Всем спасибо за участие и помощь, буду оформлять посылку и пробовать))
Ну вот и что и требовалось понять. 1. Тяните провода 2.Начните с простого- двух беспроводных устройств, поймете, что дедушки Френель и Доплер правы, в результате сделаете п.1. 3. Если не уймете свой пыл и не соизмерите свое желание с возможностями в том числе материальными и все таки не сделаете п.1 будите стабильно раз в сутки перегружать если не одно устройство то несколько
Приёмник нужен только один.)
Я же сказал ПЕРЕДАТЧИК, и ссылку дал, а вы мне показываете приёмник...
Недоглядел))
Green пише:Посмотрите на этот Модуль супергетеродинного приемника на 433МГц , подойдёт? просто у меня заказ будет в этом магазине(малинка+комплектующие) и хотелось бы найти именно у них, да и присылают они оперативно, а на Ali ждать долго((
Часто одно неправильное решение приводит к неоправданно большим материальным расходам
Комнат в доме много, ремонт недавно сделал, и тянуть провода возможности нет, а датчики будут такие: температура, влажность, газовая тревога, пожарная тревога, протечка воды, так что 15 шт. точно))
А Вы можете глянуть и на MQTT client, вроде и подвижки есть и англоязычные форумы читаю, но соединение клиента с сервером всё равно не стабильное((
и еще как правило они впустую. Поскольку непонятно ТЗ то и непонятно зачем 20 датчиков с радиоканалом. Возникает естественный вопрос о объекте в котором нужен такой мониторинг, это что самолетный ангар? Овощной склад на несколько тысяч тонн? Вполне возможно что есть решение проще. Неужели нельзя сделать проводное соединение? Датчики в количестве 20 с радиоканалом это уже не бюджетное решение и не простое в техническом (это вопросы питания, каналов и пр.) и программном плане (коллизии, какой то датчик отключился потом опять подключился) и вряд ли по плечу начинающему ардуинщику или без опыта работы с подобными задачами. Если это не в производственных целях а бытовых то явно что то не так.
Так что "Шура пилите гири они золотые..." Золотой теленок, И. Ильф, Е. Петров
Тему можно считать закрытой, закажу парочку ESP-01 и парочку 433 МГц + ATTiny и методом "научного тыка" определю что будет стабильней работать, кому интересно могу позже выложить результаты проделанной работы.
А теперь все силы на борьбу с ESP_MQTT_client-ом))
Тока беспроводные датчики)) у меня с ESP очень плохой опыт, не могу победить её и заставить стабильно работать как MQTT client, да и wifi-канал в наше время сильно перегружен и как следствие очень много помех и уменьшение радиуса действия
Я не настаиваю. Есть еще Bluetooth, пригодный для этого. Если вы считаете, что на 433.92 Мгц +/- 150 КГц вам будет проше надежно соединить ~20 датчиков, то желаю вам успеха в этом проекте.
Вы и роутер собрались сами делать, на ESP8266? Wi-Fi технология содержит все необходимые вам функции и обеспечивает уверенную радиосвязь до 200 м, поизучайте её.
Передатчик на 433, тини13, CR2032. Простенько, экономичненько и бюджетненько.)
Если я Вас правильно понял, то нужно соединить ATTiny c Радио удлинителем 433Мгц
Вячеслав Азаров пише:20 ESP8266, они ж не дорогие.
А какая ESP сможет удерживать соединение с 20 другими ESP? ))
