https://www.youtube.com/watch?v=NlQP3Wo3pIY
ну мало ли что крутит хотит )
ragaban, найдите документацию на него.
прототип сами поправьте
/* Encoder Library - Basic Example
* http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Encoder.html
* This example code is in the public domain.
//#define MAX_SIGNAL 2300
// #define NETRUAL 1400
// #define MIN_SIGNAL 400
#define MAX_SIGNAL 2000
#define NETRUAL 1500
#define MIN_SIGNAL 1000
#include <Encoder.h>
#include <Servo.h>
// Change these two numbers to the pins connected to your encoder.
// Best Performance: both pins have interrupt capability
// Good Performance: only the first pin has interrupt capability
// Low Performance: neither pin has interrupt capability
Encoder myEnc(2, 3);
// avoid using pins with LEDs attached
Servo esc;
// int throttlePin = 0;
esc.attach(9);
esc.writeMicroseconds ( NETRUAL );
myEnc.write ( 50 );
Serial.begin(9600);
Serial.println("Start DIIV:");
long oldPosition = 0xFFFF;
long newPosition;
long _PWM = 0;
#define DEBUG
long throttle = myEnc.read();
if ( throttle < 0 ) { throttle = 0; myEnc.write ( throttle ); }
if ( throttle > 100 ) { throttle = 100; myEnc.write ( throttle ); }
newPosition = throttle;
if ( newPosition != oldPosition) {
oldPosition = newPosition;
throttle = map(newPosition, 0,100, MIN_SIGNAL, MAX_SIGNAL );
#ifdef DEBUG
Serial.print("encoder: ");
Serial.print(newPosition);
Serial.print(" throttle: ");
Serial.println(throttle);
#endif
esc.writeMicroseconds(throttle);
}Если он не интеллектуальный то да. Скорее всего это просто Н мост.
Да, не бери в голову, Вячеслав, это вид спорта такой - сначала купить кота в мешке на которого нет никакой документации, а потом побираться по форумам: "кто знает как моего кота зовут?".
Там есть провода для управления и живые кнопки с подписями. Был бы он на руках - вызвонить всё делов на полчаса. Но, похоже, не для ТС. Это уже не первый форум, где с этим драйвером плачется.
Схема есть? Что это за драйвер? Как им управлять, известно? Какой скетч вам нужен, в смысле, что должен делать?
Ребят, помогите запустить 550 коллекторный мотор через регулятор ESC Fire Phoenix 320a. Помогите с написанием скетча для такого регуля, не получается запустить.
Гугл результатов не дал...
