Параметри
Назад
Lic Control
2016-03-14 00:01:20
Самый простой способ решения вашей задачи следующий.
На откосах дверей устанавливаются герконы, на полотне двери - магниты. Все герконы группами по 8 шт через микросхему DS2408 (~200 грн) подключаются в 1Wire сеть - один общий кабель на 3 жилы. Можно просто на кабель UTP 5 cat. Т.е. по всей гостинице пройдет один кабель. Количество микросхем = к-во номеров /8. Кабель подключите к Linux контроллеру типа Raspberry Pi (Orange Pi и т.д.) https://arduino-ua.com/prod1082-raspberry-pi-2-model-b. Если в комнатах есть датчики движения охранной сигнализации,  то их можно использовать без герконов на дверях.
Такой контроллер легко соберет и запишет данные по открытию /закрытию дверей: время и номер комнаты. Более того он выведет эту информацию как на обычный стационарный монитор, так и на планшет или смартфон. Распечатка тоже возможна. Объем архива не ограничен.
Для подключения герконов у меня есть компактный модуль расширения на 8 входов, помещающийся в подрозетник.
Есть у меня и универсальный контроллер https://sites.google.com/site/twosoftdo … ht_control
для освещения и отопления. Его можно перепрограммировать под вашу задачу.
Green
2016-03-12 19:28:17
Как обычно, на каждую задачу есть несколько решений. Тут всё зависит от приоритетов.
Была похожая задача. htpicc@gmail.com
vvr
2016-03-12 19:10:29
Angel_29 пише:
Спасибо. А почему лучше витая пара? 30 пучков потолще будут. Или из расчета 1 кабель на 4 номера, по дороге расщеплять? Тоже ведь целое дело.
Можете, пожалуйста, ответить точнее на вопросы? Ну так чтобы совсем для нуба.
ваша лапша будет как антенна ловить все наводки, витая пара в этом отношении лучшее решение, а если с экранированными проводами так вообще замечательно
вопросы задавать никто не запрещал smile
форумы для того и существуют
Angel_29
2016-03-12 19:02:09
vvr
2016-03-12 18:38:47
Angel_29 пише:
Добрый день!
Сам я программист, но с программированием микроконтроллеров не сталкивался. Глаза разбегаются от количества незнакомых терминов, нет времени все глубоко изучать, нужно поскорее определиться хотя бы со стартовым набором.
Возникла следующая задача: необходимо контролировать, когда открыты и закрыты двери в гостиничных номерах, информацию эту записывать на комп в БД и в дальнейшем анализировать.
Небольшая гостиница на 30 номеров. Возможно, понадобится и большее количество на другое отделение.
Представляю следующую схему:
На косяках контактные площадки, в номера проведена "лапша", все выведено пучком на контроллер, контакт замыкается/размыкается, контроллер это событие фиксирует, отправляет на компьютер.
Вопрос №1 - какой контроллер мне нужен на 100 номеров? На 200 ? Или можно взят самый простой и еще существуют платы расширения?
Вопрос №2 - как фиксировать? Приложение, которое через USB ловит сигналы? Писать самому или есть что-то готовое? Все ли контроллеры поддерживают USB?
Вопрос №3 - уже не совсем по теме - какова оценочная стоимость подобной работы, если заказывать ее у профессионала?
Помогите, пожалуйста, благодарен всем заранее за ответы.
вместо лапши витая пара
есть микросхемы для расширения входов
есть мк поддерживающие USB
пишите или заказываете программу для отслеживания ваших дверей и данные отправляете на комп, а там уже обрабатываете как вам необходимо
ну а по деньгам это как договоритесь (что нужно делать - микроконтроллер - установка - программа для компа)
Angel_29
2016-03-12 17:52:43
Добрый день!
