Искал через поиск обсуждение, но кроме своего старого вопроса не нашел ничего
Возможно я удалил свои коментарии вместе со старым трёпом. Да и обсуждение было короткое. Настоящий радар штука непростая и не дешевая. Сейчас для определения координат используют ФАР. Но в вашем случае это наврядли нужно.
Что же вы замолчали? Задача интересная. Было-бы здорово решить ее методами ЦОС. Если после смесителя нет ограничения сигнала, то можно извлечь информацию о расстоянии и скорости объекта. А вот с координатами дело намного хуже. С такой антенной это невозможно. Можно попробовать добавить отражатель, будет чуть лучше.
Замолчал, потому что пытаюсь разобраться в решении, предложенном неким Лимпкиным из Франции
https://www.limpkin.fr/index.php?post/2 … ion-sensor
в его скетче какая то загадочная вставка из Pyton, но скетч компилируется успешно )
АлександрБ пише:... Пытаюсь работать с датчиком HB100 ... Теперь в недоумении - сигнал идет с датчика всегда.
Конечно, это-же только радиоканал от датчика!
Мы уже обсуждали как-то этот датчик, здесь, на форуме. Возможно, схему селекции, усиления и детектирования вам придется делать самому.
Конечно, это-же только радиоканал от датчика! Мы уже обсуждали как-то этот датчик, здесь, на форуме. Возможно, схему селекции, усиления и детектирования вам придется делать самому.
Доброго времени суток !
http://arduino.ua/prod1432-datchik-dvij … te-doplera
с целью определять с его помощью отсутствие или наличие движения.
Собрал предусилитель в соответствии с инструкцией производителя.
Я так понимаю это оказывается высокочастотный сигнал, который достаточно сложно анализировать и из него нужно как то вытягивать информацию о движении и его скорости ?
Я имею в виду применительно к подключению его к ардуино и анализу на нем )
Кто решил эту проблему, отзовитесь, плиз
