливаем катушку откуда отматываем (показание веса «А»)
установить селектор отмеряемого веса B, который хотим отрезать. Или реализовать выбор через touch-экран.
2. на экране показывать: выбранное значение «B»; и online-значение веса, которое уже отмотано. (т.е. на сколько уменьшался вес «А»)
Дополнительные функции:
3. установить датчик и показывать на экране значение оборотов двигателя; при небольших значениях отмеряемого материала или запрограммировать или управлять самому оборотом двигателя;
т.е.
4. к шкиву двигателя подключить счетчик для измерения длинны кабеля. показания выводить на экран.
при задании нового значения B проводить сброс метража автоматом или вручную.
5. Передавать данные веса «B»на ПК. На текущий момент установлена программа учета с подключенными торговыми весами через COM порт.
возможно реализовать передачу по Блутуз и интеграцией к com порту? или передать можно только по вайфай или емейл и играться с приложениями?
6. при завершении отматываемой катушки остановить двигатель.
Вопросы:
-ардуино
- татч-экран;
- тензодатчик;
- датчик веса
