Параметри
Назад
NoName
2018-08-28 20:34:41
у меня есть только 1 mm
у вас  похож на Micro JST ZH 1.5mm Pitch 4-Pin Female
https://ru.aliexpress.com/item/Micro-JST-ZH-1-5mm-Pitch-4-Pin-Female-connector-with-wire-and-Male-PCB-connector/1664241613.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.49fe688ayVTFaC&isOrigTitle=true
http://www.farnell.com/datasheets/2082976.pdf?_ga=2.232443803.528164228.1535477057-1260872002.1535477057
любая ремонтная матерская по телефонам запаяет "хвост" на разьем,  это проще  чем ковырять каталоги.
Ярослав
2018-08-27 20:21:08
6 мм - только что вымерял (это маленький который, на видяхе стоит)
Есть такие заграницей, стоят от 3х до 10 баксов - но не думаю, что в Украине прям нет такого.
NoName
2018-08-27 19:59:46
привет. сколько мм между  крайними контактами?
Ярослав
2018-08-27 19:04:59
Друзья, может кто-то помочь найти или сварганить такой переходник?
Нужно наколхозить новый вентилятор на старую видеокарту, потому что гудит - сил нет.
На видяхе разъем мини - 4 пин, никак не могу найти такой кабель (и в пайке я очень не спец).
Может кто-то помочь? Нужен кабель в итоге 4 мини пин (мама) - 4 пин папа.
https://modmymods.com/media/catalog/product/cache/1/image/300x/a86a6471cd126c7d06b2a398b3c8a4ae/4/-/4-pin_pwm_fan_connector__male__to_4-pin_mini_gpu_fan_connector__female___85503_zoom.jpg
Заранее спасибо!
