... При LOW все равно крутится... На сколько я понял, транзистор не закрывается полностью... Может с транзистором что-то не то...
Может и не то. Транзистор можно и сжечь, при неправильном подключении или перегрузке. Разберётесь, если захотите. Не Боги горшки обжигают.
Поэксперементировал с транзистором. Запутался окончательно
Чтобы совсем не угробить самооценку подключил движок через L293D - хоть здесь все как по мануалу ...
Спасибо конечно, но это даже не на один вечер изучения)
Я не спорю, это наверняка оно того стОит, но блин хочется сделать вот прямо сейчас
Ну это не учебник, учебников намного больше. Учить от корки до корки не нужно. Если вы усвоите суть, будете разбиаться в схемотехнике и вам ваши проблемы уже не будут казаться непреодолимыми.
Уже заменил analogWrite на digitalWrite (в моем понимании двигатель должен либо стоять, либо крутиться на максимальных оборотах). Нифига. При LOW все равно крутится... На сколько я понял, транзистор не закрывается полностью... Может с транзистором что-то не то...
Одно из лучших сжатых изложений схемотехники, на русском языке. Рекомендую.
http://lazysmart.ru/wp-content/uploads/ … I-2007.pdf
День добрый.
Решил вот расширить кругозор в сторону микроконтроллеров, и естественно наступаю на грабли...
Попытался повторить вот этот урок
Все вроде как ок, но почему-то при analogWrite(motorPin, 0) движок продолжает работать. Обороты минимальные, но полностью не останавливается...
Подскажите, в какую сторону рыть.
И да, если в программировании я еще что-то соображаю, то в аппаратной части - полный 0. Сейчас вот пытаюсь постичь, что оно такое - транзистор
