нет там никакого кругового вращения.
Взял там же, только GH-s37A. По даташиту там таки есть круговое вращение только против часовой стрелки. Длительность импульса для этого должна быть менее 700-800 микросекунд. А так она управляется длительностью импкльса от 700-800- до 2000-2200 микросекунд. Что не по стандарту однако...
Возможно, вам подсунули серву постоянного вращения. Проверте это.
Google подсказывает, что это цифровая серва, а значит примеры точно не подойдут.
Странно, что интернет магазин не предупредил про это покупателя.
Здравствуйте, уважаемые форумчане
На днях приобрел вот этот маленький серво
http://arduino-ua.com/prod285-Syper-mini_servo_37g_DS37
Залив программу-пример (Sweep) из стандартной поставки Arduino IDE оказалось, что серво постоянно крутится в одну сторону и совсем не собирается устанавливаться на заданное значение градусов.
В примере сервопривод должен вращаться от 0 до 180 градусов и обратно. Если выставить движение 0-60 и 60-0 градусов, то не меняется ничего - серво постоянно рулит по часовой стрелке.
Использовалась стандартная библиотека Servo.
Распиновка:
черный - GND
красный - 5V
белый - pin 9 (сконфигурирован как выход, используется для ШИМ)
В связи с этим вопрос - это нормальное поведение этого привода? Если нет, то подскажите, пожалуйста, как правильно проверить его работу?
Спасибо
