Параметри
Назад
Вячеслав Азаров
2018-07-10 23:45:50
Так, дистанционно, сложно помочь. Осуществляйте сборку последовательно. Сначала убедитесь что ваши прогаммы исполняются в секции загрузчика, например простейший блинк, что-бы проверить настройки комоновшика. Постепенно, добавляя функциональность, проверяйте корректность исполнения. Не помешало бы воспользоваться нормальным отладчиком. Очень часто, не видят ошибок даже бывалые профессионалы, и приходится применять более развитые средства отладки.
alex_dol
2018-07-10 23:12:38
IVSEL в MCUCR устанавливается в начале майна.
Boot Lock bit BLB02 и остальные блокировки не стоят.
avr-objcopy -j .text -j .data ... , компилировал что с опциями -j, что без них - виснет одинаково.
Светодиод прерывание не зажигает, то есть типа заходит в прерывание, но куда оно заходит х.з.
Виснет собственно намертво, так что даже вачдог не спасает, причем, ручной ресет кнопкой помогает.
LynX
2018-07-10 14:07:29
Datasheet пише:
Note: If Interrupt Vectors are placed in the Boot Loader section and Boot Lock bit BLB02 is
programmed, interrupts are disabled while executing from the Application section. If Interrupt Vectors are
placed in the Application section and Boot Lock bit BLB12 is programed, interrupts are disabled while
executing from the Boot Loader section.
LynX
2018-07-10 14:02:00
00007000 <__vectors>:
    7000:	0c 94 34 38 	jmp	0x7068	; 0x7068 <__ctors_end>
    7004:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
Ну раз прерывания не с нуля начинаются, проверьте бит IVSEL в MCUCR.
Кстати можно засветить ножкой светодиод когда программа входит в прерывание, так будет понятно, входит ли она туда вообще.
LynX
2018-07-10 13:49:20
Все примерно правильно. У меня "батники" еще проще.
И знаете, меня терзают смутные сомнения на счет опций -j "avr-objcopy -j .text -j .data"
-j sectionname
       --only-section=sectionname
           Copy only the named section from the input file to the output file.
           This  option  may  be  given  more than once.  Note that using this
Вы в этом уверены? (У меня всегда без -j было)
А как на счет
[Секция .bss]
В секции .bss появляются неинициализированные глобальные или статические переменные.
Ну или другие, какие бы то не были секции, их точно можно исключить?
count не в bss?
Честно говоря этими секциями я никогда не интересовался. Загрузчик писал только раз, примерно таким же способом и он работал, к сожалению я сейчас не дома, не могу посмотреть даже есть ли там прерывания вообще.
alex_dol
2018-07-10 13:24:25
Не забыл, таблица векторов прерываний перенесена в область бута, исходник:
  uint8_t m = MCUCR;
  MCUCR = m | (1 << IVCE);  //Enable change of Interrupt Vectors
  MCUCR = m | (1 << IVSEL); //Move interrupts to Boot Flash section
ISR(USART_RX_vect) {
  RxBuff[RxCount++] = UDR0;
Дисасемблер:
ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.elf:     file format elf32-avr
Disassembly of section .text:
    7008:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    700c:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    7010:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    7014:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    7018:	0c 94 48 38 	jmp	0x7090	; 0x7090 <__vector_6>
    701c:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    7020:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    7024:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    7028:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    702c:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    7030:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    7034:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    7038:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    703c:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    7040:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    7044:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    7048:	0c 94 52 38 	jmp	0x70a4	; 0x70a4 <__vector_18>
    704c:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    7050:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    7054:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    7058:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    705c:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    7060:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
