Параметри
Назад
Fisic
2022-03-09 14:44:33
Такие тут умники сидят. Мужик , у меня в руках 5 про мини (168,16)  , uart с выходами и на rst и на dtr, usb-ttl на 4 выхода (vcc ,rx ,tx , gnd) и прочие переходники на разных чипах , уно, нано . Все ардуинки только что достал из антистатов. И прикиньте че "О великие владыки падежей" ОДНА из пяти лишь завелась , юзал все подряд. Провел с ними неделю . Если не завелась , возьми заведомо рабочую про мини , желательно на таком же камне и с такой же герцовкой и проверь . Если она прошилась , то те что купил отправляй обратно на родину. Пруфы есть , по желанию отправлю .
P.S. Если нечего парню посоветовать , дрочитесь дальше с падежами. И все он правильно делал, уверен, что он прилично страничек в инете облазил.
noany
2021-12-28 14:55:01
https://mcudude.github.io/MiniCore/package_MCUdude_MiniCore_index.json
И будет Вам счастье.Сам мучился...
vic_luga
2021-12-14 17:15:34
Справились?
vit
2021-03-11 03:23:17
попробуйте поискать причину в драйвере
Топаз
2021-03-06 21:29:04
Это какой то ППЦ(. Добавление ссылки к сожалению ничего не дало. По советам пошарил в (Arduinohardwarearduinoboards.txt) добавил (p) в строках
pro.menu.cpu.16MHzatmega168=ATmega168p (5V, 16 MHz)
pro.menu.cpu.16MHzatmega168.build.mcu=atmega168p
Загрузчик залетел нормально с отображением этого проца вот его ...
C:Program FilesArduinohardwaretoolsavr/bin/avrdude -CC:Program FilesArduinohardwaretoolsavr/etc/avrdude.conf -v -patmega168p -cstk500v1 -PCOM4 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xF8:m -Uhfuse:w:0xdd:m -Ulfuse:w:0xff:m
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:Program FilesArduinohardwaretoolsavr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATmega168P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no        512    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     16384  128    128  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e940b (probably m168p)
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "0x3F"
avrdude: writing lock (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: 1 bytes of lock written
avrdude: verifying lock memory against 0x3F:
avrdude: load data lock data from input file 0x3F:
avrdude: input file 0x3F contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lock data:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1 bytes of lock verified
avrdude: reading input file "0xF8"
avrdude: writing efuse (1 bytes):
C:Program FilesArduinohardwaretoolsavr/bin/avrdude -CC:Program FilesArduinohardwaretoolsavr/etc/avrdude.conf -v -patmega168p -cstk500v1 -PCOM4 -b19200 -Uflash:w:C:Program FilesArduinohardwarearduinoavr/bootloaders/atmega/ATmegaBOOT_168_diecimila.hex:i -Ulock:w:0x0F:m
avrdude: 1 bytes of efuse written
avrdude: verifying efuse memory against 0xF8:
avrdude: load data efuse data from input file 0xF8:
avrdude: input file 0xF8 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip efuse data:
avrdude: 1 bytes of efuse verified
avrdude: reading input file "0xdd"
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of hfuse written
avrdude: verifying hfuse memory against 0xdd:
avrdude: load data hfuse data from input file 0xdd:
avrdude: input file 0xdd contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip hfuse data:
avrdude: 1 bytes of hfuse verified
avrdude: reading input file "0xff"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0xff:
avrdude: load data lfuse data from input file 0xff:
avrdude: input file 0xff contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
avrdude done.  Thank you.
         Using Port                    : COM4
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
         Hardware Version: 2
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: reading input file "C:Program FilesArduinohardwarearduinoavr/bootloaders/atmega/ATmegaBOOT_168_diecimila.hex"
avrdude: writing flash (16294 bytes):
Writing | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude: 16294 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:Program FilesArduinohardwarearduinoavr/bootloaders/atmega/ATmegaBOOT_168_diecimila.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:Program FilesArduinohardwarearduinoavr/bootloaders/atmega/ATmegaBOOT_168_diecimila.hex:
avrdude: input file C:Program FilesArduinohardwarearduinoavr/bootloaders/atmega/ATmegaBOOT_168_diecimila.hex contains 16294 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: 16294 bytes of flash verified
avrdude: reading input file "0x0F"
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: verifying lock memory against 0x0F:
avrdude: load data lock data from input file 0x0F:
avrdude: input file 0x0F contains 1 bytes
Но когда пытаюсь зашить скетч Blink пишет ошибка компиляции для платы
loading hardware from C:Program FilesArduinohardware: loading package arduino: loading platform release: Error reading file (C:Program FilesArduinohardwarearduinoavrboards.txt:0): Invalid line format, should be 'key=value'
Ошибка компиляции для платы Arduino Pro or Pro Mini.