    7064:	0c 94 46 38 	jmp	0x708c	; 0x708c <__bad_interrupt>
00007068 <__ctors_end>:
    7068:	11 24       	eor	r1, r1
    706a:	1f be       	out	0x3f, r1	; 63
    706c:	cf ef       	ldi	r28, 0xFF	; 255
    706e:	d8 e0       	ldi	r29, 0x08	; 8
    7070:	de bf       	out	0x3e, r29	; 62
    7072:	cd bf       	out	0x3d, r28	; 61
00007074 <__do_clear_bss>:
    7074:	23 e0       	ldi	r18, 0x03	; 3
    7076:	a0 e0       	ldi	r26, 0x00	; 0
    7078:	b1 e0       	ldi	r27, 0x01	; 1
    707a:	01 c0       	rjmp	.+2      	; 0x707e <.do_clear_bss_start>
0000707c <.do_clear_bss_loop>:
    707c:	1d 92       	st	X+, r1
0000707e <.do_clear_bss_start>:
    707e:	a8 31       	cpi	r26, 0x18	; 24
    7080:	b2 07       	cpc	r27, r18
    7082:	e1 f7       	brne	.-8      	; 0x707c <.do_clear_bss_loop>
    7084:	0e 94 80 39 	call	0x7300	; 0x7300 <main>
    7088:	0c 94 19 3c 	jmp	0x7832	; 0x7832 <_exit>
0000708c <__bad_interrupt>:
    708c:	0c 94 00 38 	jmp	0x7000	; 0x7000 <__vectors>
00007090 <__vector_6>:
//прерывание по срабатыванию вачдога----------------------------------
ISR(WDT_vect) {
    7090:	1f 92       	push	r1
    7092:	0f 92       	push	r0
    7094:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63
    7096:	0f 92       	push	r0
    7098:	11 24       	eor	r1, r1
  //здесь делать пока ничего не надо
    709a:	0f 90       	pop	r0
    709c:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63
    709e:	0f 90       	pop	r0
    70a0:	1f 90       	pop	r1
    70a2:	18 95       	reti
000070a4 <__vector_18>:
//Прерывание по приему байта последовательным портом------------------
    70a4:	1f 92       	push	r1
    70a6:	0f 92       	push	r0
    70a8:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63
    70aa:	0f 92       	push	r0
    70ac:	11 24       	eor	r1, r1
    70ae:	2f 93       	push	r18
    70b0:	3f 93       	push	r19
    70b2:	8f 93       	push	r24
    70b4:	9f 93       	push	r25
    70b6:	ef 93       	push	r30
    70b8:	ff 93       	push	r31
  //RxBuff[RxCount++] = UDR0;
    70ba:	80 91 64 01 	lds	r24, 0x0164	; 0x800164 <RxCount>
    70be:	90 91 65 01 	lds	r25, 0x0165	; 0x800165 <RxCount+0x1>
    70c2:	9c 01       	movw	r18, r24
    70c4:	2f 5f       	subi	r18, 0xFF	; 255
    70c6:	3f 4f       	sbci	r19, 0xFF	; 255
    70c8:	30 93 65 01 	sts	0x0165, r19	; 0x800165 <RxCount+0x1>
    70cc:	20 93 64 01 	sts	0x0164, r18	; 0x800164 <RxCount>
    70d0:	20 91 c6 00 	lds	r18, 0x00C6	; 0x8000c6 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e00c6>
    70d4:	fc 01       	movw	r30, r24
    70d6:	ea 59       	subi	r30, 0x9A	; 154
    70d8:	fe 4f       	sbci	r31, 0xFE	; 254
    70da:	20 83       	st	Z, r18
    70dc:	ff 91       	pop	r31
    70de:	ef 91       	pop	r30
    70e0:	9f 91       	pop	r25
    70e2:	8f 91       	pop	r24
    70e4:	3f 91       	pop	r19
    70e6:	2f 91       	pop	r18
    70e8:	0f 90       	pop	r0
    70ea:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63
    70ec:	0f 90       	pop	r0
    70ee:	1f 90       	pop	r1
    70f0:	18 95       	reti
Вячеслав Азаров
2018-07-10 12:22:48
alex_dol пише:
... Что я делаю не правильно? ...
Все. Про таблицу векторов прерываний забыли? Загляните в makefile и документацию и станет понятно.
alex_dol
2018-07-10 09:48:16
Есть программа, она компилируется и все работает со всеми прерываниями. Далее, мне необходимо ее использовать как загрузчик.
В атмеге238 загрузчик использует последние 4, 2 или 0,5 кБ флеши, выставляется  фьюзами. Я использую 4 кБ. Следовательно устанавливаю оба фьюза размера бута и так же фьюз бутресета. Этот же адрес я даю компилятору: -Wl,--section-start=.text=0x7000. Все остальные опции компилятора я не меняю.
Еще переношу таблицу прерываний в область загрузчика:
  uint8_t m = MCUCR;
Батник для компиляции:
avr-g++ -g -Wall -Os -mmcu=atmega328p -DF_CPU=8000000L  -DMAX_TIME_COUNT=F_CPU>>4 -DNUM_LED_FLASHES=1 -DBAUD_RATE=57600 -DDOUBLE_SPEED   -c -o ATmegaBOOT_168.o ATmegaBOOT_168.c
avr-g++ -g -Wall -Os -mmcu=atmega328p -DF_CPU=8000000L  -DMAX_TIME_COUNT=F_CPU>>4 -DNUM_LED_FLASHES=1 -DBAUD_RATE=57600 -DDOUBLE_SPEED -Wl,--section-start=.text=0x7000 -o ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.elf ATmegaBOOT_168.o
avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.elf ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
Компилируется, работает до возникновения прерывания (прихода байта по компорту), если отключаю линию RxD все работает.
Вячеслав Азаров пише:
Загрузчик использует специальную область памяти программ, а не стандартную. Это требует специфического плана компоновки.
Специальная область памяти - это последние n кБ флеши. Специфический план компоновки - это что?
LynX пише:
Посмотрите в бинарнике по каким адресам расположен код самого загрузчика, может один из них находится в не области памяти из которой разрешена запись на flash, то это и будут проблемы линковки.
Все начинается c 7000h и занимает чуть больше 2 кБ.
LynX
2018-07-09 23:12:30
Адрес так же может быть указан в исходнике.
Вячеслав Азаров
2018-07-09 18:51:15
alex_dol пише:
Скорее всего вы напутали в инстукциях линкера. Для программы и загрузчика планы размещения сегментов разные.
Можно чуть подробнее или ссылку?
Загрузчик использует специальную область памяти программ, а не стандартную. Это требует специфического плана компоновки. А также установки необходимых фузов при программированиии. Мэйк файл, расположенный в какаталоге родного загрузчика, содержит специальную инструкцию комновщика, изменяющую адрес размешения программы
LynX
2018-07-09 17:36:53
А прерывания действительно отличаются только адресом куда отправлять данные, так что проблема не в них (если адрес правильный).
alex_dol
2018-07-09 16:15:10
Вячеслав Азаров
2018-07-07 08:32:21
Ничего удивительного. Ваш массив размещен, разными компиляторами, в разных местах, потому и константы смещения различные. А что вычитание вместо сложения, так это оптимизация такая. Магистры все-таки делали!  smile
alex_dol
2018-07-06 23:07:35
Дисасемблировал 2 варианта компиляции: через ИДЕ (работает) и через avr-g++ (виснет на прерывании). Все одинаково за исключением строки:
ИДЕ:
2a4:    e8 51           subi    r30, 0x18    ; 24
avr-g++:
Код прерывания скомпилированный через ИДЕ:
00000272 <__vector_18>:
 272:	1f 92       	push	r1
 274:	0f 92       	push	r0
 276:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63
 278:	0f 92       	push	r0
 27a:	11 24       	eor	r1, r1
 27c:	2f 93       	push	r18
 27e:	3f 93       	push	r19
 280:	8f 93       	push	r24
 282:	9f 93       	push	r25
 284:	ef 93       	push	r30
 286:	ff 93       	push	r31
 288:	80 91 14 03 	lds	r24, 0x0314	; 0x800314 <RxCount>
 28c:	90 91 15 03 	lds	r25, 0x0315	; 0x800315 <RxCount+0x1>
 290:	9c 01       	movw	r18, r24
 292:	2f 5f       	subi	r18, 0xFF	; 255
 294:	3f 4f       	sbci	r19, 0xFF	; 255
 296:	30 93 15 03 	sts	0x0315, r19	; 0x800315 <RxCount+0x1>
 29a:	20 93 14 03 	sts	0x0314, r18	; 0x800314 <RxCount>
 29e:	20 91 c6 00 	lds	r18, 0x00C6	; 0x8000c6 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e00c6>
 2a2:	fc 01       	movw	r30, r24
 2a6:	fe 4f       	sbci	r31, 0xFE	; 254
 2a8:	20 83       	st	Z, r18
 2aa:	ff 91       	pop	r31
 2ac:	ef 91       	pop	r30
 2ae:	9f 91       	pop	r25
 2b0:	8f 91       	pop	r24
 2b2:	3f 91       	pop	r19
 2b4:	2f 91       	pop	r18
 2b6:	0f 90       	pop	r0
 2b8:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63
 2ba:	0f 90       	pop	r0
 2bc:	1f 90       	pop	r1
 2be:	18 95       	reti
А это через avr-g++:
    70a4:	1f 92       	push	r1
    70a6:	0f 92       	push	r0
    70aa:	0f 92       	push	r0
    70dc:	ff 91       	pop	r31
    70de:	ef 91       	pop	r30
    70e0:	9f 91       	pop	r25
    70e2:	8f 91       	pop	r24
    70e4:	3f 91       	pop	r19
    70e6:	2f 91       	pop	r18
    70e8:	0f 90       	pop	r0
    70ec:	0f 90       	pop	r0
    70ee:	1f 90       	pop	r1
    70f0:	18 95       	reti
Разъясните мне бестолковому разницу.
Вячеслав Азаров
2018-07-05 23:34:26
alex_dol пише:
Makefile родной. Правда в оригинальном загрузчике не используются прерывания, может там че дописать надо. Придется опять рыть инет.
Может и надо. Ваш обработчик прерывания, возможно, неправильный. Без окончания операций.