Я в шоке, загрузчик загружается а скетч нет, эт как?
Кстати после  добавления в двух строках букву (P) стало отображаться в процессоре ATmega168p(5.16).
Понимаю что плата вроде живая, но как до ума довести IDE , не пойму. Ардуино IDE 1.8.13/
Ссылки на форумы с решением подобных проблем еще 2013, походу содержимое arduino-1.0.3hardwarearduinoboards.txt уже не то , но интуитивно изменив добился хоть загрузки ЗАГРУЗЧИКА, но дальше ноль.
Выручайте плиз.
г0сть
2021-03-06 17:14:54
Это делается в настройках. Вставляете ссылку и потом перезагружаете ide
Топаз
2021-03-06 17:04:37
г0сть пише:
Добавьте в arduino IDE этот пакет https://github.com/Optiboot/optiboot/releases/download/v6.2/package_optiboot_optiboot-additional_index.json
В менеджере плат должна появиться 168Р
А в какую директорию закладывать?
г0сть
2021-03-06 17:00:27
г0сть
2021-03-06 16:56:43
Топаз пише:
На чипе MEGA 168PA
А вы пытаетесь шить mega168. 168 и 16р это как бы разные чипы.
Посмотрите здесь http://arduino.ru/forum/programmirovanie/oshibka-podpisi-atmega168pa-au. Может поможет.
Топаз
2021-03-06 16:52:36
На чипе MEGA 168PA  буква А под сомнением
Топаз
2021-03-06 16:48:42
На самой плате Pro Mini BTE13-010B и все
На чипе ничего не видно  сильно мелко. Плата черного цвета. Заказывал ProMini 168 (5,16)
г0сть
2021-03-06 16:42:38
Топаз пише:
avrdude: Expected signature for ATmega168 is 1E 94 06
А что у вас на pro mini написано?
Топаз
2021-03-06 15:38:10
При прошивке ПРО в (Инструментах-Плата АрдуиноПро или Про мини, Процессор-АТмега168(5,16),Порт-Сом4,Программатор-Ардуино as ISP, В Скетче-Загрузить через программатор.
После того как прошиваю НАНО, подключаю ПРОмини. Синхронно мигают светодиоды L около 5-7 раз. После попытки прошить Blink пишет :
Скетч использует 4354 байт (30%) памяти устройства. Всего доступно 14336 байт.
Глобальные переменные используют 482 байт (47%) динамической памяти, оставляя 542 байт для локальных переменных. Максимум: 1024 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x15
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x15
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x01
avrdude: stk500_initialize(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: stk500_disable(): unknown response=0x12
выбранный последовательный порт avrdude: stk500_disable(): unknown response=0x12
не существует или плата не подключена к нему
И светодиоды L мигают постоянно синхронно 2 сек светятся, 0,5 сек потухшие. При повторной попытке прошиться пишет
         Double check chip, or use -F to override this check.
Найден неправильный микроконтроллер. Вы указали правильную плату в меню Инструменты -> Плата?
Топаз
2021-03-06 15:29:07
Прошиваю через НАНО. Подключение НАНО/ПРО 11-11, 12-12, 13-13, 10-RST, Gnd-Gnd, 5V-V
В инструментах при прошивке НАНО (Файл-Примеры-ArduinoISP, Инструменты-Плата-Ардуино НАНО, Процессор-Атмега 328Р (Старый загрузщик), Порт-Сом4(тот что определяется в диспечере).
г0сть
2021-03-06 14:51:50
Показывайте как подключены ардуины и что выбрано в меню Инструменты
